Airsal
Anmeldung: 25.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 02 Feb, 2005 21:49  Titel:  Stromversorgung bei "Commell lv-670m"
Hallo widermal..
Also folgendes: ich hab commell lv-670m ( http://www.commell.com.tw/Product/SBC/LV-670M.HTM )
Nen ATX-m1
Ein ITPS
Das Board hat für die Stromversorgung einen 20 Pin Atx Stecker und nen 4 pin P4 Stecker.. Kann ich die speisung der 12 volt ubers ITPS laufen lassen (4Pin und 20Pin der eine) und die restlichen ATX leitungen übers M1? ich lass auf dem board nen normalen celeron laufen mit 2 ghz und northwood kern.
Board Stromaufnahme mit 1.8 P4-M 3.3V-4A 5V-360mA 12V-2,6A
Vielen Dank für eventuelle Antworten!
Daimler
Anmeldung: 24.09.2004
BeitragVerfasst: Do 03 Feb, 2005 15:57  Titel:  (Kein Titel)
Hi Airsal,
was willst Du denn noch mit dem ITPS, das M1-ATX hat doch die gleichen Funktionen?
Daimler
Airsal
BeitragVerfasst: Do 03 Feb, 2005 17:00  Titel:  (Kein Titel)
es geht nicht um die funktion sondern um die leistung.. ???
Daimler
BeitragVerfasst: Do 03 Feb, 2005 21:00  Titel:  (Kein Titel)
ITPS - 60Watt
M1-ATX 90Watt
Also welche Leistung ??
Gruß Daimler
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Do 03 Feb, 2005 22:25  Titel:  (Kein Titel)
Er will sicher die 60Watt des ITPS für den 4poligen 12V-Stecker nutzen und das M1 für den ATX Anschluß... Zumindest habe ich das so verstanden...
Kenne mich nicht gut mit dem ITPS & M1 aus, aber theoretisch müsste es doch gehen mit dem Steuerausgang des ITPS an das M1 zu gehen ("Zündung eingeschaltet")... Ist nur die Frage ob das Board die Schaltverzögerung schluckt und hoch fährt...
Bernd
[ Zeit: 0.9570s ][ Queries: 48 (0.4049s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
