ConnorMacManus
Anmeldung: 23.09.2004
BeitragVerfasst: Di 25 Jan, 2005 14:52  Titel: Frage reicht Netzteil? M1-ATX....
hi,
vorweg ich bin Noob in dem Thema und habe mal eine frage.
Wenn ich mir jetzt nen Via mainboard kaufe, reicht es dann wenn ich mir das "M1-ATX Power Supply Morez Via Standard" hole und das dirket an die baterie anschließe?
oder muss ich da wieder nen spannungswandler haben. Stromschwankungen beim start habe ich nicht. also wir nie weniger als 10V fließen. danke schon mal im Voraus.
Irgendwie blicke ich bei dem Thema nicht durch. Habe shcon mal gesucht hier im forum aber ist gar nicht so leich, was zu finden.
Bis dann und danke nochmal
Heinz Tomato
Anmeldung: 08.12.2004
BeitragVerfasst: Di 25 Jan, 2005 14:56  Titel:  (Kein Titel)
Sicher? Ich dachte beim Zünden hat jeder Wagen stromschwankungen, oder hab ich das falsch mitbekommen?
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 25 Jan, 2005 15:02  Titel:  (Kein Titel)
wenn du n Via Epia Board hast, reicht dass M1 ATX massig aus, hab jetzt auch eines drin, da mir dass Opus mit den Temperaturproblemen echt auf den Sack gegangen ist. ...
ConnorMacManus
BeitragVerfasst: Di 25 Jan, 2005 15:33  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe kein Stromschwankungen, weil ich den rechner an einer Extra batrie anklemme, die zwar geladen wird, aber nicht am motorstromkreislauf hängt.
@Polo_100PS_TDI:
Ich meine auch, ob ich dann dafür nochwas benötige, oder ob das reicht. ich raffe das mit den ganzen power supplies und spannungwandeler nicht, bzw welche wann benötigt werden, aber wenn du jetzt immer noch sagst, dass das reicht, dann kaufe ich mir das, ist ja viel günstiger als so nen carnetix dingen mit extra netzteil
danke
kannst ja vllt nochmal was zu schreiben.
Bertl
Anmeldung: 24.01.2004
BeitragVerfasst: Di 25 Jan, 2005 22:14  Titel:  (Kein Titel)
Servus,
M1-ATX kannst du direkt an dein ViaBoard anschließen und funktioniert sehr gut. Ich habe das M1 jetzt eingebaut und dafür das Standard Morex-Netzteil in Verbindung mit dem ITPS entsorgt.
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 26 Jan, 2005 00:40  Titel:  (Kein Titel)
ach so, du willst wissen ob du noch nen spannungsregler, inverter oder sonstwas brauchst, nu raff ich dass Smile
ne, einfach an die Batterie anschließen, und glücklich sein. brauchst keine zusätzlichen Regelungen.
Das M!-Atx hat noch den Kompfort, dass du es über die Zündung ansprechne lannst und es dann automatisch den rechner hoch und runterfährt.
ConnorMacManus
BeitragVerfasst: Mi 26 Jan, 2005 10:12  Titel:  (Kein Titel)
JO genau dass wollte ich wissen!!
Danke sehr. komme nen bisschen durcheinander mit den ganzen scheiß spannungswandlern und netzteilen und so Wink
naja ok dann werde ich mir wohl das holen. ist ja um einiges billiger als das Carnetix dingen alleine und dann bräuchte ich ja noch nen netzteil.
ok dnke nochmal!
bis denn!
[ Zeit: 3.4138s ][ Queries: 47 (0.5569s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
