karandras
Anmeldung: 04.02.2005
BeitragVerfasst: Fr 04 Feb, 2005 22:29  Titel:  Welcher TFT für Astra G???
erstmal:
SUPER FORUM!
Jetzt bei meinem Fahrzeugwechsel will ich es verwirklichen.
CarPC Smile
Hab eigentlich soweit schon alles zusammengesucht.
Nur welchen TFT nehme ich am besten?
Hat jemand nen Astra G?
Wo bringt man den am besten unter?
Die InDash TFT´s gefallen mir ja.
Aber viel zu teuer mit 500€ Sad
Danke
Karandras
RedFlash
Anmeldung: 25.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 04 Feb, 2005 23:15  Titel:  (Kein Titel)
Herzlich wilkommen im Forum,
also zufällig fahr ich auch nen Astra G Wink
z.Z hab ich einen 7" TFT drin, aber der muss in paar Wochen meinem Liliput Touchscreen weichen. DashIn ist relativ teuer ja, aber was noch störender ist, meist ohne Touchfunktion. Also kleiner Tipp, den dir sicher andere auch geben würden:
Kauf dir einen 7" Touch-Screen. Damit hast du die einfachste Bedienungsart (und v.a. die Sicherste!).
Falls dir neue TFTs zu teuer sind, dann versuch Gebrauchte entweder hier im Forum zu bekommen oder bei ebay, ABER achte dann auf noch vorhandene Herstellergarantie+Rechnung, weil die TFTs öfter mal Probleme machen können. siehe diverse Threads hier!
Unterbringung ist beim G relativ problemlos, bei mir flog der Ascher raus, allerdings ist der Lili den ich jetzt hab etwas höher als der Alte, daher muss ich wohl Anpassungen vornehmen....
karandras
BeitragVerfasst: Sa 05 Feb, 2005 20:06  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Antwort.
Ja ich bleib auch dabei.
Wird nen 7" TFT mit Touch Funktion...
Nur welchen soll ich da nehmen?
Gibt ja mehrere..... Ist der Liliput Touchscreen gut?
Was kostet der?
Und hast du vielleicht mal Bilder von deinem Astra?
Kauf mir meinen Wahrscheinlich am Montag wenn alles glatt geht.
Wird auch nen Astra sportive 1,6 mit 101PS.
Hast du auch so einen?
Schafft der wenigstens die 200? Smile
Hatte vorher nen Astra GSI.
Wird bestimmt nen umstieg Sad
Danke
Tobias
RedFlash
BeitragVerfasst: Sa 05 Feb, 2005 20:31  Titel:  (Kein Titel)
klick einfach mal auf meine Signatur unten Wink
Da gibts alles über meinen Astra, ok die Anlage hab ich noch nicht aufgeführt, ein update kommt aber noch!
Der 1.6er dürfte die 200 mit n bißchen Rückenwind auch packen Very Happy
Den Lili dürfts bei cartft neu für ca. 260 geben.
Über 300 gibts dann den Xenarc TSV, der soll qualitativ (robustheit) etwas besser sein...
Wobei aber die neuen liliput-modelle auch schon besser sind!
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
@RedFlash
Hab mir mal deine Bilder angeschaut.
Der Astra G kommt immer wieder gut in Magma-rot Wink .
Hast du beim deinem G nicht das Problem, das das C134 Gehäuse nicht wirklich in den DIN Schacht rein passt?! Bei mir schaut es einen guten Zentimeter raus. Naja, oben und unten ist halt auch noch nen bissel Luft. Deswegen ist meine Technik, seit nen paar Monaten hinten in der Kofferraumulde Very Happy .
So jetzt wieder zum Thema!!!
Dein TFT ist interessant verbaut. Wie sieht es mit dem Winkel aus? Kann man noch alles gut bei dir erkennen? Mein TFT, hängt ( Sad ) in der Höhe deines PCs.
Und hier die Bilder von meinem TFT Einbau.... ich weiss, nicht optimal...
http://www.cpcd.de/homepage/modules/xcgal/index.php?cat=10228
edit: Die Bedienbarkeit des Touch ist bei dir auch noch gegeben? Oder ehr umständlich wegen des Schaltknaufs?
RedFlash
BeitragVerfasst: Sa 05 Feb, 2005 20:45  Titel:  (Kein Titel)
@newevent
danke. die magmaroten sind halt die besten Very Happy
ja probs gabs mit dem Gehäuse enorme, deswegen hatte ich es auch gekürzt um zwei cm Wink
Mittlerweile ist der pc trotzdem im handschuhfach, muss ja nicht jeder sehen...
wegen dem Blickwinkel hatte ich mir anfangs auch Gedanken gemacht, aber mit dem neuen Lili, überhaupt kein Problem mehr, ist alles gut ablesbar!
Muss ihn jetzt nur noch anständig verbauen.
