Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: So 23 Jan, 2005 09:59  Titel:  12>220V Spannungswandler-Fraktion: Wie schaltet Ihr ein/a
in jedem Fall gehe ich den Weg "12 auf 220 Volt". Spanungswandler an die Zweitbatterie, PC an den Spannungswandler und fertig....aber: Wenn man den PC herunterfährt (Schalter im Armaturenbrett), hängt der Spanungswandler weiterhin an der Zweitbatterie. Um diesen aus- und einzuschalten müßte ich einen zweiten Schalter nach vorn legen, was mir aber nicht gefällt...genauso wenig, wie eine Schaltung über die Zündung, da das System nicht mit der Fahr-Bordspannung in Verbindung kommen soll. Alles läuft über die Zweitbatterie !
Am Besten würde mir einen Relais-Lösung gefallen: Schalter ein = Spannungswandler ein = kurz danach PC ein.
Wie schaltet Ihr Eure Spannungswandler ? In diesem Punkt komme ich nicht voran ;-(
Enno
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: So 23 Jan, 2005 12:37  Titel:  (Kein Titel)
Per Verzögerungsrelais welches nahcdem die Zündung aus ist 40 Sek wartet und dann den Wandler abschaltet. Ist die Zündung aus fährt der PC sofort runter und wenn er es nicht schafft wird er vom Relais abgeschaltet.
Das anschalten geht dann mit "Power Status after AC Loss" im Bios.
Die Einstellung gibt vor ob der PC an oder aus oder in seinen letzten Zustand gehen soll wenn einmal seine Versorgungsspannung weg war und wieder da ist.
(Ist eine sehr nützlich Einstellung nicht nur für AutoPC sondern auch für Computerräume wo man dann morgens nur noch den Hauothebel umlegen muß und die PCs gehen alle von selbe an)
Rapido
BeitragVerfasst: So 23 Jan, 2005 12:48  Titel:  (Kein Titel)
Shadowrun hat folgendes geschrieben:
...d.h. Du schaltest eigentlich den Spannungswandler an und dann startet auch der PC ?
Enno
edit:
Das steht in meinem BIOS dazu...
AC Power Recovery (Netzstrom-Wiederherstellung)
Netzstrom-Wiederherstellung bestimmt, was geschieht, wenn der Netzstrom im System wiederhergestellt wird.
Wenn Off (Aus) gewählt ist, bleibt das System abgeschaltet, wenn der Netzstrom wiederhergestellt wird. Wenn On (Ein) gewählt ist, startet das System, wenn der Netzstrom wiederhergestellt wird.
Wenn Last (Letzte) gewählt ist, kehrt das System in den vor dem Stromausfall vorhandenen Netzstromzustand zurück. Ist das System beim Stromausfall eingeschaltet, startet es neu, sobald der Netzstrom wiederhergestellt wird. Ist das System beim Stromausfall ausgeschaltet, bleibt es ausgeschaltet, wenn der Netzstrom wiederhergestellt wird.
Rapido
BeitragVerfasst: Di 25 Jan, 2005 22:49  Titel:  (Kein Titel)
...schieb Wink
Enno
360Daniel
Anmeldung: 21.02.2005
BeitragVerfasst: Mo 28 Feb, 2005 16:06  Titel:  (Kein Titel)
Mal ne ganz dume Frage kann das nicht dem PC schaden wenn plötzlich der Strom weg is?
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mo 28 Feb, 2005 18:29  Titel:  (Kein Titel)
Jepp. Schreib/Lesefehler auf der Festplatte. Dann kann ne Datei beschädigt sein. Ist mir bei WinXP aber noch nicht untergekommen
dual
Anmeldung: 25.07.2004
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 01:52  Titel:  (Kein Titel)
Hab mal ne andere Idee ...
In jedem 12 > 220 V ist ja eine Ein/Aus Kipp-Schalter ...
Wie wäre es wenn man den entfernt und ein Relais (hab da keine so großen Plan) einbaut welches dem Spannungswandler erst dann den Strom freigibt sobald der Zigarettenanzünder Strom bekommt ...
