Trexx
Anmeldung: 25.01.2005
BeitragVerfasst: Fr 28 Jan, 2005 23:19  Titel:  Notebook fernsteuern
Hallo Leute,
habe vor meinen Car Pc mit notebook zu realisieren und hab mir gedacht das ich den pc immer in standby modus setze wenn ich das auto verlasse-
Jedoch wenn ich den wagen länger nicht benutze geht das notebook ja automatisch aus.sprich ich muss innen kofferraum notebook aufklappen knopf drücken.
Wie könnte ich das notebook den noch starten.
Hab ein Medion notebook
So was wie wake up oder so hat da jemand eine idee?
HaXan
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 28 Jan, 2005 23:47  Titel:  (Kein Titel)
ich hab auch ein notebook angeschlossen, hab mir wegen des einschaltens auch lange den kopf zerbrochen, und hab mir dann 2 kleine kabel direkt an den einschaltknopf gelötet, was jetzt auch super funktioniert! Wenn du keine löterfahrung hast, lass es lieber machen, ansonsten schau mal in das bios von deinem nb, vielleicht hat das ja die funktion wake up keyboard oder so was!
MFG
HaXan
Hardware: Gericom Webboy
Trexx
BeitragVerfasst: Fr 28 Jan, 2005 23:57  Titel:  (Kein Titel)
Ne wake up hat das leider nicht das ist ja der müll !!
Und löten wäre auch kein prob würd ich ja auch machen wenn ich das notebook nicht noch nebenbei nutzen würde....
HaXan
BeitragVerfasst: Sa 29 Jan, 2005 00:01  Titel:  (Kein Titel)
Naja, das geht doch, ich nutz meins auch noch nebenbei, hast halt dann 2 kabel die seitlich rausgehen, auf dem bild hier sieht man es ein bisschen, das sind die 2 stecker die gelb und rot sind!
MFG
HaXan
Trexx
BeitragVerfasst: Sa 29 Jan, 2005 00:03  Titel:  (Kein Titel)
Hmm,nene sowas mach ich nicht.Da ersteiger ich mir doch lieber noch nen pc bei ebay *gg* aber danke für deine hilfe.
Hätte ich nen besseres Bios gehabt wär ja alles kein prob aber neeeee hab ich ja nicht *argh*
HaXan
BeitragVerfasst: Sa 29 Jan, 2005 00:05  Titel:  (Kein Titel)
Ja hat mich auch genervt, obwohl mein notebook doch ziemlich neu war!
Naja kann man nix machen, ausser du baust dir halt irgendwas mechanisches, das dann auf den knopf drückt, ist aber bestimmt viel arbeit!
MFG
HaXan
Streifentier1980
Anmeldung: 20.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2005 04:05  Titel:  (Kein Titel)
Als Alternative könnte man sich auch ne Dockingstation kaufen und dann dort den Startschalter benutzen. Entweder man drückt den zum Ein-/Ausschalten, so muss man wenigstens nicht immer das NB aufklappen um zu starten. Oder aber man kann dort den Start-Knopf wie oben auf dem Bild mit Kabeln verlängern. Vorteil: Man werkelt nicht am NB selber rum, Docking ist fest verbaut und NB kann weiter mobil genutzt werden.
Klar: Die Docking kann einiges kosten (je nach Marke/Aktualität)
syper1
Anmeldung: 02.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 15 Apr, 2005 19:11  Titel:  (Kein Titel)
man kann die kablellösng ja auch schöner gestalten. man nimmt ne 3,5 klinke oder 2,5 klinke buchse und verbaut die im notebook, dann hat man aussen nur dass löchscken und kann das einschaltkabel mit dem entsprechenden klinke stecker schnell anschliessen und und beim mobileinsatz wieder lösen. so hat man dann nicht das kabel raushängen was zum einen nicht soooo toll aussieht und man kann sich nichts abreißen.
HaXan
BeitragVerfasst: Fr 15 Apr, 2005 20:29  Titel:  (Kein Titel)
ja das stimmt, aber dann müsstest halt wieder das ganze gehäuse aufmachen, was ich ja nicht machen musste!
MFG
HaXan
syper1
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2005 18:22  Titel:  (Kein Titel)
na aber in der regel ist das öffnen des notebooks kein wirkliches problem. wie hast du denn deine kabel angelötet ohne das gehäuse zu öffnen? also bei meinem notebook kommt man nicht an den schalter (lötstellen) ran ohne es zu öffnen, ansonsten müsste ich den schalter rausbrechen aber das ist nicht sinn der sache. das gerät lässt sich jedoch ohne probs öffnen und denn ne buchse einbauen, aber das hängt wahrscheinlich auch vom jeweiligen notebook ab.
HaXan
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2005 19:26  Titel:  (Kein Titel)
naja, also ich hab über den ganzen knöpfen, also da wo auch der einschalt knopf ist ne blende drüber, die kann ich weg machen, und dann komm ich auf die oberseite des schalters, die lötpunkte sind zwar unten, aber ich konnte trotzdem ein ganz ganz dünnes kabel hin löten! Funtkoniert, und ich musste den laptop nicht öffnen!
MFG
HaXan
seox
Anmeldung: 24.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 06 Mai, 2005 18:18  Titel:  (Kein Titel)
Hat eigendlich jede Dockingstation (bzw. diese: Dell C/PORT II ) einen Schalter zum Einschalten oder ist das kein Standart?
