quinrod
Anmeldung: 05.02.2005
BeitragVerfasst: Sa 05 Feb, 2005 21:18  Titel:  CD wechsler Pin belegung fuer Porsche CDR 220 Radio
ich will einen computer in meinen Porsche einbauen, und habe hardware und software fertig.
Ich will die soundkarte an den (unbenutzten) CD wechsler anschluss des radios anschliessen.
Kann mir jemand helfen, welche pins ich wie belegen muss?
Das radio ist ein Porsche CDR 220, produziert von Becker und auch in anderen autos verbaut.
Vielen Dank fuer die Hilfe !!!!
p2m
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 05 Feb, 2005 22:09  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
die anschlüsse müsten doch in der Bedinungsanleitung zu finden sein, oder?
Übrigens, müste bei dem Radio, zwischen CD Wechsler und Linie In umschaltbar sein, bei dem normalen Becker Radio ist das zumindest der Fall.
warum einfach, wenn es komliziert geht, Bei Becker gibt es die Bedinungsanleitungen als PDF
denke mal hier wirst du fündig
Bedinungsanleitung
zum Schluss,
es gibt fertige Stecker für das Radio, die ein Kabel mit 3,5 Klinke haben, da brauchst du nur hinten reinstecken, Klinke im Line Out am PC und fertig ( benutze ich selber )
p2m
quinrod
BeitragVerfasst: So 06 Feb, 2005 01:38  Titel:  kein line in anschluss
das CDR 220 in meinem Porsche hat leider laut porsche handbuch keinen line-in anschluss, das waere ja auch zuuuu einfach Smile. Aber ich werde mal ueberpruefen, ob ich die gleichen pins benutzen kann
und da ich schon ca $ 1000 fuer den computer ausgebe, ist irgendwann schluss mit geld ausgeben.
vielen dank fuer den handbuch link, in dem handbuch ist der AUX line in eingang beschrieben.
Werde es am montag einbauen und testen.
[ Zeit: 1.0333s ][ Queries: 47 (0.4971s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
