Daimler
Anmeldung: 24.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 28 Jan, 2005 01:33  Titel:  12 Volt Ausgangsspannung bei den PW xxx-Netzteilen ??
Hi CarPC-Gemeinde,
habe folgendes Problem bzw. Frage:
bei meinem derzeitigen Out-Car-Testaufbau:
Spannungsversorgung:
30A 220/13,8 Volt Netzteil -->Conrad 20A Solarregler --> 28AH Panasonic BleiGelAkku --> 12Volt/120Watt Netzteil.
Hetis 865GV-E Giga mit 2,8er PIV
ist mir folgendes aufgefallen:
Das Netzteil gibt (laut MSI-PC-Alert-Monitor) auf der 12 Volt Leitung die volle Eingangsspannung ab, in meinem Fall also die eingestellten 13,8 Volt des Netzteils bzw. des Akkus.
Das heißt, im Fahrzeug könnten, je nach Lima-Regelung noch wesentlich höhere Spannungen aufs Mainboard kommen und es zerschießen.
Kann hier jemand bestätigen bzw. sein Wissen daüber preisgeben, ob dies bei den PW 120/200 auch der Fall ist ??
Viele Grüße
Daimler
Daimler
BeitragVerfasst: Fr 28 Jan, 2005 17:27  Titel:  (Kein Titel)
Hi @all,
hat hier keiner ein PW 120 oder 200, der mir die Frage beantworten kann?
Gruß Daimler
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 28 Jan, 2005 18:32  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn du 13.8 V auf der 12 V Leitung hast ist das zuviel....
Du kannst es so laufen lassen aber es ist dann auf eigene Gefahr.
Die 12V Leitung him PC unterliegt einer Schwankunk von max 5 % heißt 11.4 - 12.6 sind tolerierbar. Der Rest geht auf eigenes Risiko.
[ Zeit: 1.2938s ][ Queries: 47 (0.7930s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