MFG Seox
bishop
Anmeldung: 08.05.2005
BeitragVerfasst: Mo 09 Mai, 2005 10:01  Titel:  (Kein Titel)
yo haxan
ich hab auch 1 acer book
n altes travelmate
das muss ich bestimmt aufschrauben
der powerknopf ist links an der seite
daneben ist direkt der line in von der soundkarte mit klinkenanschluss
vielleicht kann ich den einfach modifizieren den brauch ich naemlich nie
alternativ diskettenlaufwerk raus und da was reinbaun
das brauch ich noch weniger als nie
hat vielleicht sonst wer 1 loesung gefunden zb mit wake on lan?
gibt es ggf 1 access point wie linksys den man komplett modifizieren kann so das man via netzwerkkabel das wake on lan vom AP aus schickt
muesste doch fuer die meisten notebooks gehen dann
am accesspoint is platz satt zum loeten so das man dann von da aus den powerknopf hinlegen kann wo man will
anyone?
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Mo 09 Mai, 2005 23:05  Titel:  (Kein Titel)
hab selbst bei meinen notebook nachgeschaut, es gibt im bios sehr wenig einstellungen! naja wozu auch, es kann ja pratisch nicht viel auf- oder umgefüstet werden...
und wozu ein keyboard power on wenn der einschalter 2 cm über dem keyboard sitzt Wink
würd auch sagen, wenn du das notebook "fernsteuern" willst gibts nur die lösung mit löten :-/
*lol* ja so ein legosystem roboter kommt sicher gut im auto!
thomas
bishop
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 00:08  Titel:  (Kein Titel)
so.
ich hab das prob nu geloest
ohne loeten ohne tralala
mein acer notebook travelmate 521 te (und dat is schon gut asbach so bj 2000) kann "resume on lan or modem" steht so im bios
nu hab ich das mal mit 1 anderen windose pc ueber netzwerk angeschaltet
dafuer benutzt man einfacherweise das kommandozeilentool wake.exe
(wer bei dem wort kommandozeile meint das waer chinesisch sollte an dieser stlelle den loetkolben auspacken und 1 hardwareloesung bauen)
nun muss man sich fragen lassen ja.. aber ich hab im auto ja nich nochn windose pc mit wake.exe
genau.. mit wake.exe kann man halt einfach mal testen ob das notebook UEBERHAUPT was mit wake on lan anfangen kann (steht manchmal auch drauf und tuts trotzdem nich)
wie mach ich das nu im auto
die loesung is RELATIV simpel
man nimmt einen linksys wrt 54 gs (zb) und pflanzt dem 1 linux firmware ein
diese freie firmware hat den vorteil das die erheblich mehr kann als alle "commercial" vorkonfigurierten dinger von xyz
u.a. kann diese firmware auch scripte abarbeiten UND das sogenannte "magic packet" was man fuer wake on lan benoetigt senden.
ich will mich hier noch nich 200% ausm fenster lehnen weil ich bisher nur wake.exe getestet hab
aber ich bin mir echt gut sicher das das funzt (und wenn nich in fw version xy dann in fw version xyz .. da kommt naemlich jede woche 1 neue raus (soviel zur aktualitaet:) ))
wie geht dat nu inner praxis?
ganz einfach
der wrt hat 12 v stromversorgung
gib dem ding strom
der bootet (geht rasend schnell) und arbeitet sein script ab
das script schickt dem notebook das wake up und fertig is die laube
pc ausschaltn geht dann normal ueber touchscreen
pc wieder aufwachn muss man dann halt den wrt neu starten is kwasi das gleiche als wenn man 1 schalter dranhat nur das man nich loeten muss
bleibt noch 1...
taster dranloeten is billiger
der wrt is aber auch nich wirklich teuer so um 60-70 euro glaubich
UND man hat nen TOP accesspoint im auto d.h. wenn man dann mit der karre zuhause in sein wlan faehrt hat man direkt internet und die damit verbundenen annehmlichkeiten der datenuebertragung am start
so.
und nu sag mir mal einer wie ich mein audiosignal vom carpc ohne mixer in den line in einschleife wo ja schon der wechsler dran is und das ohne schalter Smile
HaXan
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 00:24  Titel:  (Kein Titel)
naja, ist ja auch ne lösung, aber in der zeit, wie du das alles überlegt, getestet und installiert hast hab ich schon mal 20 kabel zum einschalten rein gelötet!
Und wer bemängelt, das dann immer ein kabel raushängt, man kann es bestimmt auch mit dem klinkenausgang am laptop zusammenhängen, dann hat man kein kabel mehr das raushängt, sondern steckt einfach nen stecker in die buchse!
MFG
HaXan
bishop
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 00:29  Titel:  (Kein Titel)
ja aber es is nich so elegant Smile
UND geht mit jedem aktuellen notebook.. ohne garantieverlust uswusw
d.h. die nachwelt muss nich loeten
und ich musste es mir nur 1x ausdenkn Smile
HaXan
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 00:33  Titel:  (Kein Titel)
naja, meld doch patent an*g*.
Naja, aber wer investiert schon 70€, wenn ein kabel und ein taster gerade mal 3€ kosten!?!?
MFG
HaXan
bishop
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 00:44  Titel:  (Kein Titel)
ich weiss ja nich wie dein wlan empfang so is im kofferaum
ich pers investier schon den linksys
aber wer das wlan nich braucht und gerne am notebook rumloetet faehrt mit dem taster definitiv billiger.
kann aber auch weniger dafuer
1 pcmcia karte is auch nich viel billiger und kann ganz erhbelich weniger.. von der reichweite garnich anzufangen.. Smile
aber mit dem patent is gute idee Wink
[ Zeit: 1.1210s ][ Queries: 48 (0.3182s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
