PeakSpray
Anmeldung: 05.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 04 Feb, 2005 23:49  Titel:  AUX IN Adapter über Wechslersteuerung - HILFE ....
Hallo @ ALL,
möchte gerne den Wechsleranschluß meines Autoradios als Line-IN nutzen.
Pinbelegung siehe Bild.
Habe einen Adapter gebastelt aber nur Pin 6 und 7 belegt also für den Ton. Nun funktioniert das aber leider nur für 2s dann merkt das Autoradio das kein Wechsler da ist und schaltet das Audiosignal wieder ab.
Kann mir jemand einen Tipp geben welche Pinne ich noch belegen muss und vor allem dann womit?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Thanx im Voraus!
p2m
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 05 Feb, 2005 11:40  Titel:  (Kein Titel)
vielleicht kannst du billig einen Wechsler bei ebay erwerben, der könnte auch defekt sein, schliest ihn an und die Line In Kanäle nimmst du für den PC.
Vielleicht reicht es sogar, wenn du nur die Eingangsplatine des wechsleres benutzt??? so brauchst du nicht das ganze Teil einbauen.
Must halt etwas ausbprobieren.
p2m
Daedalus
Anmeldung: 06.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 05 Feb, 2005 13:07  Titel:  (Kein Titel)
Also du musst ihm ein Signal geben, sprich die Betriebsspannung auf Spannung legen, damit er halt einen WEchsler erkennen kann.
Also auf die Betriebsspannung 12V Dauer oder Zündung und Masse halt masse.
DAnn klappt es bei vielen, allerdings keine Garantie dafür.
Habe es bei Blaupunkt glaube ich war es mal so gemacht. Da gab es halt auch +, -, masse, Audio L, Audio R und zwei für die Signale ( Cd wechseln und so ) welche ich nicht belegt habe.
Aber wie gesagt, ist keine Garantie dass es klappt.
PeakSpray
BeitragVerfasst: Sa 05 Feb, 2005 16:15  Titel:  (Kein Titel)
An Ebay habe ich natürlich auch sofort gedacht aber leider gibt es schon seit Wochen keinen Wechsler von Sanyo im Angebot! ;-(
Habe das Radio gerade ausgebaut und mir ein 12V Batterieladegerät gekauft! Jetzt wird gestestet .... werde erstmal 6 und 7 auf Audio legen und 2, 5 und 8 belegen .... mal schauen vielleicht klappt es ja! Würde mich zumindest darüber freuen.
Hoffentlich geht beim Testen das Radio nicht kaputt.
lupo
Anmeldung: 23.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 05 Feb, 2005 18:04  Titel:  (Kein Titel)
berichte doch mal ob es geklappt hat.
habe ein Alpine Radio mit Ai-Net Anschluss und möchte auch den Wechsler
Eingang benutzen.
bin schon gespannt ob es funktioniert, hab auch schon mal einen Versuch gemacht aber da ich mich mit der Pin-Belegung nicht auskenne den Versuch wieder abgebrochen.
Mfg lupo
maschder
Anmeldung: 09.09.2005
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 28 Okt, 2005 15:53  Titel:  (Kein Titel)
hab ein JVC KD-LH7R und habe mir auch so einen Adapter bei ebay gekauft.
Hab genau das gleiche Problem,kann nicht auf den PC bzw Wechsler zugreifen.
Habe bisher aber auch kein schaltplan von dem jvc Anschluss gefunden
so sieht der Anschluss aus (siehe Anhang)
maschder
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Sa 29 Okt, 2005 14:09  Titel:  (Kein Titel)
bei mir funktionierts nun, war nur zu blöd beim Radio einzustellen das er Line In nutzen soll.
speedy23
Anmeldung: 24.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 02 Nov, 2005 03:13  Titel:  (Kein Titel)
@maschder
habe das selbe Radio und mir vor paar Tagen den Adapter bestellet. Funktioniert alles einwandfrei? Ton-qualität?
maschder
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 02 Nov, 2005 16:59  Titel:  (Kein Titel)
Soundquali is eigentlich ok is nur deutlich leiser im Vergleich zur CD.
Habe es allerdings bisher nur mit einem Mp3 Player versucht, nicht mit dem CarPC
Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 02 Nov, 2005 17:26  Titel:  (Kein Titel)
wollt gerad auf selfmadehifi schauen aber diese seite gibt es nicht mehr
weiß jemand genaueres?
rago
Anmeldung: 10.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 18:17  Titel:  Ai-Net Aux Adapter
Hallo ich bin Besitzer eines Alpine TDA 7566R.
Nun wollte ich den PC anschließen, mit dem Ai-Net Aux Adapter.
Ich habe mir diesen bei ebay bestellt und zur Verwunderung war zusatzlich noch ein rosanes Kabel auf der Chinchseite
(im Bild nicht zu sehen) dabei. Leider funktioniert der Eingang nicht.
1. Vielleicht bin ich auch zu blöd, die richtige Einstellung am Radio vorzunehmen
oder
2. Vieleicht muss man das rosane Kabel noch irgenwie verbinden.
Hab schon beim ebay Verkäufer angerufen - ging aber keiner ran.
oder
3. Es ist nicht der richtige oder ein defekter Adapter
oder
... Vielleicht hab Ihr noch einen Tip, würde mich freuen !
gruss
Ralf
[ Zeit: 1.3241s ][ Queries: 48 (0.8707s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
