wizZzard
Anmeldung: 13.12.2004
1998 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2005 17:07  Titel:  Kenwood IR Fernbedienung mit normalen IR Empfängern
funktioniert Kenwood IR Fernbedienung auch mit normalen IR Empfängern?
Ich will quasi im AUX Modus meines Radios die Track + und - sowie die Disc + und - Tasten zur Steuerung meines Car PCs verwenden! Kann man das? Wenn ja mit welcher Hard und Software? Very Happy
Hab nämlich eh ne Lenkradfernbedienung verbaut und würde die weiter verwenden wollen!
Schonmal Dank für Tips und Tricks!
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2005 17:17  Titel:  (Kein Titel)
Bau dir den Lircempfänger und schau ob du die Tasten reinbekommst.
WinLirc hat da einen Anlernmodus a la: Wie heißt die Taste .... Bitte drücken... nochmal drücken... Taste erkannt.....
wizZzard
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2005 17:28  Titel:  (Kein Titel)
Kannst mir gleich eventuelle Links posten? Dann hätten es Leute die es auch machen wollen später einfacher Soft oder/und Hardware zu finden! THX A LOT!
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2005 18:19  Titel:  (Kein Titel)
Du hast das ja sofort gefunden und wolltest jetzt nen Doppelpost vermeiden Wink
Aber gut einmal Google und bitteschön:
Das Programm WinLirc
Hier der Empfänger
wizZzard
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2005 19:08  Titel:  (Kein Titel)
Oh verdammt, den muss ich mir ja selber löten! Also den Empfänger! *heul* hab doch keinen Plan davon!
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2005 20:17  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst auch Lüsterklemmen nehmen.
Und das ist nun wirklich einfach das schafft eigentlich jeder.
wizZzard
BeitragVerfasst: Mi 02 Feb, 2005 17:17  Titel:  (Kein Titel)
kann man anstatt einen Empfänger zu bastel auch diesen hier nehmen? Ich brauche nämlich den ComPort noch für das VAG-Com
Shadowrun
BeitragVerfasst: Do 03 Feb, 2005 13:14  Titel:  (Kein Titel)
Das ist doch bestimmt ne FastIR Schnittstelle. Du kannst es probieren aber ich denke mit der Selbstbaulösung hast du eher Glück das es funktioniert.
Damit habe ich am PC bis jetzt jede Fernbedienung nutzen können die rumlag. Ob DVD Player oder vom 10 Jahre alten Fernseher
wizZzard
BeitragVerfasst: Do 03 Feb, 2005 13:33  Titel:  (Kein Titel)
Na, ok! Dann muss ich halt den VAG-Com über USB kaufen! Kostet dort halt 20€ mehr. Aber die spare ich dann irgendwo anders wieder ein! Hoffentlich!
Shadowrun
BeitragVerfasst: Do 03 Feb, 2005 15:16  Titel:  (Kein Titel)
Bau dir das selbstbauteil zusammen. Sind nur nen paar Euro... Und wenns nicht funzt brauchst du auch keinen USB--> Com Adapter...
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 26 März, 2005 16:21  Titel:  (Kein Titel)
@Wizzard:
Ich benutze diesen Empfänger:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=38861&item=5140318840&rd=1&ssPageName=WDVW
Und diese Lenkradfernbedienung:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=14274&item=4505472069
Mit C.E.S. und dem fest integrierten IgorPlugin. In C.E.S. ist alles so integriert, dass sich der IR-Sender direkt in der Konfiguration von C.E.S. einstellen lässt.
Auch in der Trial-Version verfügbar.
Grüssle
Software: CES 4.4 - Chameleon
wizZzard
BeitragVerfasst: Sa 26 März, 2005 23:15  Titel:  (Kein Titel)
Hui,
da hätte ich eine Frage:
Kann man 2 Fernbedienungen simultan laufen lassen?
