Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » Carpc in Volvo V70
memy
Anmeldung: 15.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 26 Jan, 2005 12:12  Titel:  Carpc in Volvo V70
Mittlerweile läuft der Rechner und ich habe auch alle wichtigen Komponenten zusammen:
Vorhanden
- Gehäuse: Travla C134
- VIA EPIA-M10000 1,0 GHz
- Speicher: 512mb (KEIN Lowlevel - kleine Anpassung am Gehäuse nötig und nur wenn kein DVD Lw verbaut ist)
- HD: 80gb slim
- Tastatur: Ruwido (infrarot, mit intregierter Maussteuerung)
- Touchpad: Palm Tungsten T ( Maussteuerung über pebbles per Bluetooth)
- Radio: Blaupunkt Woodstock DAB53
- Radiobedienung: Blaupunkt RC10
- Blaupunkt DAB Scheibenantenne
- GPS: Navilock BU-303 USB gps mouse
noch offen:
- Display: wenn alles gut geht bekomme ich demnächst ein 7" tft ts indash - vollmotorisch Wink
- DVD Lw
- Spannungsregler (itps oder PW-M1-ATX)
- Bluetoothadapter: sowas
Software:
- OS: WinXPprof mit nLite zurecht gemacht und mit Bootvis bearbeitet.
- Oberfläche: MediaCar
- Navi: Navigon Mobile Navigator for Notebooks
- Fernbedienung: Ich suche noch ein brauchbares Prog für den Palm
- Winamp
- Mediamonkey
- Opera
- EvilLyrics (blendet ein kleines Fenster mit Titel und (wenn vorhanden) "Karaokemäßig" den Liedtext ein)
Den Rechner werde ich unter den Beifahrersitz "einbauen". Dadurch habe ich relativ einfache und kurze Kabelwege. Außerdem gibt es dort einen Lüftungsauslass der Klimaanlage, den ich nutzen werde um das Gehäuse zu beatmen.
Das Doppeldinradio des Volvo kommt raus und wird meistbietend versteigert. Dafür kommt dann halt das DAB53 und oben das indash rein.
In der Konsole gibt es noch freie Schalterplätze, einen davon werde ich nutzen um einen Hauptschalter einzubauen - also nichts mit Zündung-ein usw.
Unter dem Handschuhfach werde ich noch 2 oder 4 usb Dosen und den IF-Sender der Tastatur einbauen.
Mehr erstmal nicht, es fehlt sicher noch einiges - das werde ich nach und nach aktualisieren.
Ein paar Fotos kommen dann auch, wenn erstmal was verbaut ist Wink
memy
eXodus
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 26 Jan, 2005 13:47  Titel:  (Kein Titel)
viel Spaß und erfolg
im Volvo ist ja glücklicherweise viel Platz für solche experimente
ist dein In-Dash Display mit touch ?
hklomann
Anmeldung: 17.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 26 Jan, 2005 15:00  Titel:  (Kein Titel)
wenn du aktuellen V70 (ab99)fährst :
mit den schaltern wirst du wenig freude haben beim umbau
hast du schonmal deine klimasteuerung ausgebaut und die stecker demontiert?
platz unter dem beifahrer sitz ist suboptimal da die spannungen der verbraucher überwacht werden und bei unterspannung schonmal das notlauf programm aktiviert wird
mein vorschlag bei aktuellen volvos ist 2. stromkreis mit pufferbatterie und killswitch aufzubauen im volvo ist in der nähe der batterie (hinten) einiges an platz hinter den verkleidungen
sicherstellen das die usb komponenten auch seperat verstront sind da eine leere autobaterie bei modernen volvos schonmal schnell mit reprogramieren der ecu verbunden ist (abschleppen etc)
ansonsten viel erfolg und spass bei deinem einbau
schau doch mal www.klomann.de für anregungen an
Holger
memy
BeitragVerfasst: Mi 26 Jan, 2005 16:26  Titel:  (Kein Titel)
@eXodus
Jo, das soll ein ein touchscreen werden.
@hklomann
Ich fahre ein Bj. 00, aber dass ist noch der ohne Hamsterbacken - also die alte 850er Optik.
An den Schaltern bzw. der Klimasteuerung war ich bislang nicht dran (geht halt nichts kaputt;) -ich werde testweise aber mal einen Schalter ausbauen.
Was die Spannungen betrifft mache ich mir eigentlich wenig Sorgen. Ich würde die Versorgung natürlich schon direkt von der Batterie holen und nicht die Elektrik unter dem Sitz abgreifen. Bei nur "Zündung ein" würde ich den Rechner dann eh nicht einschalten. Aber ich überleg mir das nochmal Smile. Optimal wäre es für mich, wenn ich den Rechner nur per Hauptschalter einschalte, er aber bei "Zündung aus" automatisch herunterfährt. Das sollte ja machbar sein (bin kein Elektriker, aber sowas wie ein Relais mit Selbsthaltung sollte das übernehmen können!?)
Deine Seite kenne ich natürlich schon Smile
Danke!
memy
eXodus
BeitragVerfasst: Mi 26 Jan, 2005 16:51  Titel:  (Kein Titel)
wie heist das Modell das du willst ?
und wie löst du die problematik
- touchscreen draußen Klima verdeckt ? *g
naja eigendlich isses bei mir wurscht Klimaautomatik arbeitet recht zuverlässig
mit 3 kleinen Relais eine selbsthaltungschaltung
überhaupt gar kein Problem
hier der dazugehörige Tread
http://213.239.213.105/phpBB2/viewtopic.php?t=3791
memy
BeitragVerfasst: Mi 26 Jan, 2005 19:36  Titel:  (Kein Titel)
Die mittleren Düsen habe ich eh meist zu, dass stört mich nicht weiter.
Dank dir für den Tip mit der Schaltung!
memy
[ Zeit: 1.4265s ][ Queries: 47 (0.6320s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
