docsteel
Anmeldung: 05.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2005 16:21  Titel:  On-Board Sound zu leise bei MV823A-Board (VIA-EPIA Serie)
Ich habe folgendes Problem: Ich habe an meine On-Board Soundkarte mein Pioneer Radio über Aux (IP-Bus-Adpater selbstgebaut) angeschlossen. Der Sound der Soundkarte ist aber definitiv zu leise Sad
Ich habe es auch schon probiert indem ich über einen Vorverstärker gegangen bin aber dieser verzerrt den Sound zu doll so das nix mehr zu verstehen ist.
Der Anschluss an die Endstufe bringt auch nichts da dort dann das Pfeifen der LiMa drauf ist und das Anschließen der Komponenten an einen gemeinsamen Massepunkt bauartbedingt nicht möglich ist.
Auch wenn man einen externen Lautsprecher an die Soundkarte anschliessen würde wäre das nicht wirklich die Lösung des Problems.... Sad
Ideen?
MfG:
Doc
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Di 25 Jan, 2005 09:15  Titel:  (Kein Titel)
Bei manchen Radios kann man den Pegel der AUX-IN anpassen. Vielleicht ist dies auch bei Dir moeglich.
Versuch mal ein andere (besser geschirmtes) Kabel von der Soundkarte zum AUX-IN zu verwenden; dadurch verringern sich evtl die Lima-Stoergeraeusche und Du kannst die Lautstaerke ohne Pfeiffen anheben.
BeitragVerfasst: Di 25 Jan, 2005 10:08  Titel:  (Kein Titel)
Grüsse docsteel!
Ich würde an deiner Stelle auch den Weg über einen ordentlichen Verstärker bevorzugen. Da es einfach der beste Klang ist.
Versuch doch durch höherwertige Kabel (geh dazu in ein Car Hifi FACHGESCHÄFT und nicht in den Media Markt oder Saturn!!) und schlaueres, besseres und ordentlicheres Verlegen der Kabel das Lima Pfeifen in den Griff zu kriegen. Auch wenn das bedeutet, dass du die Sitze ausbauen und die Kabel unter dem Teppich verlegen musst. Und wenn alles nichts hilft, dann kannst immernoch Entstörfilter versuchen.
Es empfielt sich ausserdem IMMER sich selbst die Regel aufzuerlegen Strom und Soundkabel STRENGSTENS von einander getrennt im Auto zu verlegen. Dazu zähle ich auch die, die vom Werk aus im Auto verlegt sind.
Das sind alle Tipps die ich dir grundsätzlich aus 8 Jahren Car Hifi Erfahrung mitteilen kann.
SirGroovy
[ Zeit: 0.6682s ][ Queries: 48 (0.2595s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
