overload
Anmeldung: 26.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 02 Feb, 2005 08:23  Titel:  Schaltplan fertig...bin aber misstrauisch
Also...Schaltplan für Car-PC ist fertig.
Leider bin ich mir etwas unsicher, da ich einige Leitungen weggelassen habe und dafür eine 10qm-Leitung für alle +Leitungen. Geht das oder muss ich doch eine eigenständige Verbraucherleitung von der 2.Batterie ziehen? Sind die Sicherungen zu hoch dimensioniert? Richtig positioniert? KAnn ich eine weglassen oder fehlt vielleicht sogar eine?
Bin für professionelle Hilfe dankbar!
Daimler
Anmeldung: 24.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 02 Feb, 2005 08:49  Titel:  (Kein Titel)
Hi Overload,
verstehe die Logik nicht ganz:
Du schreibst : Trennrelais - das heißt (denke ich) Du nimmst jeweils die Ruhestromkontakte der Relais (im nichtangezogenen - spannungslosen Zustand besteht die Verbindung), steuerst Relais 1 aber über D+ der Lima an - also keine Verbindung und Ladung der 2. Batterie wenn der Motor läuft und Schalter ein????
Wie wird die Ladung der 2. Batt. geregelt?
Die 12V Steckdosen würde ich noch sep. kleiner absichern.
Kleiner Scherz: ich würde die 10qm Leitungen durch 10qmm ersetzen, sonst hast Du Probleme mit dem Verlegen(--.
10qmm sollten aber ausreichend für 50A sein.
Gruß Daimler
overload
BeitragVerfasst: Mi 02 Feb, 2005 08:58  Titel:  (Kein Titel)
Der Grund für Schalter 1 ist, dass ich mich vor den Fall schützen will, dass ich es bei kurzen Strecken nicht schaffe, beide Batterien zu laden. Die Starterbatterie ist mir da wichtiger. Also möchte ich (auch wenn die Lichtmaschine läuft) die 2. Batterie von der 1. trennen - per Schalter.
Der 2.Schalter ist für das Trennen der Leitungen zum PC, da das Netzteil ja immer an ist. Den Schalter kann man mit dem Schalter am Netzteils eines normalen PCs vergleichen.
Problem an meiner Schaltung ist, dass ich auf der 10qm Leitung sowohl die 2.Batterie lade als auch die Verbraucher dran habe...geht das?
btbe
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 10:35  Titel:  (Kein Titel)
müsste denke ich funktionieren da der pc ja während dem betrieb von der lima mit saft versorgt wird und 10qmm sind wenn du hinten nicht noch die mega anlage drinne hängen hast mehr als ausreichend! habe meinen pc bis vor kurzem mit nem 350w wechselrichter betrieben und für den + anlage hatte ich n 6qmm liegen und es hat gereicht!
btbe
Verdi
Anmeldung: 27.02.2004
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 11:58  Titel:  Re: Schaltplan fertig...bin aber misstrauisch
overload hat folgendes geschrieben:
...Sind die Sicherungen zu hoch dimensioniert?...oder fehlt vielleicht sogar eine?
Es fehlen die Sicherungen für die 12V-Steckdosen. Jede Dose muß einzeln mit max. 10A abgesichert werden.
Verdi
[ Zeit: 9.7068s ][ Queries: 47 (0.2834s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