Ist das ne DashIn-Variante dein TFT?
Ansonsten is es halt ein bißchen schlecht wenn er die anderen Sachen verdeckt, da haste wohl recht.
positiver Nebeneffekt bei nem tiefen TFT-Einbau ist halt noch die geringere Sonneneinstrahlung!
Edit: Die Bedienung ist wirklich kein Problem, ist noch genügend Spiel zum Schaltknauf!
newevent
BeitragVerfasst: Sa 05 Feb, 2005 21:05  Titel:  (Kein Titel)
@RedFlash
leider ist es kein IN-DASH Sad . Jup, es ist schon mist, die Schalter zu bedienen.
Hatte mir schon einiges überlegt wie man den Sp7 einfahren könnte. Zeit und Geld hindern mich im Moment (aber nicht die Ideen).
Das Beste und einfachste wird wohl deine Variante sein. Schon allein das die Lüftung in der MK vorhanden bleibt, gefällt mir Very Happy
Ich werde es auf jedenfall testen... ach mist... ich geh gleich... der Ascher ist ja schnell raus Very Happy
karandras
BeitragVerfasst: Sa 05 Feb, 2005 21:39  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Antworten...
Sorry seit mir nicht böse.
Aber das ist nix ganzes und nix halbes.
Vor allem dieser Kabelsalat da überall!!!
Ne ne werd das anderst machen.
Hab mal Bilder angehängt.
Werd mich nächste Woche mal dran machen.
Gefällt mir so besser:
Gruss
Tobi
newevent
BeitragVerfasst: Sa 05 Feb, 2005 22:00  Titel:  (Kein Titel)
@karandras
Bei mir ist ja nur der "Kabelsalat", werde es so wie RedFlash machen.
Erstmal sehen ob es einfach geht Wink .
Wie gesagt, bei so einer Lösung wie du sie zeigst, entfällt in der MK leider die Belüftung.
RedFlash
BeitragVerfasst: Sa 05 Feb, 2005 22:23  Titel:  (Kein Titel)
@karandras
jop, keine Belüftung und wegen dem Warnblinkschalter musste dir auch was überlegen. aber schick sieht das schon aus Wink
Mit spachteln hab ichs leider nicht so. felt mir die Zeit und Gedult.
@newevent
"nur" ascher raus und tft rein is leider auch nicht ganz..
damit der richtig versenkt bzw. bei mir einclippt ist und nicht übersteht, musste wegen der Einbautiefe des TFT, hinten evtl. vom Rahmen der MK was abflexen.
aber was da noch an cm fehlt das siehste dann auch selber.
Die MK müsstest halt dann auch anpassen (is aber kein Drama).
Alles in allem war der Zeitaufwand mit Einpassen, abflexen, MK zuschneiden in einem Tag erledigt.
Wenn ich da an Spachteln auschneiden neu lackieren etc denk, dann ist der Aufwand wohl weit größer Sad
Werd auf meine Homepage viel. maln Bild reinstellen wies hinter dem TFT aussieht.
kanns auch kaum erwarten den liliput reinzupassen Very Happy
wenn nur dieser Zeitfaktor nicht wär...
Hast du dein Vorhaben noch in der winterzeit vor?
karandras
BeitragVerfasst: Sa 05 Feb, 2005 22:33  Titel:  (Kein Titel)
Misst das fällt mir ja eben erst auf!!!
Da ist ja echt die Lüftung weg.
Ne ne!! Dann mach ich das anderst....
Aber am Ascher ist mir das zu tief.
Mal sehen.
Vielleicht MID runter zum Ascher und da mit GFK das Display rein.
newevent
BeitragVerfasst: Sa 05 Feb, 2005 22:44  Titel:  (Kein Titel)
RedFlash hat folgendes geschrieben:
@newevent
Ist mir gleich aufgefallen, hatte schon meine Bilder mit deinen verglichen Wink .
Hört sich gut an Very Happy . Ich habe auch nicht unbedingt Lust zu spachteln und dann auch noch den richtigen Lack finden, das ist auch noch so eine Sache.
Wenn bei meinem heim Rechner das Board wieder da ist, dann kann ich auch an meinem Auto weiter machen. Ich denke mal, dass es noch in diesem Winter wird.
Im Moment bin ich mit meinem car pc unterwegs/online Very Happy
RedFlash
BeitragVerfasst: So 06 Feb, 2005 01:25  Titel:  (Kein Titel)
Willkommen im Club Very Happy
Da meine Laptop-Hdd das zeitliche gesegnet hat und der Desktop-Pc an meinem Studienort ist (und ich grad nicht Wink ) muss ich jetzt auch mit diesem "Krachmacher" surfen.
@karandras
da hast du auf jeden fall ne menge arbeit vor dir Wink
aber mit etwas gedult wird das schon...
[ Zeit: 1.3166s ][ Queries: 47 (0.7553s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
