turbo_ace
Anmeldung: 03.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 03 Jan, 2004 00:51  Titel:  Radio mit Car PC
Möchte für meinem Car PC ein USB Radio Tuner und TV Tuner
kaufen. Wie ist das mit den Antennenanschluß. Habt Ihr schon ein USB Gerät mit Antenne gefunden und wenn ja, welches.
Danke für die Hilfe
bis dann
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Sa 03 Jan, 2004 08:34  Titel:  (Kein Titel)
Also Radio ist kein Problem ...
guckst du hier
TV Empfänger gibt es ebenfalls als USB Ausführung von z.B. Pinnacle oder Hauppauge - wegen der Menge an Daten die da aber transportiert werden und auch der Art und Weise wie das Fernsehbild auf dem Monitor dargestellt wird ist glaube ich hier die PCI Variante vorzuziehen - lasse mich aber auch gerne vom Gegenteil überzeugen Very Happy
Antenne ? Gibt doch so Klebeantennen für hinter die Scheibe ?! ... da llässt sich bestimmt was finden. Der D-Link Radio kann direkt an den normalen Antennenanschluss vom Auto angeschlossen werden - man muss nur den Antennenstecker auf Cinch umrüsten...
turbo_ace
BeitragVerfasst: Sa 03 Jan, 2004 21:15  Titel:  Hobi Danke für den Tip
Wo kann ich einen Adapter von PKW Antennen Anschluß auf cinch
bekommen ?
Dein Tip ist sehr gut und das Gerät ist auch sehr günstig. Hatte dies
Gerät zwar schon in Deinem Forum gesehen, hatte jedoch Probleme
wegen dem Antennen Anschluß.
bis dann
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 03 Jan, 2004 21:58  Titel:  (Kein Titel)
soweit ich weiss gibt's da keinen Adapter - kann man aber leicht selbst löten - sollte kein Problem sein. Einfach die Seele (der dicke Draht in der Mitte der Leitung) auf den Mittelleiter des Chinch Steckers und den Schirm (das Drahtgeflecht aussen) auf den Aussenleiter des Chinch Steckers löten und gut ist...
mehr kann ich dir diese Woche wahrscheinlich erzählen - dann sollte mein D-Link endlich da sein, hoffe ich zumindest Very Happy
turbo_ace
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2004 12:32  Titel:  (Kein Titel)
Bin sehr gespannt ob das funktioniert.
Melde Dich bitte wenn Du das USB Radio
installiert hast. Auch ob Deine Anleitung
zu dem Cinch Stecker funktioniert.
Danke
Hobi
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2004 12:37  Titel:  (Kein Titel)
logo Very Happy
Cashi
Anmeldung: 29.12.2003
BeitragVerfasst: Di 06 Jan, 2004 18:12  Titel:  (Kein Titel)
Servus,
habt ihr vielleicht nen Plan wo es USB-Radios MIT RDS gibt ? Finde sowas nirgends.
Danke schonmal und Gruss
cashi
Hobi
BeitragVerfasst: Di 06 Jan, 2004 20:30  Titel:  (Kein Titel)
habe ich auch noch nicht gesehen - aber es gibt inzwischen DVB-T Radios wenn ich nicht irre ... müssten doch eigentlich besser sein als RDS da irgendwann (wenn die Reichweite eines Senders nicht mehr ausreicht) kann RDS auch nix mehr bewirken und man hört einen anderen Sender auf der Frequenz. DAB-T sollte da von Vorteil sein...
Cashi
BeitragVerfasst: Mi 07 Jan, 2004 00:52  Titel:  (Kein Titel)
sind die dann warsch. recht teuer ? Mir gehts eher um die Stationskennung und den Radiotext selbst. Das man den halt auch noch hätte weil ab und zu steht da was intressantes drin - naja eigentlich nicht, würde aber cool aussehen Smile
Hobi
BeitragVerfasst: Mi 07 Jan, 2004 18:01  Titel:  (Kein Titel)
bei Ebay waren vor Kurzem DAB Radios für den PC erhältlich... im Moment finde ich keine mehr Sad
heute ist mein USB Radio gekommen:
das war der Packungsinhalt. Antenne mit Chinch Stecker, Radio mit USB und 3.5mm Klinken-Stecker und Software auf CD.
