Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Gehäuse » Mein Car PC Gehaeuse
Maxi730
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 09:26  Titel:  Mein Car PC Gehaeuse
Moin Moin
So ich habe hier schon viele Gehäuse und Eigenbauversuche gesehen.
Ich dachte es ist Zeit mal mein Eigenbau zu zeigen.Hoffentlich lässt sich das auch mit modem anschauen.
Maxi730
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 09:45  Titel:  (Kein Titel)
so zweiter Versuch !!!!
gehen nur 3 Bilder? mehr nimmt er nicht!
Die Fotos sind (Datenmässig) zu gross? Die Fotos sind grössenmässig (Pixel) zu gross?
Maxi730
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 09:52  Titel:  (Kein Titel)
eigendlich alle auf eine Grösse reduziert. Pixel wie auch KB.
Naja, Rest vieleicht nächstes Mal.
Kann den Rest hier auch nicht ranhängen !!
hklomann
Anmeldung: 17.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 09:59  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Maxi frühaufsteher!
wirklich sehr nett was du da zeigst!
würde mich freuen wenn du uns mehr von deinem rechnerkästle zeigst auch von innen und vielleicht erzählst du uns ja auch was dazu
Holger
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 10:07  Titel:  (Kein Titel)
Ohhh! Jaaa! Erzählstunde! Will auch mehr wissen! Fotos vom Innenleben wären auch cool.
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 10:43  Titel:  (Kein Titel)
Sieht wirklich gut aus.
Alle Achtung !!
Maxi730
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 11:49  Titel:  (Kein Titel)
so habe noch die Fotos vom Innenleben rangehangen
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 14:16  Titel:  (Kein Titel)
20 Zentimeter nie im leben kleiner... Wink Mr. Green
Schön, da vergebe ich mal 10 style punkte! Sieht aus als ob ich es selber gemacht habe Finger Over Eye Yellow Wink
powertiger
Anmeldung: 18.01.2004
2007 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 14:18  Titel:  (Kein Titel)
Kompliment
Willst du das Verkaufen
Ich hätte interesse!
(Auch weiterverkauf)
Maxi730
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 15:26  Titel:  (Kein Titel)
Also dann mal die kleine Geschichte zu dem Gehäuse !
Hardware ist eigendlich der Schnitt aus dem was viele hier haben
Epia Board mit 1GHz CPU
512 MB Ram "normale Höhe"
40 GB IBM FP 2,5"
DVD/CDRW Laufwerk
Infrarot vorne
2x USB vorne
2x USB hinten
DVB-T mit Fernbedienung
PW 80
SP 7
Stützbatterie im Auto
Zum Gehäuse:
B:20cm H:11cm T:21cm ohne DVB-T Karte wäre es sicher nur 7cm hoch.
Also angefangen habe ich in dem ich mir ein Modell aus Kunstoffplatten (2mm) gebaut habe. Im Prinzip mit allen Bohrungen, Kantungen etc.
Dann habe ich alle Teile eingebaut und geschaut wo es noch klemmt bzw. wo Teile enger zusammenrücken können. Und immer wieder Testläufe.
Als dann alles funktioniert hat, Zeichnung erstellt, lasern und kanten lassen. (zum Glück gibts Lutz - mein EX Chef mag mich nicht mehr)
Acrylglas als Front davor, eine gelaserte Frotplatte, blaue LED´s rein, Deckel lackiert FERTIG!!!
Aufgrund vieler Widrigkeiten wie defekter Netzteile, langer Wartezeiten auf die Blechteile, manchmal dem fehlenden Geld hat die ganze Sache 6 Monate gedauert. Und jetzt hängt das Herz dran.
Also ist das mit dem verkaufen des Gehäuses so eine Sache.
"Gruss an Powertiger".
Danke nochmal ans Forum man kann hier ne Menge lernen wenn man seinen ersten CarPC baut.
Mehr Details vieleicht später...
Maxi730
p2m
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 18:20  Titel:  (Kein Titel)
nicht schlecht, was mich jetzt interessieren würde, hast du mal einen wärmetest gemacht??, wie man sieht hast du mehrer Lüfter, davon 2, die nach oben gehen, in der Abdeckung hast du mehrer kleine löcher, wie ich sehen konnte aber gleichmäßig verteilt und nicht mehr dort, wo direkt die Lüfter drunter sind.
Und zweitens, wo willst du das Teil im Auto einbauen???
Und wenn du ihn nicht ins Auto einbaust, auf dem Schreibtisch würde er sich auch sehr gut machen.
p2m
Maxi730
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 19:05  Titel:  (Kein Titel)
Ich konnte das Gehäuse leider noch nicht im Sommer testen. Und ich bin ein Fan der guten Kühlung. Der kleinere Lüfter oben drauf ist übrigens der Originale der CPU. Die vielen Lüfter naja je kleiner das Gehäuse deso mehr Wärmestau. Aber offensichtlich zirkuliert die Wärme ganz gut. Der seitliche Lüfter "bläst" über die Festplatte und die DVB-T Karte um Wärmestau zu vermeiden.
Ja und jetzt wenn ich den PC so sehe würde er sich bei mir im Wohnzimmer auch ganz gut machen.
Im Auto ist dann davon nur noch die Front zu sehen.
Ich weiß jetzt aber auch noch nicht genau, wo ich den PC dann "fest" installiere...
p2m
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 19:20  Titel:  (Kein Titel)
nun, du must ja nicht bis Sommer warten, wenn du ein thermometer mit Füller hats, einfach mal an eine stelle einbauen, wo es vielleicht recht warm werden könnt, dann den PC mal unter volllast laufen lassen.
Und wenn du die Temperatur hast, und weist wie die Zimmertemperatur um dem PC ist, weist du ja, ungefährt, wie die differenz ist.
p2m
Maxi730
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 19:28  Titel:  (Kein Titel)
Bild von hinten ist ganz oben, kein Wortwitz..
Maxi730
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 20:36  Titel:  (Kein Titel)
Ach so und zur Temperatur der PC lief Tage lag bei Zimmertemperatur und war schon vor der modifizierung mit den Lüftern völlig o.k.
Habe ja auch schliesslich ein halbes Jahr zum testen dafür gebraucht.
[ Zeit: 0.6622s ][ Queries: 47 (0.2554s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
