2of11
Anmeldung: 04.02.2004
BeitragVerfasst: Sa 06 März, 2004 23:05  Titel:  CarTFT Netzteil DC/CD mit "Pufferbatterie"
Ich wollte fragen ob es schon weitere Details zu dem kommenden Netzteil gibt... speziell die Dimensionierung der Pufferbatterie würde mich interessieren! Kann ich damit an der Tankstelle den Rechner laufen lassen oder reicht die Batterie wirklich nur zum Überbrücken des Spannungsabfalls beim Anlassen des Motors? Das fände ich sehr schade weil ich dann nämlich wieder auf eine Selbstbaulösung zurückgreifen müsste....
Alternativ wäre auch die Möglichkeit eines externen Blei/Gel Akkus zu überdenken... so dass das Netzteil im normalen Betrieb den Akku mit einstellbarer Amperezahl auflädt und bei Abfall der Bordversorgung aus selbigem Akku den Strom zieht.
Warte schon gespannt auf Antwort! Very Happy
cyberbob
Anmeldung: 15.02.2004
BeitragVerfasst: Sa 06 März, 2004 23:13  Titel:  (Kein Titel)
beim anlassen des Motors fällt soviel ich weiß die Spannung nicht soweit ab, dass der Computer ausgeht, das macht die Autobatterie locker mit.
Grüsse
2of11
BeitragVerfasst: Sa 06 März, 2004 23:15  Titel:  (Kein Titel)
Da hab ich aber bisher andere Berichte gehört Confused
Und selbst wenn das bei einigen Autos nicht der Fall sein mag: Ich fahre einen Smart, der wird sicher nicht so viel Strom über haben Very Happy
cyberbob
BeitragVerfasst: Sa 06 März, 2004 23:19  Titel:  (Kein Titel)
nicht dass jemand denkt, die Spannung fällt ab, weil beim anlassen das Autoradio ausgeht, das stimmt nicht, soweit ich weiß wird das Radio über den Zünschlüsselschalter auf Stellung "anlassen III" ausgeschaltet also Strom bekommt beim anlassen nur der Anlasser.
2of11
BeitragVerfasst: Sa 06 März, 2004 23:22  Titel:  (Kein Titel)
Nein nein...wir verstehen uns schon richtig Wink
Im Thread zum Recom Spannungswandler z.B. wird das auch bestätigt.
Ansonsten gabs auch noch einen langen Thread in dem Ideen bezüglich einer Pufferbatterie durchdacht wurden... ein kleines Schaltbild kam dabei auch heraus...
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: So 07 März, 2004 06:12  Titel:  (Kein Titel)
@cyberbob selbst bei ner S klasse bricht die Spannung beim anlassen auf knappe 10V zusammen, das macht kein PC mit!
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
cyberbob
BeitragVerfasst: So 07 März, 2004 09:04  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab das Morex 3688, das hat doch das Netzteil eingebaut, braucht also nur 12 V von aussen, ich habs an die Batterie geklemmt nur so zum testen und beim anlassen ist der Computer nicht zusammengebrochen.
SM!LeY
Anmeldung: 06.02.2004
BeitragVerfasst: So 07 März, 2004 13:41  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab mal beim Passat (und der ist fast 10 Jahre alt) meiner Eltern gemessen..
12, nochwas bei Zündung an!
10,7 beim Starten für maximal ne Sekunde.
Also denke ich das neuere Fahrzeuge nicht unter 11 gehen.
Könnte also klappen ohne spezielle Netzteile oder Batterien.
Muss aber nicht.. Laughing
2of11
BeitragVerfasst: So 07 März, 2004 13:47  Titel:  (Kein Titel)
Trotzdem möchte ich nicht an der Tanke meinen Rechner runterfahren müssen... eine entsprechend dimensionierte Pufferbatterie ist also (zumindest für mich) Pflicht....
cyberbob
BeitragVerfasst: So 07 März, 2004 14:05  Titel:  (Kein Titel)
dafür ist ja das Opus Netzteil braucht keine Pufferbatterie hat ITPS schon drin usw kommt im Endeffekt billiger als das andere zusammengestöpselte Zeug
2of11
BeitragVerfasst: So 07 März, 2004 14:27  Titel:  (Kein Titel)
"braucht keine Pufferbatterie" - also wenn ich 10 Min. ohne Bordversorgung bin läuft das Netzteil weiter? Halte ich für ein Gerücht....
