Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » Navigationssoftware » Map Monkey » Zusammenfassung
hattorihanzo
Anmeldung: 02.01.2006
BeitragVerfasst: So 15 Jan, 2006 18:45  Titel:  (Kein Titel)
Kann mir bitte jemand helfen, ich flipp gleich aus.
hab mir mapmonkey installiert, version 1.1.3 is das glaub ich, funzt auch ohne probleme mit der london karte die dabei ist. Dann hab ich noch Destinator 3 original CDs und wenn ich die Karte kopiere kann ich sie mit dem Map Cutter der beim monkey mitinstalliert wird öffnen und bearbeiten. Im MapMonkey sagt er mir das die karte nicht registriert ist wenn ich sie öffnen will.
Wass soll ich nur machen? Hab keinen PDA wo ich das ganze irgendwie registrieren kann.
BeitragVerfasst: So 15 Jan, 2006 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Da werden sie geholfen. Wink
Mart
Anmeldung: 28.12.2005
BeitragVerfasst: Mo 23 Jan, 2006 22:31  Titel:  (Kein Titel)
ich brauche die deutsche destinatormsg.inf - der link auf der ersten seite geht nicht...wer kann sie mir schicken ?
BeitragVerfasst: Di 24 Jan, 2006 00:19  Titel:  (Kein Titel)
Mart hat folgendes geschrieben:
Ich sag jetzt mal nichts, wie zum Beispiel Suche benutzen (ist ein Link zum gesuchten Topic).
Mart
BeitragVerfasst: Di 24 Jan, 2006 15:53  Titel:  (Kein Titel)
hmm den hat ich auch gefunden...blos nicht gesehen, dass unten eine datei angehängt war...sorry und danke Smile
Jetzt hab ich im ordner common..../visual die DestinatorMSG.inf ersetzt...Freedrive zeigt aber oben immer noch "drive onto" etc an...wie kann das sien? Muss ich noch irgendwo was umstellen?
Und gleich die nächste Frage...bietet FD nicht ähnlich wie MapMonkey eine Mute funktion?
Martin
BeitragVerfasst: Di 24 Jan, 2006 16:32  Titel:  (Kein Titel)
Du bist hier bei MM Wink Und zu beiden kann ich nur nein sagen. Die Übersetzung von FD steht noch aus, hängt aber von den Programmierern ab.
Mart
BeitragVerfasst: Di 24 Jan, 2006 16:36  Titel:  (Kein Titel)
hmm, das is ja echt erbärmlich...dachte zumindest das mit den Textmeldungen oben ging, weil MM und FD ja beide auf Desti3 basieren...dann muss ich wohl auf die FD 1.0 hoffen Smile
Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 10:45  Titel:  (Kein Titel)
sagt mal is mapmonkey.net down?
Löwe
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 10:46  Titel:  (Kein Titel)
ok man sollte lesen können:
http://www.map-monkey.co.uk/
mrsony6
Anmeldung: 09.10.2005
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 10:58  Titel:  (Kein Titel)
Einige Links sind nicht mehr aktue!
Hir eine Kurze und hoffentliche fehlerfreie Link Erklärung für MM
Sorry wegen Schreibfehlern ich hab keine zeit für solche Scherze Smile
1) Du musst dir von hir einmal die 1.1344 Map Monky version und das update 1.3.348 D/L
2)
Hir im 6ten Threed von unten auf der dritten seite Ist ein link zu nem anderen Threed und in dem findest du sicher die DLL. Die D/L du dann und fügst sie ein.
3) Nun brauchst du die Germany.exe = Deutschland Karte die musst du dir bei e-bay billig kaufen oder du suchst auch n wenig rum ich will nicht mehr Smile Die geistert aber ganz sicher rum!
