DanielHD23
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2005 15:42  Titel:  Anschluss eines Relais für das Netzteil?
ich habe mir folgendes Netzteil von CarTFT.com zugelegt:
http://www.cartft.com/carpc/catalog/il/407
Dazu habe ich mir heute ein Relais von Hella (4RA 003 510-361) besorgt. Mit diesem will ich die Stromversorgung für das Netzteil über die Zündung steuern. Der PC muss nicht laufen, wenn die Zündung aus ist und runterfahren kann ich ihn ja über die Software und einschalten geht automatisch bei meinem Board, wenn ich wieder Strom bekomme. Doch wie schliesse ich das Relais an? Ich denke mal, dass Zündplus an Klemme 86 kommt, die Batterie an Klemme 30 und das Netzteil an Klemme 87. Doch wo schliesse ich Klemme 85 an? Ich dachte ja erst, dass da Masse rankommt. Doch dann habe ich ja einen Kurzschluss. Oder habe ich da wo einen Denkfehler drin...?
Gruss, Daniel
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2005 18:08  Titel:  (Kein Titel)
Also Das Relais hat 4 Kontakte:
2 gehören zum Magneten. Da kommt einer auf Masse und der andere zur Zündung.
An die restlichen Beiden kommt 12V Dauer und die 12 V zum PC.
DanielHD23
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2005 22:11  Titel:  (Kein Titel)
Ok danke, habe es probiert und es klappt alles! Habe nicht gewusst, dass die Spule im Relais ein Verbraucher ist. Ich dachte halt, wenn ich Zündung -> Relais -> Masse mache, ich damit einen Kurzen erzeuge, weil ja kein Verbraucher zwischendrin ist. Aber es klappt alles.
Gruss, Daniel
[ Zeit: 1.5318s ][ Queries: 47 (1.1585s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
