rofra11
Anmeldung: 11.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 07 Feb, 2005 12:03  Titel:  audigy Soundkarte Suroundmixer als externes Prog.
habe CES Lizard ,lizensierte Version, und möchte
während Lizard läuft auf den Suroundmixer meiner Audigy Soundkarte zugreifen können.
Warum möchte ich das überhaupt ?
In dem Mixer befinden sich die Höhen und Tiefenregler die ich einstellen möchte.
Da es von Lied zu Lied schon mal unterschiede gibt.
Da ich externe Verstärker benutzen werde kann ich diese Regelung nicht über meine Headunit ,Sony CD Radio,vornehmen .
Es laufen also zwei Systeme parallel.
(Sony zum Radiohören der Car PC für ALLES andere)
Nun zum Problem :
wenn ich nun in CES Lizard unter externe Programme den Suroundmixer einrichte und starte passiert nichts (d.h. ich sehe den Desktop und am oberen Bildschirmrand die Lizard Bedienleiste)
Beim verlassen des Bildschirmes passiert zunächst nichts.
Wenn ich dann erneut versuche den Suroundmixer zu starten (in Lizard)
passiert genau das gleiche nur mit dem Unterschied das beim erneuten verlassen dieses Bildschirmes (mit der exit Taste )die Fehlermeldung ´´RunTime error 13 Type mismatch´´erscheint.
Wenn ich diese Meldung bestätige stürzt Lizard ab.
was habe ich falschgemacht ?
externes Programm:
Pfad:C:\Programme\Creative\SBAudigy2ZS\SuroundMixer\SurMixer.exe
Häckchen Maximiert starten: NICHT gesetzt
Häckchen Zurück zu Lizard wenn Programm beendet GESETZT
Häckchen Startleiste ausblenden NICHT gesetzt
MfG Robert FRANK Köln
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Di 08 Feb, 2005 00:34  Titel:  (Kein Titel)
Evtl handelt es sich nicht um die korrekte EXE-Datei. Bitte mal manuell starten und gucken, wie der Mixer startet (minimiert, in der startleiste neben der uhr oder normal).
Software: CES 4.4 - Chameleon
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Di 08 Feb, 2005 03:10  Titel:  (Kein Titel)
Hallo rofra,
das hat nichts mit CES zu tun, sondern mit der Programmstruktur von Creative - es würde jetzt zu weit führen, dies im einzelnen zu erklären.
Lösungsmöglichkeit:
Lege im CES Programmverzeichnis eine cmd Datei an: z.B. smix.cmd
In diese Datei füge folgenden Befehl ein:
"c:\programme\creative\sbaudigy2ZS\surround mixer\surmixer.exe"
Achtung: Mit Anführungszeichen!
Im CES Externe Programme gebe dann als Programm smix.cmd ein.
Danach sollte es eigentlich klappen.
Kann es sein, dass du den Programmpfad falsch geschrieben hast? Surround wird mit 2 R geschrieben und nicht mit einem.
Was solls, das Prinzip sollte klar sein.
Bis dann
Ronald
rofra11
BeitragVerfasst: Di 08 Feb, 2005 20:28  Titel:  Surround Steuerrung
Danke für Eure Hilfe werde es gleich Morgen ausprobieren.
Heute geht nix mehr !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sch..... Karneval (war aber schön )
MfG Robert
[ Zeit: 0.5877s ][ Queries: 48 (0.2342s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
