holgi
Anmeldung: 30.12.2003
BeitragVerfasst: Sa 06 März, 2004 17:03  Titel:  wo kann man beim Astra G 8A Dauerplus klauen ?
ich habe gerade bei meinem Astra alle möglichen Stecker gesucht die nicht benötigt werden und bei denen man 8A Dauerplus abzweigen könnte. Aber weder der Stecker für Sitzheizung, Anhängerkupplung oder Schiebedach ist vorhanden Sad
Fällt euch noch ein Punkt ein an dem man sauber 8A klauen könnte ? Ich habe irgendwie keine Lust wegen 8 A ein Kabel von der Batterie zu verlegen bzw. den Sicherungskasten mit einer zusätzlichen Sicherung zu bestücken.
Wenn ich den Schaltplan anschaue sind die Sicherungen eh schon recht knapp bemessen. Fällt euch noch ein Punkt ein an dem ich 8A holen kann ?
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 06 März, 2004 17:15  Titel:  (Kein Titel)
Heizbarre Aussenspigel, elektrische Fensterheber (hinten), Zigarettenanzünder, Automatikgetriebe, Softtop, Scheinwerferwaschanlage, CD-Wechsler/GPS, ZV, DWA.
Vielleicht ist ja was dabei... Very Happy
BOBsega
holgi
BeitragVerfasst: Sa 06 März, 2004 17:39  Titel:  (Kein Titel)
stimmt, elektrische Fensterheber wäre noch möglich Smile Ist ja mit 30A abgesichert Smile Muß ich mir mal anschauen. Danke.
Alles andere ist leider nicht vorhanden oder eben Zündungsplus...
BOBsega
BeitragVerfasst: Sa 06 März, 2004 17:49  Titel:  (Kein Titel)
Meinst du mir nicht vorhanden, dass dein Auto das nicht eingabaut hat, oder dass auch die Kabel nicht liegen. Wenn du eltrkische Fensterheber hast, kannst du diese nich anzapfen... Die o.g. Sachen sind alls am Dauerplus über ein extra Sicherung. Guck einfach mal im Sicherungskasten, ob eine Sicherung "vorbereitet ist" (also nur Kontakte) , die kannst du dann nutzen.
BOBsega
Thony
Anmeldung: 02.01.2004
BeitragVerfasst: Do 25 März, 2004 14:39  Titel:  (Kein Titel)
wenn du eh ein kabel zur endstufe hast kannst da doch unterwegs noch was abgreifen?! ich hab's bei mir vorteilhafterweise rechts verlegt hinterm handschuhfach und kann da nen abgriff machen....
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 14 Jul, 2004 12:29  Titel:  (Kein Titel)
beschädigst du dadurch nicht die Kabel? also bei so einem Querschnitt was abgreifen, ich weiß nicht...
Thony
BeitragVerfasst: Mi 14 Jul, 2004 13:40  Titel:  (Kein Titel)
ich hab nur ne kleine endstufe von 800W max. da kann ich ohne probleme nen powersplitter setzen, ein 6cm² oder 10cm² abzweigen und meine 20cm² weiterführen. ausserdem hab ich die stufe nie auf volllast laufen und sie treibt derzeit nur nen 200W Sinus subbi an.
kleine rechnung: 800W max : 12V = ~67A (auf volllast). die leitung is bei mir mit 80A abegesichert und bis etwa 100A belastbar. wenn ich jetz noch 8A abgreife, dann bin ich bei 75A und hab noch genug spielraum nach oben.
du siehst also die 20cm² sind mehr als ausreichend
und wenn dir das nich sicher genug is dann krachst du einfach noch ein neues kabel rein, gleiches loch. nur dass es schon eher endet.....
Longshine
BeitragVerfasst: Mi 14 Jul, 2004 14:38  Titel:  (Kein Titel)
ok, danke
Thony hat folgendes geschrieben:
Very Happy
bei mir isses so: gleiches Loch => endet immer unterschiedlich Laughing
Thony
BeitragVerfasst: Mi 14 Jul, 2004 17:11  Titel:  (Kein Titel)
ich denke du weißt was ich meine und hast den sinn ein wenig verdreht ums lustig aussehen zu lassen Exclamation
aber ich betrachte das sehr nüchtern und reagiere deswegen keines wegs emotional. sonst würde ich jetz sicher vor lauter verlegenheit ganz rot werden Yellow Oops
Longshine
BeitragVerfasst: Mi 14 Jul, 2004 17:48  Titel:  (Kein Titel)
natürlich weiß ich was du meinst. deswegen hab ich ja "ok, danke" geschrieben.
Thony
BeitragVerfasst: Mi 14 Jul, 2004 18:08  Titel:  (Kein Titel)
ironie is was feines, aber nur wenn die anderen sie auch verstehen Wink
[ Zeit: 0.6754s ][ Queries: 48 (0.2294s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