Außerdem nutzt nicht jeder ein EPIA Board o.ä. ich z.B. benötige einfach nur stabile 12V, da ich ein LEX-Light System habe (diese kleinen silber-blauen Dinger), welches einen 12V Eingang hat.
Aus diesen beiden Gründen werde ich wohl oder übel entweder besagtes CarTFT-Netzteil kaufen oder aber "zusammengestöpseltes Zeug" nutzen müssen...
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: So 07 März, 2004 14:45  Titel:  (Kein Titel)
das Opus hat eine programmierbare Nachlaufzeit... damit kannst du sagen wie lange der Rechner an sein soll nachdem die Zündung aus und nicht wieder angemacht wurde.
Megaturtel
BeitragVerfasst: So 07 März, 2004 14:46  Titel:  (Kein Titel)
SM!LeY hat folgendes geschrieben:
Du hast das mit sicherheit mit nem Digitalen Spannungsmessgerät gemessen oder? Schon mal an die Reaktionszeit dieser Dinger gedacht? Wenn ich das so mache zeigt er mir auch nur 10,8V min an. Aber wenn du dir mal ne richtige Lastkurve aufzeichnen lässt siehst du das für nen Spitzenbereich die Spannung auf knapp unter 10V und kurz danach auf knappe 18V hochschießt. Das jedoch nur für zeiten im 10tel Sekundenbereich, nämlich genau da wo z.B. die Zündkerzen gezündet (geringste Spannung) und wo die Lichtmaschiene anspringt (Maximal Spannung) bevor sie wieder auf die 14,5-14,8V geregelt wird.
Cu Meg
Hobi
BeitragVerfasst: So 07 März, 2004 15:12  Titel:  (Kein Titel)
noch ein Nachtrag:
OPUS ATX DC-DC 90W Power Supply User Guide
Solutions, Inc.
Technical Specifications Input: 12V
Normal input voltage range: 7.5V to 18V DC
Low battery shutdown voltage: 10V or 10.9V ± 0.25V
Battery good Detection Voltage: 11V or 11.9V ± 0.25V
Low battery de-bounce time: 10 Sec.
Wichtig ist hier "Normale input Voltage Range" - daher kann der Rechner auch weiterlaufen wenn der Motor gestartet wird ! Wenn die Batterie wirklich unter 7.5V zusammenbricht dann sollte man sie eh tauschen Razz
Megaturtel
BeitragVerfasst: So 07 März, 2004 15:41  Titel:  (Kein Titel)
@Hobi oder mal daran denken nicht Licht (Xenon), komplette Anlage (4 Verstärker, 4 Tieftöner, 8 Lautsprecher) mit nur einer Batt zu versorgen Smile Laughing
Cu Meg
SM!LeY
BeitragVerfasst: So 07 März, 2004 21:34  Titel:  (Kein Titel)
Die "Anlage" sollte beim Startvorgang über die Radioschutzschaltung ausgehen. Licht kann man auch bei laufendem Motor anmachen.
Megaturtel
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2004 01:54  Titel:  (Kein Titel)
tja du sagtest gerade KANN!
SM!LeY
BeitragVerfasst: Mo 22 März, 2004 00:17  Titel:  (Kein Titel)
Um zum Thema zurück zu kommen...
Laut CarTFT soll das Netzteil mit Pufferbatterie in der kommenden Woche erscheinen und nicht deutlich teurer werden. Smile
Also gute Nachrichten für alle Nicht-Bastler.
expression
Anmeldung: 06.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 22 März, 2004 07:56  Titel:  (Kein Titel)
Weis jemand schon wieviel Watt das Ding haben wird? Hoffe ich kann mein P4 damit versorgen **hoff** Surprised Surprised
SM!LeY
BeitragVerfasst: Mo 22 März, 2004 17:11  Titel:  (Kein Titel)
Das denke ich nicht da das System für die Travla-Serie von Casetronic gedacht ist.
Siehe http://www.cartft.com/shop/catalog/il/327.
[ Zeit: 1.5109s ][ Queries: 47 (0.8215s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
