Mr Strech
Anmeldung: 05.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 05 März, 2004 18:16  Titel:  Kondenswasser? Gehäusedämmung?
Hi, ich bin der Neue und schau nu öfters rein. Wink
Ich habe auch ein Car-PC-Projekt in Planung und neben dem Problem mit dem "Richtigen" Netzteil denke ich über das Problem der relativ hohen Themperaturunterschiede im Auto nach. Ich hatte eigentlich vor, das Ganze so zu bauen, das man den PC mit rausnehmen kann. Aber was ist im Winter? Der PC liegt in der Wohnung und ich will losfahren. Ich trage also den warmen PC ins kalte Auto --> Kondenswasser ...
Hat da schonmal jemand drüber nachgedacht bzw. eine gute Lösung?
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Fr 05 März, 2004 18:19  Titel:  (Kein Titel)
erstmal willkommen im Forum ! Razz
ich hab schon darüber nachgedacht das MB mit einem Elektronik Klarlack zu überziehen - aber da Elektronik im Autoradio auch nicht geschützt ist bin ich wieder davon abgekommen...
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 05 März, 2004 18:24  Titel:  (Kein Titel)
bisher hatte ich noch keine probleme im auto. lass meinen pc grade zu testzwecken mit nem 5" psx tft laufen. mein problem bzw das problem bei meinem auot ist, dass die fenstr nicht immer richtig schließen (rahmenlose fenster) und ich dadurch im winter dauern feuchtigkeit und dadurch beschlagene scheiben habe. fahre nun seit ca. ner woche mit dem rechner rum und hatte (noch) keine probleme. dürft also nix machen. wobei ich bei dem "vom zimmer ins auto" mir nur etwass gedanken um die festplatte machen würde. hab gehört (weiß also net obs stimt) das auch wenn man z.b. eine neue platte sich kauft, man die vor der ersten in betriebnahme auch erst mal auf zimmertemperatur bringen soll.
Hobi
BeitragVerfasst: Fr 05 März, 2004 18:29  Titel:  (Kein Titel)
wenn überhaupt dann sollte sich das langzeitig auswirken -> ROST Very Happy
Suicider
BeitragVerfasst: Fr 05 März, 2004 18:55  Titel:  (Kein Titel)
wo soll was bei alu rosten? glaube sogar das das C134 aus alu ist oder ist das normales blech? Naja, bei anderen gehäusen könnte das passieren
Suicider
BeitragVerfasst: Fr 05 März, 2004 18:56  Titel:  (Kein Titel)
okay, ist net aus alu
Hobi
BeitragVerfasst: Fr 05 März, 2004 20:12  Titel:  (Kein Titel)
Smile ... ich kann dir (wenn ich dran denke) mal ein paar Leiterplatten zeigen die "schlechter Luft" ausgesetzt waren. Also Luftfeuchtigkeit u.Ä. - ned so hübsch Razz
Suicider
BeitragVerfasst: Fr 05 März, 2004 21:02  Titel:  (Kein Titel)
okay. ich kann dir welche mit kurzschlüssen und überspannung anbieten Wink
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 06 März, 2004 07:08  Titel:  (Kein Titel)
hab ich auch im Angebot Very Happy
Mr Strech
BeitragVerfasst: Sa 06 März, 2004 18:51  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die vielen Antworten, dann scheint das ja kein Problem zu sein ...
eXodus
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Do 11 Nov, 2004 15:33  Titel:  (Kein Titel)
1 Jahr betrieb
von +60° bis -25° war alles im Auto vertreten und nie Probleme gehabt
kondenswasser ?
also Jungs wenn man in Physik aufgepast hat dann sollte man wissen das die Feuchtigkeit in der Warmen Luft an Kalten Gegenständen kondensieren
warum sollte dann an einem PC der normal immer wärme ist als die Umgebung irgendwie Wasser entstehen ?
am PC verdampft das Wasser wenn sich mal etwas gebildet haben sollte
der_fleXXer
Anmeldung: 20.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 12 Nov, 2004 11:20  Titel:  (Kein Titel)
habt ihr eigentlich schon mal an plastik-spay gedacht? hab ich schon öfter für normale elektronik verwendet, funktioniert wunderbar. nur auf ein mainboard hab ichs noch nie getan, müsste aber wunderbar klappen, das zeug ist nämlich für elektronik gemacht, bei klarlack wär ich vorsichtig nicht dass der die kondis angreift.
eXodus
BeitragVerfasst: Fr 12 Nov, 2004 14:57  Titel:  (Kein Titel)
wenn im Auto nicht gerade das Wasser innen an den Scheiben runterrinnt wirste im PC niemals Probleme mit Kondenswasser haben
das ding ist wärmer als die Umgebung also bleibt da kein Wasser
Hammam
Anmeldung: 28.11.2004
BeitragVerfasst: Do 23 Dez, 2004 21:37  Titel:  (Kein Titel)
eXodus hat folgendes geschrieben:
genau das problem habe ich dieser tage manchmal.
Die Front und Heckscheibe gefrieren von ihnen. dh feuchtigkeit im auto
wie bekomme ich die raus?
MFG
Hammam
eXodus
BeitragVerfasst: Fr 24 Dez, 2004 05:36  Titel:  (Kein Titel)
gut Lüften
sonst hab ich mir so einen Feuchram entlüfter ins Auto gestellt
ist ein halbes Kilo Salz in so ner Plastik Box
die zieht Wasser an und das ist dann in der Box drinne
kipp da jede Woche ca nen halben Liter raus im Winter
Hammam
BeitragVerfasst: So 26 Dez, 2004 01:39  Titel:  (Kein Titel)
super danke für den tipp
habe denselben im übrigen heute auch von meiner mum bekommen *löl*
werde übermorgen ma zu Obi und co fahren Smile
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: So 26 Dez, 2004 17:45  Titel:  (Kein Titel)
Aber bei die Scheiben haben ja ne Sonderstellung. Sie werden von Außen gekühlt während es im Auto noch wärmer ist. Solange ihr keine Kühlung mit Freon habt kondensiert nix am CarPC. Wieso sollte er denn auch kälter sein als die Umgebung
[ Zeit: 0.6905s ][ Queries: 48 (0.2234s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