4)
TO CHANGE THE LANGUAGE OF THE MENUS IN DESTINATOR 3 FRONT END:
1. Download desired language pack from:
hir
2.Place language folder for desired language in:
C:\DestinatorApps\Destinator\Common\Interface\Visu al
3. Select the desired menu language by going to:
MENU ---> SETTINGS ---> LOOK & FEEL ---> SKIN
The following languages are available:
Danish
Dutch
English UK (The UK pack will change the text 'zip code' to 'post code')
French
German
Greek
Hebrew
Hungarian
Italian
Norwegian
Portuguese
Spanish
Swedish
5)
TO CHANGE THE LANGUAGE OF THE VOICE PROMPTS IN DESTINATOR 3 FRONT END:
1. Download desired language voice prompt pack from:
hir
2.Place voice prompt folder for desired language in:
C:\DestinatorApps\Destinator\Common\Interface\Voic e
3. Select the desired voice prompt language by going to:
6)
Normal würde ich euch jetzt hir einen link bereitstellen für MM Pois sprich Unfallschwehrpunkte.
Leider bin ich von einen Admin aufgefordert worden, diesen zu löschen das die Unfallschwehrpunkte in Deutschland verboten sind.
Viel Spass
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 11:07  Titel:  (Kein Titel)
SErvus Mrsony,
deine Links gehen nicht. Sorry.
CU
mrsony6
BeitragVerfasst: Di 04 Apr, 2006 11:20  Titel:  (Kein Titel)
Averdere SirGroovy2004 Smile
Dich findet man auch überal und zu jeder zeit! Freu mich schon so auf das treffen!!
Ps: Weiß gar nicht was du hast wegen den links Smile
(die hab ich natürlich verbessert)
mrsony6
BeitragVerfasst: Mi 05 Apr, 2006 10:44  Titel:  (Kein Titel)
hi ich wurde gefragt welchen Destinator 3 Deutschland karte man benötigt
Die vom Destinator 3 für PDA
oder die für PC aber ich glaub die für PC gibts gar nicht oder?
Danke
BeitragVerfasst: Mi 05 Apr, 2006 19:12  Titel:  (Kein Titel)
Destinator3 gibt es nur für den PDA.
Riskbreaker
Anmeldung: 18.04.2006
BeitragVerfasst: So 23 Apr, 2006 10:50  Titel:  (Kein Titel)
mrsony6 hat folgendes geschrieben:
Viel Spass
Ich möchte MM auch gerne mal Testen, aber ich finde die besagte Germany.exe leider nicht. Könnte mir die bitte jemand zukommen lassen?
Riskbreaker
samir
Anmeldung: 19.05.2006
BeitragVerfasst: Fr 19 Mai, 2006 13:45  Titel:  (Kein Titel)
Hallo.. bin neu hier..
habe alles durchgelesen... es funktioniert nicht irgendwie...
kann mir das jemand kurz erklären?
grundlagen:
- Notebook Pentium M centrino 2.0
- NMEA Navilock GPS-Empfänger
- Destinator PN (auf einer dvd)
so.. wie soll ich vorgehen?
besten Dank...sam
mrsony6
BeitragVerfasst: Fr 19 Mai, 2006 16:24  Titel:  (Kein Titel)
was funzt denn nicht?
Du musst genau nach dem Shema vorgehn wie ich es auf seite 3 geschrieben hab
samir
BeitragVerfasst: Fr 19 Mai, 2006 17:20  Titel:  (Kein Titel)
your map ist not registred...
mrsony6
BeitragVerfasst: Fr 19 Mai, 2006 17:31  Titel:  (Kein Titel)
das heißt
das du dir ne deutschland karte Kaufen musst!
denn die die du hast ist nicht registriert.
Bei e-bay gibts die sehr billig
Das Navie prog dazu ist der Desinator 3 für PPC
BeitragVerfasst: Fr 19 Mai, 2006 19:25  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde meinen, ihm fehlt die DestDLL.dll, die größere Karten zuläßt. Deine PN-Karten kannst Du mit dem MapCutter Modden, damit si sich verwenden lassen.
[ Zeit: 0.5863s ][ Queries: 48 (0.2021s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
