gagi23
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 02 Feb, 2005 21:56  Titel:  USB-GPS-maus und normale Gps-antennen miteinander verbinden
Hallo.
Ich hab eine "radioantenne" auf dem dach die auch einen GPS und Mobilfunkempfänger eingebaut hat. natürlich hab ich auch eine usb-gps lösung für den carpc
nun zu meiner frage:
ist es vielleicht möglich die usb maus aufzumachen und die drähte die zu dem eigentlichen gpsempfänger gehen einfach an eine Gpsantenne für die normalen "autoradion-navigationssysteme" anzuschließen. also quasi die normale antene per usb anzuschließen? hat das schon jemand gemacht? so hätte man eine fixe lösung für die gpsantenne, und müsste sie nicht mit einem magneten fixieren (nicht einfach so draufgepapt) + hat man kein kabel das rausschaut .
was haltet ihr von dieser idee?
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Do 03 Feb, 2005 10:34  Titel:  (Kein Titel)
Benutz bitte mal die Suche. Das thema wurde schon zwei- oder dreimal aufgegriffen. Damals wurde das Innere der GPS-Maus in den Hohlraum der Trible-Antenne gebaut.
hklomann
Anmeldung: 17.04.2004
BeitragVerfasst: Do 03 Feb, 2005 14:33  Titel:  (Kein Titel)
hallo Solero,
da das thema schon zwei bis 3 mal nicht zu einem Sinnvollen Ergebniss kam sollte mann es vielleicht konstruktiv aufgreifen und nicht direkt an die boardsuche verweisen.
hallo Gaggi
das erste hinderniss ist das in der triple antenne eine aktive gps antenne verbaut ist und in der gpsmaus auch eine du bräuchtest also auch eine aktive weiche die dann auch die interne antenne deaktiviert ist nicht so ganz einfach.
Es gibt aber zum beispiel von hollux zwei bluetooth gps adapter mit externem antennen eingang (br230,Br231) auch die navigon bluetooth variante gibts mit externem antennen eingang
EMTAC CRUX II BT GPS
Fortuna Bluetooth xTRAC
FORTUNA PocketXTrack CompactFlash GPS
sowie einige navilock bt modelle
ich selbst habe ein externes serielles spezial gps gerät mit externem antennen anschluss.
bin aber auch noch auf der suche nach seriellen oder usb recievern mit externem antennen anschluss
speedracer
Anmeldung: 07.12.2004
BeitragVerfasst: Mo 07 Feb, 2005 11:07  Titel:  (Kein Titel)
Welches hast du denn und wie bist du damit zufrieden?
[ Zeit: 0.6686s ][ Queries: 48 (0.2405s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
