Mondi-Marco
Anmeldung: 29.12.2004
BeitragVerfasst: Fr 04 Feb, 2005 09:33  Titel:  XP: Wlan Konfigurationsassistent
ich hab folgendes Problem. Ich habe eine WinXP SP2 Lite Version auf dem Car PC und eine Wlan Karte von Hama. Ich habe das dazugehörige Konfigurationstool installliert und kann dort aber keine Einstellungen machen weil das Wion Konfigurationstool aktiv ist. Normal kann man das ja deaktivieren, indem man auf Eigenschaften der Wlanverbindung geht auf der zweiten Karte ganz oben...
Das ist aber nicht vorhanden (aus was für Gründen auch immer?)und ich kann das Wlan nicht konfigurieren. Wenn ich in den Einrichtungsassistent vom Windows gehe, dann bringt er auch die Meldung, dass es einen Konflikt mit einem anderen Konfigurationsprogramm gibt. Habe das Karten Tool auch schonmal deinstalliert, das hilft aber auch nix.
Jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
Kann man den Assistenten(das Windwos interne Konfigurationstool) irgendwie anders deaktivieren?Ist es möglich, das Karten-Konfigurationstool gänzlich zu entfernen? (Habe es ja schon deinstalliert, was auch keine Lösung war.)
Danke für die eventuellen Hilfestellungen Smile
Gruß Marco
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 04 Feb, 2005 13:05  Titel:  (Kein Titel)
OK Lite..... Ich will nicht Lite gleich anschuldigen aber ..... na ja....
Schnapp dir die Karte und installier sie bei nem Kumpel mit WinXP SP2...
Wenns da geht weißt du schonmal dass es nicht am SP2 liegt.
Bei mir war bei solche komschischen Hardwarekonflikte Lite schuld
BSTom
Anmeldung: 03.02.2005
BeitragVerfasst: Fr 04 Feb, 2005 15:00  Titel:  wlan
Also unter XP gibt es einen Dienst der heisst :
Konfiguratinsfreie drahtlose Verbindung
Den kannst Du manuell abschalten dann sollte Deine Karten Software funktionieren!
Allerdings war ich auf dem Laptop froh den Dienst zum laufen zu bringen.
Vielleicht ist es das ja was Du suchst!
Thomas
[ Zeit: 0.9207s ][ Queries: 47 (0.3081s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
