Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » EPIA Bauhöhe
hexhector
Anmeldung: 07.03.2004
BeitragVerfasst: So 07 März, 2004 14:25  Titel:  EPIA Bauhöhe
Hallo zusammen!
Ich bin nun auch in Überlegungen getreten ein CarPC-Projekt in Angriff zu nehmen. Nachdem ich in den letzten 2 Tagen schon tonnenweise Specs und technische Daten von möglichen Komponenten zusammengesucht habe und sich nun eine Auswahl herauskristallisiert hat, bleiben einige Fragen bezügl. der Unterbringung offen:
Geplant ist ein CarPC auf EPIA-Basis. Ich hatte mich bislang auf das ME6000 konzentriert, weil dies nunmal passiv gekühlt ist. Allerdings stellt sich mir die Frage, ob der Kühlkörper von der Bauhöhe wesentlich kleiner ist als der Kühler inkl. Lüfter des M10000!? Kann mir jemand vielleicht mal ein Pic des jeweiligen Mainboards von der Seite (!) machen und einige Höhen eben von z.B. CPU und Kühler, Anschlussturm für Speaker, Mic und Line-In (vermutlich das höchste Bauteil auf dem Mainboard, oder) dazuschreiben (jeweils von der Unterseite des Mainboards aus gemessen)? Damit kann ich mir dann schon mal ein dreidimensionales Bild vom Gehäuse und den möglichen installierten Komponenten machen. Ich hätte zwar gerne neben der HDD ein Slimline Slot-In DVD UND Liliput-Display in 1HE DIN-Höhe verbaut, aber das wird nicht funktionieren. Alleine schon wegen der Thermik. Es stellt sich mir im Augenblick insbesondere die Frage, soll ich nun ein DVD oder das Display in die Headunit verbauen!? Dies ist halt massgeblich von der Bauhöhe des Mainboards abhängig. Durch ein 0,8" Low-Profile RAM-Modul gehen mir schon mal mindestens 20mm Höhe verloren, sodass, Abstandshalter und Mainboard mit RAM-Sockel eingerechnet, vielleicht 25mm für das Display verbleiben. Theoretisch würde dies ausreichen, aber leider zeigt die Praxis oftmals das Gegenteil.
Wie gesagt, wäre prima, wenn mir jemand bezügl. der Bauhöhen schon mal weiterhelfen könnte.
BTW: Kennt jemand ein gutes, leises Slot-In Notebook DVD-ROM?
Greetz,
hector
hexhector
BeitragVerfasst: Do 11 März, 2004 12:46  Titel:  (Kein Titel)
*push*
Kann denn niemand eben sein ME6000 oder M10000 vermessen? Sad
Greetz,
hector
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Do 11 März, 2004 13:01  Titel:  (Kein Titel)
also der höchste Punkt ist der 3-fach Stecker rechts vorne - ca. 3,5 bis 4 cm. Hab leider im Moment kein Messwerkzeug hier Sad
[ Zeit: 0.7172s ][ Queries: 47 (0.2836s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