hier mal ein Screenshot der D-Link Software.... naja geht so Sad
und das ist Radiator - die Soft läuft auch mit dem D-Link Radio und ist viiiiel besser (60-160MHz) Very Happy
Die Radioqualität mit der original Antenne ist so lala... immerhin sitze ich hier im Keller eines ca. 50 Jahre alten Hauses das ziemlich dicke Mauern und eines solide Kellerdecke hat (mit Stahlstreben). Stereo ist zwar möglich aber mit Rauschen. Den Stecker mit dem die Antenne auf dem Radio aufgesteckt wird ist wie bereits bekannt ein Chinch-Stecker. Angeblich kann man ein Antennenkabel mit einem Chinch-Stecker versehen und dann auch per Kabel (Kabelfernsehen/Radio) Radio hören. Leider hatte ich bisher nicht die Zeit das auszuprobieren... kommt noch ! Very Happy
Im MediaEngine hab ich auch Zugriff auf das Radio - kann aber nur die Lautstärke verändern ?! ... die Stationstasten liest die Software nicht aus aber vielleicht muss man auch erst die Konfig ändern - hab ich noch nicht nach geschaut !
Achja.... der USB Anschluss ist zur Steuerung - der Klinken-Stecker per Line-In oder Microphoneingang für den Ton !!!
holgi
Anmeldung: 30.12.2003
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2004 02:26  Titel:  (Kein Titel)
ich hab mein USB-Radio auch bekommen. Auch das D-Link.
Für das dass ich im Keller wohne und das Teil neben meinem Monitor steht ist der Empfang brauchbar. Ich denke wenn es an der Außenantenne hängt ist der Empfang mindestens so gut wie der von meinem Delco CDR500-Autoradio Wink
Ich benutze auch die Radiator-Software.
Hobi
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2004 06:43  Titel:  (Kein Titel)
die original Software braucht man eigentlich erst gar nicht installieren - genauso wie die Treiber... die ist eigentlich ziemlicher Schrott !
erst mit Radiatior machts Spass ! Very Happy
1scara1
Anmeldung: 07.01.2004
BeitragVerfasst: Do 15 Jan, 2004 02:30  Titel:  (Kein Titel)
Ist dieses Radiator Prog. Freeware??
Hobi
BeitragVerfasst: Do 15 Jan, 2004 06:41  Titel:  (Kein Titel)
jep... gibt's hier http://flesko.cz/
1scara1
BeitragVerfasst: Do 15 Jan, 2004 16:47  Titel:  (Kein Titel)
Jo alles klar THX
Chaos
Anmeldung: 16.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2004 22:46  Titel:  (Kein Titel)
ein RDS fähiges Radio währe schon eine feine Sache...
Wenn Ihr wißt ob man mit der Radiator Software per "Touch auf das Pad" alles bedienen kann bitte hier schreien!-)
Chaos
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2004 13:55  Titel:  (Kein Titel)
Hi Chaos, willkommen im Forum ! Smile
Radiator kann per Touchscreen bedient werden wenn du das meinst - das kann aber jedes Programm da Touchscreen nix anderes ist als ein Mausersatz.
Ist aber eigentlicht auch völlig unerheblich, denn ich denke mal, dass niemand vor hat das Programm als Autoradio einzusetzen - viel interessanter ist da die Möglichkeit auf die Radiohardware per SDK zuzugreifen - so wie es MediaEngine und MediaCar bereits tun.
Chaos
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2004 14:23  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Hobi,
jetzt habe ich es kapiert!-)
Thx Chaos
Zenyte
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Di 20 Jan, 2004 17:53  Titel:  (Kein Titel)
Hobi hat folgendes geschrieben:
DVB-T???? also ich kenne nur DAB (digital Audio Broadcast)
DVB wäre (Digital Video Broadcast) , wobei ich schon beides für den car einsatz gesehen habe und auch was richtig feines ist, denn wie du schon sagst, durch die digitalisierung hast du weniger störgeräusche und fast immer empfang.
und RDS (weiss die abkürzung zwar net genau) bedeutet doch glaube ich nur das textausgabe über radiodisplay möglich ist.`?!?!? könnte natürlich auch vollkommener stuss sein den ich hier schreibe, aber das ist mein letzter stand meiner info´s.
zenyte
Hobi
BeitragVerfasst: Di 20 Jan, 2004 18:00  Titel:  (Kein Titel)
DVB-T ist Digital Video Broadcast Terrestrian - also per Antenne und nicht per Sat. Smile bisher glaube ich in Teilen von NRW und Berlin in der Testphase
RDS macht auch, dass dein Radio automatisch zu einer anderen Frequenz springt auf der dein gewählter Sender zu empfangen ist wenn das aktuelle Signal zu schwach wird....
hoffe ebenfalls keine Quatsch zu schreiben Very Happy
[ Zeit: 2.2660s ][ Queries: 47 (0.4792s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
