ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Do 03 Feb, 2005 18:07  Titel:  Laufzeitfehler 13 Typen unverträglich
Wenn man im Programm unter Einstellungen den Button SPEICHERN drückt, dann wird in der config.ini bei dem Parameter
SkinNameNight=default
eingetragen unabhängig davon, ob man überhautp Änderungen vorgenommen hat.
Bei der Installation gibt es aber keinen default Skin sondern einen default_german.
Das muss Furious wohl passiert sein, als er die Sprachabfrage eingeführt hat.
Bis dann
Ronald
[ Zeit: 0.6632s ][ Queries: 48 (0.3256s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
