funnycars
Anmeldung: 24.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2005 11:41  Titel:  suche leicht abnehmbaren Touchscreen als Diebstahlschutz
fahre ein Cabrio und parke es in einer Tiefgarage,
möchte den Bildschirm gerne abends mitnehmen
können.
Also am Besten nur kurz aufstecken mit USB, Power,
und AV verbinden und loslegen können.
Gibts sowas?
Danke
Christian
Induleo
Anmeldung: 04.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2005 13:27  Titel:  (Kein Titel)
Die meisten TFT's (Xenarc, Lilliput, CarTFT) sind abnehmbar. Du musst dir natürlich dann etwas mit der Halterrung einfallen lassen. Einfach so auf die Mittelkonsole aufgeschraubt sieht, finde ich, nicht sehr gut aus!!!
funnycars
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2005 14:03  Titel:  (Kein Titel)
danke für den Tipp.
Der cartft Sp7 und der MM400 haben angegossene
Kabel, aber nun habe ich gesehen, daß wohl
Xenarc 700TS/TSV, 800TSV nur einen einzigen
Stecker für alle notwendigen Verbindungen haben,
stimmt das (also Power, VGA,USB,Audio)???
(Wie ist das beim preiswerten Cartft VGA 7"?)
Bezgl Halterung, die Xenarcs haben hinten so eine
Schiene, wie funktioniert die Befestigung?
Durch ein Klemme mit Spezialgegenstück?
Oder gibts auch ein Gewinde wie bei Kameras?
Danke und viel Spaß
Christian
Michel
Anmeldung: 05.12.2004
BeitragVerfasst: Di 25 Jan, 2005 01:09  Titel:  (Kein Titel)
funnycars hat folgendes geschrieben:
... aber nun habe ich gesehen, daß wohl
stimmt das (also Power, VGA,USB,Audio)???...
Das ist nicht ganz korrekt, in dem Stecker sind die Anschlüsse für Video, Audio und VGA. Power ist jedoch 1 extra Stecker.
fuchsteufel
Anmeldung: 31.01.2005
BeitragVerfasst: Do 03 Feb, 2005 22:49  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Ich wollt nochmal nachfragen, würd es gern ähnlich machen wie funnycars.
Ein Display das man ähnlich wie ein Radio-Bedienteil einfach ein-aus-klicken kann gibt`s wohl nich, der?
Würde den TFT gern in den Radio Doppeldin-Schacht bauen.
Wie ist das beim MM400? Da ist so eine Dash Halterung bei. Leider ist auf der Abbildung schlecht zu sehen wie lang die angegossenen Kabel am Display sind.
Ist es machbar die Kabel anzustecken und das Display in die Halterung zu klicken bzw. beim rausnehmen des TFT die Kabelenden einfach raushängen zu lassen?
Gruß Fuchsteufel
[ Zeit: 0.6892s ][ Queries: 47 (0.2618s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
