nickodemus
Anmeldung: 20.12.2004
BeitragVerfasst: Fr 28 Jan, 2005 00:22  Titel:  simple Startüberbrückung
Also,
ich bin nun schon seit längerem im Besitz einer X-Box in meienm Mini die an einem Spannungswandler, der etwa 20A verbraucht, sitzt. Leider nervt mich nur das beim Motorstart, durch den bekannten Spannungs Drop der Spannungswandler ausgeht. D.H. ich bräuchte eigentlich nur eine 2 sek. überbrückung durch eien kleinen ZUsatzakku (z.b. 12V 7,2Ah bLei Akku). Dazu benötige ich soweit ich das verstanden habe erstmal zwei dioden die den strom nur in richtung zusatzbatterie und spannungswandler lässt. Nun kommt natürlich noch das Problem mit der Ladespannung der Zusatbatterie, doch das kann man doch mit dem Spannubgsabfall an der Diode wieder wett machen, oder? Oder ist ein Widerstand vor dem Akku doch besser?
Der Spannungswandler benötigt etwa 11,5 damit er anfängt zu arbeiten!
Mfg.
Nickodemus
nickodemus
BeitragVerfasst: Fr 25 Feb, 2005 18:38  Titel:  (Kein Titel)
hmm schade keiner ne ahnung??
mein prob is einfach das ich mein spannungswandler für ein par sekunden überbrücken will, mir aber so ne exide batterie zu teuer ist und ich gerne oben genannten akku benutzten würde, halt nur angst habe den zu zerstören wegen zu hohem ladungsstrom.
nickodemus
BeitragVerfasst: Sa 26 Feb, 2005 15:06  Titel:  (Kein Titel)
Hab jetzt nen 18Ah Akku geschenkt bekommen. Jetzt brauch ich nur noch ne Diode die 25-30 Ah aushält. Jemand ne Idee???
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 26 Feb, 2005 16:20  Titel:  (Kein Titel)
da gibt es tausende!
z.B. www.conrad.de
Typ BYV 72 EW-200
30 A/200 V
kostet dort ca. € 3,00
Billiger wird es aber, wenn du zu irgendeinem Elektronikladen (wenn nicht vorhanden, dann zu einem Fernseh- und Radiotechniker und dort nachfragen) gehst und so eine Diode holst, weil ansonsten die Versandkosten den Wert der Diode bei weitem überschreitet.
Bis dann
Ronald
nickodemus
BeitragVerfasst: So 27 Feb, 2005 18:19  Titel:  (Kein Titel)
Bei www.reichelt.de müsste es doch mit Sicherheit auch was vergleichbares geben
ronmue
BeitragVerfasst: So 27 Feb, 2005 21:33  Titel:  (Kein Titel)
Darum habe ich ja geschrieben "tausende z.B" bei conrad. Reichelt hat sowas genauso. Nur, wenn du nichts weiter bestellen willst, dann ist es bei deinem Fernsehtechniker um die Ecke billiger.
Bis dann
Ronald
[ Zeit: 1.5353s ][ Queries: 47 (0.3804s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
