Elluminatus
Anmeldung: 24.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 28 Jan, 2005 10:59  Titel:  Aktiven Hub zeitverzögert zuschalten?
ich habe mir gerade so überlegt, da häufig die Anregung kam, dass die USB Devices nur laufen wenn man sie rauszieht und im laufenden BEtrieb wieder reinsteckt..., wäre es nicht sinnvoll den aktiven USB Hub zeitverzögert nach dem hochfahren mit Strom zu versorgen, hätte dies nicht den gewünschten Effekt? Aber wie sich es dann aus dem Standby aus, müßte dann ja ähnlich gehen..
Ist das eine gute Idee?
Gruß Elluminatus
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 29 Jan, 2005 10:46  Titel:  (Kein Titel)
Hm das problem is das ein aktiver hub ohne strom zu nem passiven wird und somit die geräte trotzdem erkannt werden.
Elluminatus
BeitragVerfasst: Di 01 Feb, 2005 11:12  Titel:  (Kein Titel)
Okay und wie sieht es aus, wenn ich anders an das Problem herangehe, und die USB Zuleitung mit einem Schalter trenne? Sagen wir die Zuleitung zum aktiven USB Hub...
1.) Muß ich da nur ein bestimmtes Kabel mittels des Schalters unterbrechen? Da würde ja auch ein Taster reichen oder?
2.) Wenn ich alle Adern eines USB Kabels unterbrechen muss: Gibt
es einen Taster mit dem ich auf einen Schlag alle Adern unterbrechen kann?
3.) Verhindert dies die Situation das ich nicht mehr auf USB Devices zugreifen kann?
Bin gespannt auf Eure Meinungen und Ideen
Gruß Elluminatus
vbherodes
Anmeldung: 03.12.2004
BeitragVerfasst: Mi 02 Feb, 2005 08:36  Titel:  (Kein Titel)
Mal ne dumme Frage von einem "Frischfleischer" :
Welche Geräte verhalten sich denn überhaupt so unartig ?
Marc
Hardware: AMD Sempron 2800 / 1GB RAM / 120 GB HD / Audigy 2 USB
Software: cPOS only!
Elluminatus
BeitragVerfasst: Mi 02 Feb, 2005 10:15  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir ist es sporadisch das CD Laufwerk, welches über einen IDE-USB Adapter an einen Hub angeschlossen ist, dies tritt so etwa jedes 3. bis 4. mal beim aufwachen aus dem Standby auf, noch seltener auch beim Normalstart. Etwas anfälliger scheint der Powermate zu sein, wo ich dieses Problem so etwa jedes dritte Mal feststelle. Diesen Fehler konnte ich beim Powermate auch schon beim direkten Anschluß am Computer feststellen. Ob GPS Maus und BT Dongle betroffen sind konnte ich bis jetzt noch nicht testen
BeitragVerfasst: Mi 02 Feb, 2005 11:36  Titel:  (Kein Titel)
USB Geräte zicken beim aufwachen vom Hybernate? Des ist aber Blöd. DAvon habe ich noch nie was gehört. Gleich mal googeln...
micweg5580
Anmeldung: 23.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 30 Sep, 2005 10:43  Titel:  (Kein Titel)
@Elluminatid: Hast du das Problem schon irgendwie lösen können? Mich nervt meine GPS Maus, die nach jedem Neustart einmal rausgezogen und wieder eingesteckt werden möchte, bevor sie ihre Dienste tut.
Elluminatus
BeitragVerfasst: Fr 30 Sep, 2005 11:00  Titel:  (Kein Titel)
Nein leider noch nicht, da durch einen Kurzschluss den ich aber selber verursacht habe, mein Mobo über den Jordan gegangen ist. Daher noch keine weiteren Tests, bis auf das das Problem etwa alle 6-7 Starts mal auftaucht.
micweg5580
BeitragVerfasst: Fr 30 Sep, 2005 11:04  Titel:  (Kein Titel)
Verdammt! Das stört mich schon extrem, jetzt wo alles andere so gut funktioniert (FreeDrive statt MapMonkey und neueste Karten von Teleatlas). Tritt auch nur beim GPS Empfänger auf. dem Touchscreen juckt das eher weniger! (zumindest habe ich es nicht festgestellt)
BeitragVerfasst: Fr 30 Sep, 2005 12:46  Titel:  (Kein Titel)
Ich versuche es gerade mit einer Verzögerungsschaltung, weil der Empfänger nach dem Ruhezustand nicht funktioniert. Muß die aber noch löten, die Teile habe ich schon fast alle.
Citroen_Andre hat mir auch vorgeschlagen Pin 7 bzw. 8 am LPT zu nehmen, um eine Relais zu schalten. Einer von beiden wird stromführend, wenn der PC aufgewacht ist. Muß ich aber noch ausprobieren.
mcfloppy
Anmeldung: 15.02.2007
1996 Citroen ZX
BeitragVerfasst: So 11 März, 2007 13:25  Titel:  (Kein Titel)
hmmm... wie wollt ihr schalten? reicht eigentlich nicht ein analogschalter? also ein 4066 oder so?
http://www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4066BC.pdf
und dann kannste ja den LPT nehmen, welcher sowiso von CPOS aus schaltbar ist.
Gruß Floppy
BeitragVerfasst: So 11 März, 2007 14:16  Titel:  (Kein Titel)
Wir haben einen Zeitschalter genommen, mit einem NE555. Man könnte auch die K8055 dafür nutzen. Das Schalten des LPTs beim Booten sollte ja nichts ausmachen und wäre so wohl auch eine Variante.
mcfloppy
1996 Citroen ZX
BeitragVerfasst: Mo 12 März, 2007 01:33  Titel:  (Kein Titel)
ja ok, die zeitbasis währe nun geklärt Wink aber welche USB Leitungen schaltet ihr wie?
Gruß floppy
BeitragVerfasst: Mo 12 März, 2007 19:03  Titel:  (Kein Titel)
Die beiden USB-Datenleitungen sind per Relais getrennt und werden dann zeitverzögert verbunden.
mcfloppy
1996 Citroen ZX
BeitragVerfasst: Mi 14 März, 2007 00:04  Titel:  (Kein Titel)
Cool... danke Smile
lowis
Anmeldung: 14.01.2007
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 00:20  Titel:  (Kein Titel)
hallo ... mal ne kleine skizze das man das nachbauen kann .. mein touch schaft es nicht aus dem ruhezustand .
gruss olaf
BeitragVerfasst: Sa 17 März, 2007 19:50  Titel:  (Kein Titel)
Bitteschön!
lowis
BeitragVerfasst: So 18 März, 2007 11:42  Titel:  (Kein Titel)
danke ! ... im moment bin ich noch an der lösung über devcon am probieren .. wenn das nicht zum erfolg führt werde ich die schaltung probieren .. am besten wäre ja ne kleine usb box die sich selbst aus dem usb bus versorgt .. einfach dazwischen stecken und gut is ... wenns funzt
gruss olaf
[ Zeit: 1.3021s ][ Queries: 47 (0.7662s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
