tobemank
Anmeldung: 27.12.2003
BeitragVerfasst: Sa 05 Feb, 2005 20:38  Titel:  epia m fährt nicht hoch ulkig
mainboard fahrt hoch bis das windowslogo kommt der balken läuft bis etwa zur hälfte dann bild weg vom an tv out angeschlossenen in dash tft wo liegt der fehler?
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 05 Feb, 2005 23:04  Titel:  (Kein Titel)
Das hängt mit den Treibereinstellungen deiner Grafikkarte in Windows zusammen.
Schließe an das Board mal einen normalen VGA Monitor an und überprüfe mit diesen die Einstellungen für TV Out. Insbesondere die Bildwiederholrate (nicht mehr als 60Hz) und die Auflösung (max. 800*600).
Bis dann
Ronald
tobemank
BeitragVerfasst: Mi 16 Feb, 2005 16:24  Titel:  (Kein Titel)
so habe nun den neuesten grafiktreiber für mein epia m10000 draufgespielt und nochmals die tv einstellungen im bios sowie im erweiterungsmoes der bildschirmeinstellungen kontroliert und eingestellt.
ich habe nen 7" tft Marke TM 702L das ist ein in dash aber mir 2 Chinch.
Windows ist mit n-lite angepasst worden. Liegts daran? wenn ich nun den pc wieder einbaue gehts am anfang also beim ersten mal danach einen tag später neustart im auto fehler kommt wie oben beschrieben beim windows logo bildschirm läuft der balken ganz kurz an dann bricht bild zusammen alles schwarz aber glaube fast das er trotzdem weiterbootet.
Noch ne Idee einer
tobemank
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2005 23:09  Titel:  (Kein Titel)
so weitere infos
habe im auto einen fernseher angeschlossen pc fährt hoch.
stecke den fernseh ab stecke den TM-702LT ein Bild ist da. Kontrolliere nochmals die einstellungen im erweiterten menu und merke das wenn ich den in dash angeklemmt habe der fernsehmonitor im erweiterten modus durchgestrichen ist. wenn der normale ferneseher angeklemmt ist ist das nicht so.
starte ich nun den rechner über den in-dash neu gibts kein bild am in dash.
scheinbar liegts am in-dash. was kann ich noch machen?
Defekt des Buildschirms oder noch einer ne idee
Bobohne
BeitragVerfasst: Mo 21 Feb, 2005 10:57  Titel:  (Kein Titel)
naja das is jetz echt ein problem...
das epia erkennt am eingangswiederstand des tvs ob einer angeschlossen ist.
offenbar reicht der eingangswiederstand deines indashs nicht aus damit das epia schnallt das einer dran ist und schaltet standartmässig auf den monitor um.
Was du versuchen könntest das du im bios das epia irgendwie drauf festnagelst das es nur TV out zulässt.
Grüsse
tobemank
BeitragVerfasst: Mo 21 Feb, 2005 16:07  Titel:  (Kein Titel)
habe gestern mal wieder dran gefummelt.
Der in dash ist manchmal in der lage oft beim ersten hochfahren das bild zu halten manchmal fällt das bild weg beim windows balken der etwa einvirtel läuft dan bild weg manchmal zeigt er von vorn herrein beim betätigen des anschalters nichts an bild ist dunkel. wenn ich nen fernseh ranmache fährt er hoch nun wechsle ich den chinch auf den indash dann ist das bild da ulkig ist das dann in den erweiterten modus der grafikkarte das logo für tv deaktiviert ist. scheint also wirklich was am indash nicht zu stimmen. was kann man nun machen?
tobemank
BeitragVerfasst: Di 22 Feb, 2005 12:36  Titel:  (Kein Titel)
wiederum ein abend zum testen verbraucht.
habe den in dash am sat receiver ausprobiert funktioniert tadellos.
habe dann mit meinem videofunkset das tv out signal des pcs über funk an den bildschirm gesendet alles geht top. scheint dann wohl doch am in dash zu liegen. wie kann ich ihn nun reparieren?
Reddisch
Anmeldung: 26.01.2005
BeitragVerfasst: Di 22 Feb, 2005 22:42  Titel:  (Kein Titel)
Mal geschaut, ob der In-Dash automatisch immer den Video-in anspricht, den du genommen hast, sobald er Strom bekommt?
tobemank
BeitragVerfasst: Mi 23 Feb, 2005 11:07  Titel:  (Kein Titel)
ich weiß nicht ob du den tm 702l kennst habe ich mal bei ebay ersteigert ich habe nicht die viele möglichkeiten was einstellen einmal kann ich den v1 und v2 kanal umstellen an den beiden chinch eingängen steht auch der jeweilige video kanal dran dann hört es am gehäuse schon auf auf der fernbedienung kann ich noch auf einer sys taste einen sys1 und sys2 modusfahren keine ahnung was das ist. wie kann ich denn das sehen ob er automatisch immer den video in anspricht ich hab doch nur video in kein vga. idee?
Evil.2ooo
Anmeldung: 23.02.2005
BeitragVerfasst: Mi 23 Feb, 2005 14:48  Titel:  (Kein Titel)
Hallo.
Evtl. hilft dir das hier weiter: http://www.pcwelt.de/forum/thread138280.html Da geht es um den elektrischen Widerstand an den TV-Out Anschlüssen von Grafikkarten.
Evtl musst du nur einen Widerstand zw. dein TFT und den TV-Out des Boards hängen und damit "erzwingen" das ein Gerät erkannt wird,
Evil.2ooo
Bobohne
BeitragVerfasst: Mi 23 Feb, 2005 14:50  Titel:  (Kein Titel)
meine rede ... Smile
Evil.2ooo
BeitragVerfasst: Mi 23 Feb, 2005 15:02  Titel:  (Kein Titel)
Fragt sich jetzt nur wie der Widerstand angebracht werden muss. (siehe Anhang)
[ Zeit: 0.8987s ][ Queries: 48 (0.3274s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
