-VeNoM-
Anmeldung: 28.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 02 Feb, 2005 10:00  Titel:  M1-ATX reicht strom????
ich werde mir die tage ein Via Epia MII 1200 holen und jetzt hab ich eine Frage zur Stromversorgung, reicht das M1-ATX für eine 40GB 7200u/min Maxtor Platte, ein 5,25" DVD LW und ein paar usb geräten, bluetooth dongle, gps, Tastatur, Gamepad, usw.
danke für die Antworten!
-VeNoM-
mobile-mm
Gast
BeitragVerfasst: Mi 02 Feb, 2005 14:31  Titel:  (Kein Titel)
So generelle Aussagen sind schlecht machbar da man dazu die genaue Leistungsaufnahme deiner Geräte wissen müsste. Am besten mal auf den Datenblättern nachsehen, Herstellerseiten helfen da auch weiter. Ich kann dir mal aus dem Datenblatt vom M1-ATX die Infos geben:
90W max (bei grösseren Temperaturen nur noch max. 80W empfohlen)
5V und 12V Ausgang zusammen nur max. 50W
Andreas75
Anmeldung: 22.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 02 Feb, 2005 18:01  Titel:  (Kein Titel)
ich habe es an einem 900 Mhz Duron gerade am laufen. Das einzige wo es gerade noch hakt ist das die 12 Volt Spannung zw. 11,5-13,8 Volt schwankt...je nach Belastung. Mein ganzer Duron-Rechner zieht 40 Watt. PC läuft stabil aber Schwankungen bis fast 14 Volt hoch sind im Grunde zu hoch
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 03 Feb, 2005 19:13  Titel:  (Kein Titel)
ich hab am M1 ATX folgendes hängen:
MII 10000 (1GHz), 60GB 2,5", Slimline DVD CD-RW, GPS/TMC, Bluetooth, Toauchscreen (nicht nur den USB Teil Smile), Cardreader, Funkmaus-Tastatur, USB 2,5" 10GB Festplatte (5W)
liefert also mehr Leistung als das Opus, dass ist mit der bestückung nicht klar gekommen.
dürftest also keine Probleme bekommen.
[ Zeit: 0.7689s ][ Queries: 47 (0.3058s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