Und natürlich umgekehr
Longlife
Anmeldung: 16.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 11 Apr, 2005 19:48  Titel:  (Kein Titel)
@ dual:
so hab ichs gemacht!
hab ne kleine schaltung gebaut! Folgende Funktion!
- Zündung an:
1. -> einstellbare Verzögerung bis zum anziehen und abfallen eines Relais (ist zum einschalten des PCs, da das Bios die Netzstromoption nicht hat)
2. -> mit der Zündung zieht ein anderes Relai an, welches ich an den Wandler angeschlossen habe (habe dort den Kippschalter entfernt und das Relai angeschlossen) dieses Ralais fällt nach einer einstellbaren Zeit wieder ab
Fazit:
-PC startet mit verzögerung von 5 sekunden
-PC fährt nachdem Zündung aus ist durch das Tool von Shadowrum runter
-PC wird komplett vom Netzstromgetrennt, da der Wandler nach einer verzögerten Zeit ausgeschalten wird
Hardware: PIII 1GHz, 512MB RAM, GF2, Audigy mit kx Treiber, NL-302U
Software: CPos
Rapido
BeitragVerfasst: Sa 09 Jul, 2005 21:00  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Gemeinde,
...also ich bin noch nicht weiter (aber brauche jetzt eine Lösung, da es sich bis zum ersten Start nur noch um Tage handeln kann):
Als PC nehme ich nun einen hpcompaq an einem 300 Watt Sinuswandler.
Der Sinuswandler wird an einer 136 Amp-Gel-Zweitbatterie angeschlossen, was auch bedeutet, das ich von Spannungsproblemen beim Starten verschont bleiben werde. -> Die Batterie wird lediglich von der LIMA geladen, ist aber unabhängig von der Starterbatterie.
Aber immernoch nicht bin ich mir im Klaren darüber Rolling Eyes , wie ich die Geräte ein-und ausschalten soll. Den PC Ein/Aus-Schalter und den Wandler Ein/Aus-Schalter zu verlängern ist kein Problem. Aber jedesmal im Armaturenbrett zwei Knöpfe drücken ? ...neeeeee Sad
Ich will nix und ich brauch nix mit Zündung !
Mir schwebt sowas vor: ...
Taster drücken: Spannungswandler geht an, PC fährt hoch
Taster nochmal drücken: PC fährt runter, Spannungswandler geht aus
Ideeeen?
Enno
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: So 10 Jul, 2005 12:50  Titel:  (Kein Titel)
eigenbau-schaltung! am besten mit nem kleinen microcontroller.
Rapido
BeitragVerfasst: So 10 Jul, 2005 13:38  Titel:  (Kein Titel)
@Fabse
das bringt mich jetzt nicht wirklich nach vorn Wink
BeitragVerfasst: So 10 Jul, 2005 20:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde es so machen wenn du wenig Aufwand willst:
Der Taster im Armaturenbrett schaltet die 12V für den Wandler ein. Dann hängst du an das PC Netzteil ein Relais welches paralell zum Taster geschaltet ist. Wenn der PC nun startet überbrückt er den Taster. Wenn du den PC nun runterfährst schaltet ja das ATX Netzteil ab und somit auch der Wandler und alles ist ganz aus.
Rapido
BeitragVerfasst: So 10 Jul, 2005 20:33  Titel:  (Kein Titel)
@Philipp
Danke, aber das habe ich nicht verstanden. Kannst Du mir mit MS-Paint mal eine Skizze machen ? Hast Du ein Relaisvorschlag ?
Danke Enno
BeitragVerfasst: So 10 Jul, 2005 20:55  Titel:  (Kein Titel)
Also du machst das mit Power on AC loss an im Bios. Dann schaltest du die Versorgungsspannung für den Wandler über ein Relais. Dieses Relais steuerst du mit einem Taster vorne (wichtig das es ein Taster und kein Schalter ist).
Wenn du nun auf den Taster drückst geht der Wandler an wenn du loslässt ist er wieder aus.
