bjsonic
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: So 06 Feb, 2005 00:21  Titel: Frage PW 80 und max. 3 A - Kühlung d. Netzteils erforderlich???
nun ist es endlich soweit - mein CarPC-Projekt nähert sich dem Ende. Es ist bereits alles verbaut und die Generalprobe inkl. aller USB 2.0-Komponenten verlief erfolgreich. Very Happy
Eines ist mir jedoch aufgefallen: Ich habe das PW 80 mit der Rückseite an eine Kunststoff-Fläche fixiert, mit Kabelbindern halt. Sieht sauber aus und passt auch noch haargenau ins "Gehäuse"... also mein Handschuhfach! Laughing
Da die Rückseite nun "eng an eng" mit der flauschigen Beschichtung des Handschuhfach aufliegt, sind die Bauteile dort bei etwa 3 A (BIOS-Screen) Belastung nach 10 Minuten so warm, dass man sich schon bald verbrennen kann. Es handelt sich speziell um den großen Transistor auf der Rückseite.
Es ist, wie gesagt, nur testweise eine hohe Belastung, sonst liegt der Verbrauch bei knapp über 2 A (circa, da der Steca PR 1010 nicht 100 Pro genau ist). Aber nun habe ich hier im Zimmer 21° C - im Sommer bin ich aber in Frankreich unterwegs, da sind > 30° Umgebungstemperatur normal. Hot Sun
Kann da was passieren oder was habt Ihr gemacht? Ich habe "leider" ein EPIA MII-12000, da passt das PW 80 nicht draufgesteckt (weil zu lang), ist also mit ATX-Verlängerung eingebaut.
Ich spiele mit dem Gedanken an der betreffenden Stelle am Transitor ein Loch in die Gehäusewand zu schneiden und dann einen Mini-Kühlkörper drauf zu setzen...
Björn
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 06 Feb, 2005 16:30  Titel:  (Kein Titel)
Grundsätzlich brauchen ja diese Netzteile keine Kühlung, dennoch ist ein kleiner Kühlkörper nie falsch, gerade wenn es an der betreffenden Stelle keine Luftzirkulation gibt.
Verlängert auch die Lebensdauer deutlich!
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: So 06 Feb, 2005 16:50  Titel:  (Kein Titel)
Jepp meistens wirkt aber ein kleiner Kühlluftstrom mehr als ein passiver kühlkörper
[ Zeit: 0.9341s ][ Queries: 47 (0.2847s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
