Elluminatus
Anmeldung: 24.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 28 Jan, 2005 10:45  Titel:  Wie bekomme ich 8 Volt?
Hi Leute für eine kleine Rückfahrkamera die ich im Auto einbauen werde
benötige ich leider die total PC untypische Spannung von 8 Volt. Frage wie kann ich die mit dem geringsten Aufwand bekommen, bzw. abgreifen.
Bitte keine Post wie dann kauf Dir doch diese andere Kamera xyz. Es wird und muß diese mit 8 Volt sein.
Danke für Eure Hilfe
Elluminatus
eXodus
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 28 Jan, 2005 12:32  Titel:  (Kein Titel)
genügt der Cam vielleicht auch 7V ??
dann einfach +12v als Plus und +5v als Minus nehmen
sonst brauchst nen wandler
gibt ja für Laptop welche
oder mal beim Discman oder mp3 player zubehör schauen da gibts ja auch Car Adapter vielleich gibts ja einen mit 8v
Elluminatus
BeitragVerfasst: Fr 28 Jan, 2005 12:56  Titel:  (Kein Titel)
Ja das mit dem "7 Volt Trick" hab ich mir auch schon überlegt gehabt, mal sehen ob das reichen könnte.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 28 Jan, 2005 13:03  Titel:  (Kein Titel)
Bei conrad findest du folgende 12 volt Netzteile!
Artikel-Nr.:510051 - U4
Ausgangsstrom max. 1200 mA
Artikel-Nr.:510012 - U4
Artikel-Nr.:510191 - U4
Ausgangsstrom max. 2000 mA
edit: leider bringt keines genau 8 Volt (7,5)!
newevent
BeitragVerfasst: Fr 28 Jan, 2005 13:10  Titel:  (Kein Titel)
sorry doppelpost
overload
Anmeldung: 26.10.2004
Hab das selbe Problem gehabt...brauchte 6V. Hab bei Praktiker in der Autoabteilung einen Stromverteiler gefunden. Der hatte 2 Zigarettenanzünder-Dosen drin und einen Kleingeräteanschluss, bei dem man dann per Regler die Spannung einstellen konnte: Wie bei den Universal-Adaptern. Fand ich ne Superlösung. Kostet undgerfähr 13€.
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 28 Jan, 2005 14:20  Titel:  (Kein Titel)
Die Frage ist ja immer wie viel wird gezogen. Bei Strömen < 1 Ampere würde ich mir immer nen Festspannungsregler holen denn das bißchen abwärme kann man auch verkraften und die kosten nur nen paar Cent
Elluminatus
BeitragVerfasst: Fr 28 Jan, 2005 14:23  Titel:  (Kein Titel)
hey danke für die ganzen Antworten!!!
eine der Lösungen wird den Weg in mein Auto finden, top!!!
[ Zeit: 9.4122s ][ Queries: 47 (0.9813s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