An meiner vorhandenen Kenwood hab ich nämlich 4 Tasten zur Verfügung und dann noch die von der VDO Dayton (die gefällt mir nämlich sehr)
furious
BeitragVerfasst: So 27 März, 2005 00:06  Titel:  (Kein Titel)
@wizzard:
Jepp, positiv. Ist möglich! Du kannst ausserdem jedes Infrarot-Gerät nutzen (auch wenn es deine TV-Fernbedienung ist...oder gar deine Handy-IR-Schnittstelle) Smile ist manchmal lustig zu sehen, womit man alles ran kann Wink
BeitragVerfasst: So 27 März, 2005 00:25  Titel:  (Kein Titel)
Mit einer Blaupunkt RC06 geht es nicht, der Empfänger kann die Signale nicht verarbeiten.
furious
BeitragVerfasst: So 27 März, 2005 01:51  Titel:  (Kein Titel)
@MacG:
Es kommt natürlich darauf an, was für einen Empfänger du nutzt. Der von mir empfohlene Empfänger soll angeblich den gesammten IR-Frequenzbereich abdecken und hochempfindlich sein. Ich selber habe einige TV-/Premiere-Fernbedienungen, HeadUnit-FB und Handys daran testen können..
wizZzard
BeitragVerfasst: So 27 März, 2005 09:38  Titel:  (Kein Titel)
Na da werd ich mir glatt noch die von VDO Dayton holen! Fetzt fetzt!
BeitragVerfasst: So 27 März, 2005 12:26  Titel:  (Kein Titel)
furious hat folgendes geschrieben:
@MacG:
Bei dem angeblich bleibt es dann auch, denn auf der Platine ist, wie bei mir, ein TSOP17xx verbaut. Die xx stehen für die Frequenz. Somit kann er definitiv nicht die 36-40kHz vollständig abdecken. Der TSOP hat nicht die peferkte Trennung der Frequenzbänder, deshalb schätze ich, ist ein TSOP1738 verbaut. Die meisten Ir-Fernbedienungen aus dem Home Bereich nutzen 36kHz.
Ich werde mal meinen TSOP1736 gegen den TSOP1738 tauschen, mal sehen ob dann die Blaupunkt-FB funktioniert. Vielleicht kannst Du ja mal nachschauen, was für ein TSOP verbaut ist, falls Du einen solchen Empfänger hast.
furious
BeitragVerfasst: So 27 März, 2005 15:38  Titel:  (Kein Titel)
@MacG:
Also laut dem eBay-Angebot heißt es ja "für fast alle Fernbedienungen geeignet - der Frequenzbereich überstreicht 36-40 kHz" und wenn du sagst, dass die meisten IR-FB aus dem HomeBereich ebenfalls 36kHz nutzen, dann passt dass ja zumindest für die TV-FBs. Das ist natürlich blöd, wenn es mit der Kenwood-IR nicht geht Sad
Ich kann auf dem Empfänger kein TSOP17xx finden...also da sitzt ein IC drauf, welches (wie auch auf dem eBay-Angebot zu sehen) "ATMEL 0403 AT90S2313-10SI" drauf stehen hat. Dann noch diese rechteckig, ovale SMD-Teil wo "12000H4G" drauf steht.
Ich hoffe das hilft weiter! Bist du in der Lage einen eigenen Empfänger zu bauen, welches dann auch sämtliche Frequenzbereich abdeckt? Das wäre geil! Was ich zu dem "eisstern"-Teil sagen muss ist, dass es ziemlich empfindlich ist und keinen direkten Sichtkontakt benötigt.
BeitragVerfasst: So 27 März, 2005 15:51  Titel:  (Kein Titel)
Der TSOP ist das schwarze Teil auf der einen Seite von der Platine (gegenüber dem USB-Anschluß). Die Blaupunkt RC geht bei mir nicht.
Ein Empfänger der sämtliche Frequenzbereiche abdeckt wird schwer, aber durch das Austauschen des TSOP´s kann man ja den Frequenzbereich anpassen. Aber selbst danach muß eine FB nicht mit diesem Empfänger funktionieren, es kommt noch drauf an, wie die FB sendet.
Masa
Anmeldung: 01.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 30 März, 2005 22:13  Titel:  (Kein Titel)
Gut das ich den Thread zuende gelesen hab... habe auch eine BlaupunktFB , aber die RC10, denke mit der sieht es ähnlich aus wie bei der RC06.
@MacG: Wenn du eine Lösung hast, bitte melden!!! Wink
[ Zeit: 1.9542s ][ Queries: 47 (1.1264s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
