kyle
Anmeldung: 09.09.2004
BeitragVerfasst: So 30 Jan, 2005 13:20  Titel:  bald ist es auch bei mir soweit
hallo!
bald ist es auch bei mir soweit und ich werde einen car-pc im auto haben *hoff
bevor ich genauer in die planung gehe, habe ich ein paar fragen, was die stromversorgung angeht.
habt ihr extra kabel zu batterie gezogen? wenn ja welche stärke? oder reicht es, wenn man sich den strom irgendwo abzweigt?
weil mich graust schon der gedanke beim a4 ein kabel in den motorraum zu fummeln.
danke für eure antworten.
BeitragVerfasst: So 30 Jan, 2005 14:20  Titel:  (Kein Titel)
hi kyle,
siehe pn
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 11:34  Titel:  (Kein Titel)
Extra Kabel sind immer besser.
Alternativ kannste auch zum Sicherungshalter im Armaturenbrett gehen und dort eine Sicherung nachruesten und dort den Strom abzweigen.
Beim alten A4 (B5) gehts relativ easy vom Motorraum in den Fahrgastraum.
kyle
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 11:41  Titel:  (Kein Titel)
hi solero1975!
an welcher stelle, kommt man denn da am besten durch in den motorraum?
naja vorher muss ich mir eh zuerst überlegen, was ich mit meiner mittelkonsole mache, denn ich habe den B5 mit facelift und klimaautomatik.
leider kann mir keiner genau sagen, welche teile ich brauche um auf doppel-din umzubauen Sad
Solero1975
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 12:53  Titel:  (Kein Titel)
In der Plastikbox im Motorraum wo das Steuergeraet drin sitzt ist ein riessiger Schlitz (ca. 8 x 3 cm). Da kommst Du direkt in den Fahrgastraum. Dann bohrst Du in die Plastikbox noch ein Loch das Du mit einem Gumminippel und/oder Silikon abdichtest und bist schon bei der Batterie (wo Du wohl hin willst).
Ich hab den B5 vor-facelift-Modell
EDIT:
Zu Kabelstaerken, -laengen und den Sicherungswerten hab ich bei Tut auch ne Tabelle online gestellt.
[ Zeit: 0.6339s ][ Queries: 47 (0.2759s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
