Skar
Anmeldung: 10.02.2004
BeitragVerfasst: So 07 März, 2004 14:29  Titel:  Xenarc: 16:9 Filme trotz 800x600er Auflösung
Ich hab jetzt am Freitag endlich meinen Xenarc 700TS bekommen *freu*.
Hab auch gleich alles getestet und funzt Hammer.
Aber mein Problem ist folgendes.
Ich nutze o.g. Auflösung, MediaCar und PoerDVD.
Wie schaff ich es, daß ne DVD in 16:9 läuft, also ohne schwarze Balken oben und unten???
Der Monitor an sich hat doch n 16:9 Format wenn ich mich nicht irre...
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: So 07 März, 2004 14:31  Titel:  (Kein Titel)
bei einem 16:9 TV hast du bei einem 16:9 Film auch schwarze Balken oben und unten - das Kino Format ist halt mal wieder was anderes Smile
Aber immerhin hast du alles in voller Breite drauf Very Happy
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: So 07 März, 2004 15:08  Titel:  (Kein Titel)
also bei Mediacar kannst du ja die darstellung von +16:9 zu +2.35:1 bis -2.35:1 zu -16:9 einstellen indem du auf den ZOOM Button drückst.
Kinofilme sind meist anamorph das heißt sie haben eine 2.35:1 da hat man bei 16:9 noch nen geringen Balken oben und unten.
Mit -16:9 hat man bei einem anamorphen und amorphen Film das optimale Bild! Wie man das bei PowerDVD hinbekommt k.A. ich bin auch noch am grübeln.
Aber es gibt glaube ich nen MPEG2 Plugin für Winamp, also kann man DVD´s bzw. MVCD, SVCD und VCD auch über Mediacar selber laufen lassen oder?
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
ozoffi
Anmeldung: 23.02.2004
BeitragVerfasst: So 07 März, 2004 15:11  Titel:  (Kein Titel)
800x600 ist auch kein "richtiges" 16:9 Format ... 848x480 entspricht dem schon eher. Wenn Deine Grafikkarte diese Format also nicht kann, wirst Du trotz 16:9 Monitor entsprechend große schwarze Balken haben ...
Selbst bei direkter Ansteuerung von einem DVD-Player über die VIDEO-IN Buchse werde Dir manchen Filmen kleine, aber doch sichtbare, Balken bescheren.
Megaturtel
BeitragVerfasst: So 07 März, 2004 15:45  Titel:  (Kein Titel)
@ozoffi deshalb hat ja Mediacar auch diese von mir angesprochene Zoomfunktion!!!! Mit dieser kannst du das eigentliche 16:9 bild in der 4:3 auflösung so drücken das es wieder wie nen 16:9 bild auf nem 16:9 Monitor aussieht!
Cu Meg
ozoffi
BeitragVerfasst: So 07 März, 2004 17:07  Titel:  (Kein Titel)
Hm - hab ich noch nicht ausprobiert - aber wird das Bild dann nicht verzerrt?
Muss ich mir einmal ansehen ...
Megaturtel
BeitragVerfasst: So 07 März, 2004 19:33  Titel:  (Kein Titel)
wenn das volle 16:9 format gerippt wurde, dann treten keine verzerrungen auf, wenn jedoch der gerippte screen beschnitten wurde dann kann das schon passieren.
Cu Meg
Skar
BeitragVerfasst: Di 09 März, 2004 11:21  Titel:  (Kein Titel)
gerippt sowieso nich, is ne Original DVD gewesen.
Wie ist das denn, wenn ich auf 848x480umstelle? sind dann nich die "normalen" DiVX Filme verzerrt?
Wenn ich das jetzt richtig verstehen geht beides, also optimales DiVX UND DVD sowieso nicht oder wie?
Denn dann leg ichs eher auf DiVX aus.
Knight Rider
Anmeldung: 24.02.2004
BeitragVerfasst: Di 09 März, 2004 15:57  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Du eine 800 x 600 Auflösung benutzt, so entspricht dies dem Verhältnis 4:3. Einleuchtend, oder?
Wenn Du einen 16:9 Film auf einem 4:3 Monitor oder Fernseher laufen lässt, so hast Du doch oben und unten die schwarzen Balken.
Die Xenarc's und Lilliput dehnen die Film, oder die Dartsellung ja nur in der horizontalen. Du hast also oben und unten die schwarzen Balken, und die Darstellung ist gedehnt.
Abhilfe??
2of11
Anmeldung: 04.02.2004
BeitragVerfasst: Di 09 März, 2004 16:56  Titel:  (Kein Titel)
Also nur damit ich das jetzt richtig Verstehe..die Displays stellen die 800x600er Auflösung (4:3) entsprechend verzerrt (Taskleiste ist z.B. nicht so hoch, aber so Breit wie in Wirklichkeit) als 16:9 dar? Wenn das so ist, muss der Film nur auf 4:3 gestretcht werden, so dass er auf einem normalen Bildschirm unpassend nach oben/unten gezerrt aussieht. Die Displays selber basteln das dann wieder auf 16:9 um und du hast wieder das original Bildverhältnis. Möglich ist das meines Wissens mit der ZOOM-Funktion von MediaCar.
Skar
BeitragVerfasst: Di 09 März, 2004 17:10  Titel:  (Kein Titel)
@KnightRider: nur Erklärung, keine Abhilfe Smile
aber dann isses wohl wirklich so, daß nich beides Optimal geht, also DVD UND DiVX.
Knight Rider
BeitragVerfasst: Di 09 März, 2004 17:39  Titel:  (Kein Titel)
@Skar
ja, nur Erklärung.
Ihr werdets lachen, aber ich hab fürs Auto nen Videorecorder (JVC),
und ich hab bei cartft.com einen Xenarc bzw. den damaligen Nachbau mal drangehangen.
Oliver von cartft und ich wohnen in München. Dadurch konnt ich es ausprobieren.
Es sit Kacke, wenn Du auf einem 16:9 Monitor einen 16:9 Film ansiehst. oben und unten schwarze Balken, und das Bild ist gequetscht!
Ich hab noch keinen DVD-Player fürs Auto, will mir aber so schnell wie möglich eine besorgen.
Dieser Player muß einen S-Video Ausgang haben, und muss die Formatumschaltung 4:3 und 16:9 können.
Nur so hast Du eine Chance, dass das DVD-Bild unverzerrt wiedergegeben wird.
Dies setzt voraus, dass auf der DVD das Filmmaterial in anamorpher Form vorliegt. D.h., das das 16:9 Bild bei der Aufzeichnung auf 4:3-Format gequetscht wird (allerdings geht dadurch etwas an Bildinformation verloren), und beim Abspielen wird dieses 4:3 Bild wieder auf 16:9 gedehnt.
So nebenbei:
Welchen DVD-Player (Standalone) könnt ihr fürs Auto empfehlen?
Für mich steht Bildqualität an erster Stelle.
Megaturtel
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2004 01:52  Titel:  (Kein Titel)
ich bin der Meinung für nen 7 Zoll Display reicht eigentlich jeder DVD Player aus! Da wirst du kaum unterschiede in der Bildqualität warnhemen!
Cu Meg
[ Zeit: 1.6865s ][ Queries: 47 (1.0558s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
