mgs76
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 07 Feb, 2005 16:42  Titel: Frage AUX-In schützen
ich habe einen Renault Espace mit einbautem Radio. Dort gibt es einen undokumentierten AUX-in der eigenlich fürs Navi ist.
Dort hab ich meinen Laptop (Kopfhörerausgang, hat keinen Line-Out) angeschlossen.
Da hats mir nun den Eingang geschossen. Ich denk dass es an der zu hohen Spannung des Kopfhörerausgangs liegt.
Wie kann ich den AUX-In sinnvol schützen?
Michael
BSTom
Anmeldung: 03.02.2005
BeitragVerfasst: Mo 07 Feb, 2005 16:55  Titel:  Aux in
Also die erste und billigste alternative wäre das Du en Pegel im Mixer auf ein Minimum regelst, soviel kann der Aux Eingang auf alle Fälle ab, ansonsten habe ich bei Notebooks sehr oft gesehen das der Ausgang Softwaremässig von Line auf Kopfhörer Pegel umzustellen war. Ansonsten bleibt Dir nur noch der Weg über eine USB Soundkarte.
Aber soviel unterschied besteht zwischen Line und Kopfhörer Ausgang eigentlich gar nicht. Es sei denn Deine Soundkarte im Notebook hat einen Verstärker!
Thomas
mgs76
BeitragVerfasst: Mo 07 Feb, 2005 16:58  Titel:  (Kein Titel)
das mit USB hab ich mir auch schon überlegt. Da ich aber Win98 habe wird das wohl nicht gehen. Die Creative und die Terratec haben beide nur WinXP/2000 Treiber.
Vielleicht war es auch das knacksen beim hochfahren was den Line-in gekillt hat. Gibt es hierfür eine Schutz (langt evtl. eine passende Z-Diode?)
Michael
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 07 Feb, 2005 17:14  Titel:  (Kein Titel)
Bist du dir sicher, dass es tatsächlich ein analoger Aux IN Eingang ist? Ist dieser immer eingeschaltet und musst du dazu dann entsprechende Einstellungen am Radio vornehmen? Normalerweise braucht man ja ein Steuersignal um den Eingagn überhaupt einzuschalten.
Ansonsten: Du kannst doch einfach ein 100K Poti dazwischen schalten und dann entsprechend das Signal langsam rauf regeln.
Bis dann
Ronald
mgs76
BeitragVerfasst: Mo 07 Feb, 2005 17:21  Titel:  (Kein Titel)
ja es ist ein AUX in. Man kann ihn auch über das Menu aktiviern ohne das ein Navi dran ist. Es hat auch wochenlang funktionier, der Radio hat sich nur manchmal abgeschalten (wie Protect bei einer Endstufe)
Das hat er wohl auf dauer nciht ausgehalten.
Hab jetzt nen neuen Radio (musste ja wieder orginal sein, da der Radio im Kofferraum ist, und vorne nur das Display) und den möchte ich nicht gleich wieder kaputt machen.
Michael
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Mo 07 Feb, 2005 18:12  Titel:  Pegelbegrenzung
Endlich noch ein Espacefahrer.
Ich würde zwischen den Kopfhörerausgang und den AUX IN eine Pegelbegrenzung setzen, damit am AUX IN keine zu hohe Spannung anliegen kann.
Gruß jwe297
Software: CES + CPOS
mgs76
BeitragVerfasst: Mo 07 Feb, 2005 18:17  Titel:  (Kein Titel)
Pegelbegrenzer hört sich gut an. Hast du einen Schaltplan dafür?
Michael
ronmue
BeitragVerfasst: Mo 07 Feb, 2005 18:25  Titel:  (Kein Titel)
Dafür brauchst du keinen Schaltplan. Du kaufst dir ein Poti mit 100K schließt von den 3 Pins einen an Ausgang der Soundkarte an und den mittleren Pin an den Eingang des Aux IN. Das ist ein Pegelbegrenzer!
Bis dann
Ronald
El-Chico
BeitragVerfasst: Mo 07 Feb, 2005 18:38  Titel:  (Kein Titel)
Der Eingangspegel war sicher NICHT zu hoch.
Das hättest Du nämlich gehört, es wäre dann alles übersteuert gewesen.
Ich tippe also eher auf ein elektrisches Problem wie Kriechstrom, da Laptop und Radio nicht an ein und demselben Massepunkt angeschlossen waren.
An sich sind Line-In-Eingänge übrigens von sich aus hochohmig, da braucht es keinen extra Schutzwiderstand.
Besser und sicherer wäre eine galvanische Trennung, frag' mich aber nicht, ob man dazu einfach einen Trenntrafo benutzen kann...
Von einem Poti würde ich übrigens abraten.
Du solltest lieber einen Festwiderstand nutzen, da Potis mit der Zeit verdrecken und der Sound darunter leidet.
Oder Du testest mit einem Poti und ersetzt dieses dann durch einen Festwoderstand gleichen Wertes.
Als Widerstand würde ich etwas zwischen 4,7k und 56k nehmen, 100 sind evtl. zu viel - aber das kannst Du ja mit dem Poti testen.
ronmue
BeitragVerfasst: Mo 07 Feb, 2005 18:51  Titel:  (Kein Titel)
@el-chico
Mit dem Poti ist die einfachste und schnellste Lösung.
100K deshalb, weil ja noch nicht mal klar ist, ob er mit einem Verstärktem Ausgang (manche Karten haben einen 20dB Booster) Ist also rein zur Sicherheit gedacht.
Bei Massepotentialunterschiede würde er auch was hören, im schlimmsten Fall halt die LiMa.
Ich glaube allerdings nicht, dass es überhaupt ein Audioeingangssignal Problem ist, sondern eher die Logik im Radio, die das Aux Signal auf den Verstärker schaltet.
Zu dem anderen gebe ich dir vollkommen recht. Meistens reichen 56K aus. Wenn es ausprobiert ist, dann würde ich auch gegen ein Festwiderstand austauschen.
Bis dann
Ronald
BSTom
BeitragVerfasst: Di 08 Feb, 2005 13:05  Titel:  (Kein Titel)
Nachzudenken wäre hier wohl wirklich über eine galvanische Trennung der simpelste Weg ist ein übertrager also ein klitzkleiner Trafo der 1:1 überträgt. Das Problem ist hier aber die Qualität die darunter wohl was den Frequenzgang angeht etwas leidet. Besser wäre eine elektronische Trennung mit Optokopplern, sowas müsste es eigentlich bei Conrad oder Ebay geben ansonsten mal googlen.
Um das Problem des Einschaltknackens zu lösen müsstest Du nur dafür sorgen das der Ausgang erst dann geschaltet wird wenn der PC oben ist Zeit messen und Relais mit zeitverzögerung einbauen was die Signale der Soundkarte trennt!
Wenn Du Deinen AUX In in Stereo betreibst brauchst Du die Widerstandsgeschichte für beide Kanäle!
Thomas
miky54
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 12 Feb, 2005 00:51  Titel:  (Kein Titel)
hi, auf alle fälle galvanisch trennen. hatte so ein ähnliche problem es entstehen so eine art brummschleife. ist nicht immer hörbar aber die schaukeln sich so hoch das das den eingang zerstören kann.
es gibt im zubehörhandel fertig vergossene trenntrafos für autoradiozubehör. ist um brummschleifen zu vermeiden. die quallität leidet eigentlich nicht, man hat ja nicht unbedingt highend im auto Wink
die trenntrafos bzw. übertrager kosten zb. bei conrad elektronik 15 €
gruss mike
[ Zeit: 1.7216s ][ Queries: 47 (0.9551s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