Jetzt nimmst du noch ein Relais (brauch nur ein kleines sein). Wenn du ein ganz normales KFZ Relais nimmst kannst es einfach an die 12V vom ATX netzteil hängen (würde noch ne Freilaufdiode mit ranmachen). Dieses Relais überbrückt jetzt quasi den Taster. bzw schaltet das erste Relais ebenfalls ein.
Also:
1.) Du drückst den Taster, dadurch geht der Wandler an und weil es im Bios so eingestellt ist geht auch der PC an, weil er nun Strom bekommt.
2.) Dadurch das der PC angegangen ist zieht dein 2. kleines Relais an und löst nun deinen Finger auf dem Taster ab Smile
3.) Du lässt den Taster los und der PC bleibt an
4.) Du fährst den PC runter, das ATX Netzteil geht aus. Somit nimmt das kleine Relais "den Finger vom Taster" und der Wandler geht ebenfalls aus
Alles klar? Sonst kann ich doch noch Paint anwerfen oder du meldest dich per ICQ 37016466
Rapido
BeitragVerfasst: So 10 Jul, 2005 21:31  Titel:  (Kein Titel)
@philipp_c
Philipp ! ...am Horizont wird's hell Wink
Ich hab's verstanden, könnte aber es wohl nicht umsetzen. Ich wär Dir echt für eine Skizze dankbar und wenn Du auch noch einen Relaisvorschlag (Conrad?) hättest, würde ich eine Reinzeichnung bei meiner Projektbeschreibung (kommt nach meinem Urlaub) aufnehmen, so dass alle was davon haben.
Enno
Basstler
Anmeldung: 03.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 11 Jul, 2005 01:18  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich mir das so durchlese macht es schon einwenig Sinn, dass es unterschiede gibt/welche es sind. Naja, werde das mal ausprobieren.
Gruß Basstler
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 11 Jul, 2005 03:03  Titel:  (Kein Titel)
Gut das ich keinen wandler mehr brauche...
Ich hab es fruher per hand geschaltet... ist etwas nervig... die idee von philipp gefaellt mir... jedoch wuerde es auch gehen ohne das man ein schalter per hand bedienen muss, und zwar wenn man den schalter mit einem relais ersaetzt der an den zuendungs plus geht...
zuendung an -> wandler an-> NT an -> pc faehrt hoch ...
zuendung aus -> wandler an-> NT an -> pc bleibt an, da ja noch das nt brueckt...
dann faehrt man ihn runter und der wandler geht halt aus wenn das nt aus geht...
wenn man dazu noch ein shutdown tool verwendet dann geht alles von alleine Smile
achja, der wandler muss soft-start unterstuetzen sonnst kann man das alles vergessen... oder?
naja ich hab mein m1 und muss mich mit sowas nicht mehr rumquaelen...
edit:
zb so...
Rapido
BeitragVerfasst: Mo 11 Jul, 2005 06:12  Titel:  (Kein Titel)
@Bellum
"achja, der wandler muss soft-start unterstuetzen sonnst kann man das alles vergessen... oder? "
hmmmm..... Warum ?
Enno
BeitragVerfasst: Mo 11 Jul, 2005 10:14  Titel:  (Kein Titel)
So ähmlich wie Bellum meint habe ich es auch laufen. Nur habe ich es nicht an der Zündung sondern an der Fernbedienung für die Zentralverriegelung. Dann kann ich bei mir am Fesnter schon drücken und wenn ich einsteige ist schon alles hochgefahren.
@Enno ist dir das Bild von Bellum genug oder soll ich nochmal meine Ursprungslösung malen?
Rapido
BeitragVerfasst: Mo 11 Jul, 2005 18:28  Titel:  (Kein Titel)
@philipp_c
eigentlich wollte ich nichts mit Zündung. Wenn es Dir nichts ausmacht, wär ich Dir für eine geänderte Zeichnung dankbar.
Enno
KFZ-Relais
[ Zeit: 1.2132s ][ Queries: 47 (0.5232s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
