Mink
Anmeldung: 15.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2005 23:43  Titel:  PW-120 12DC/DC für "normales" Mainboard?
Hi@all,
kann ich das PW-120 12DC/DC auch ein normales Mainboads verwenden?
würde dann einfach eine kleine verlängerung nehmen um es mit dem Mainboard zu verbinden. Habe ein 1400Duron auf men Asrock. das zieht mit nem 230V netzteil auf der 230V seite gut 70watt. würde das funktionieren?
Danke schon mal.
Gruß Mink
Heinz Tomato
Anmeldung: 08.12.2004
BeitragVerfasst: Di 25 Jan, 2005 10:51  Titel:  (Kein Titel)
Sollte gehen, wenn das Board keinen extra 12V-Stecker hat. Zumindest lt. Datenblatt: http://www.visual-data.de/VD%20-%20WWW%20Mini%20ITX%20Komponenten%20-%20Features-Dateien/VD-Spec-PW1 20.pdf
Mink
BeitragVerfasst: Di 25 Jan, 2005 15:46  Titel:  (Kein Titel)
hmm ja also laut datenblatt sollte das gehen. Stimmt!
werde das dann mal ausprobieren!
Danke für deine hilfe!
gruß Mink
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Di 25 Jan, 2005 17:00  Titel:  (Kein Titel)
wieso geht das laut dem Datenblatt???
steht da irgendwas was DEIN Motherboard an Strom verbraucht? das ist es doch, auf das es ankommt, ob du es verwenden kannst oder nicht.
du musst halt mal an deinem ATX-Stecker vom Motherboard bei den einzelnen Spannungen die Ströme messen und dann mit den Maximalwerten aus dem Datenblatt vergleichen. wo es kritisch werden könnte wären die
+5 Volt 6 A
+3,3 Volt 6 A
[ Zeit: 3.0823s ][ Queries: 48 (0.4790s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
