Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Mo 07 Feb, 2005 22:30  Titel:  Frage zum DC/DC
Servus!!
Dieses Gerät mit der Timerfunktion wäre genau das richtige für mich, nur leider hat es 2 Nachteile, es ist sau Teuer und und leistet nur 72Watt.
Also, mein XP2200 läuft runtergetacktet auf 1,3Ghz und sonst hab ich nur eine Geforce 4 MX mit passiven Lüfter, Sound ist onboard. Meint ihr mir könnten die 72Watt reichen?
http://www.cartft.com/carpc/catalog/il/445
hmmmm... Wäre die einfachste lösung...
Gruß Robbie
Robi
Anmeldung: 06.01.2005
BeitragVerfasst: Di 08 Feb, 2005 11:15  Titel:  (Kein Titel)
also ich denke mal nicht, dass die Leistung reicht. Denn der XP braucht selber schon die Leistung, siehe diesen Auszug :
Sockel/Slot: Sockel-A
Stromstärke: typisch 35.6Amp max 41.2 Amp
Taktfrequenz: 1800 MHz
Technologie: 0.13 Micron
Verlustleistung: 67.9 W
Selbst wenn er "gedrosselt" ist, zieht er trotzdem relativ viel Strom, und die Graka und die anderen Komponenten brauchen ja auch noch Strom, so dass der Konverter leicht an seine Grenzen kommt....
Besser wäre da das 12 Volt Netzteil von Car-Tft com, ist zwar etwas teurer, dafür aber leistungsfähiger......
http://www.cartft.com/carpc/catalog/il/407
Robbie
BeitragVerfasst: Di 08 Feb, 2005 11:38  Titel:  (Kein Titel)
etwas?? das kostet 200€ und überlegt einen motorstart evtl nicht, dann ist der wandler mit einer selbstgebauten schaltung das bessete.
Robi
BeitragVerfasst: Di 08 Feb, 2005 11:52  Titel:  (Kein Titel)
Ja gut, der Wandler kostet ja auch 140€, also bei mir funktioniert das Ding einwandfrei, auch den Motorstart überbrück er, allerings habe ich das Via Epia M10000...
Robi
BeitragVerfasst: Di 08 Feb, 2005 11:55  Titel:  (Kein Titel)
Sry, falsch gelesen Embarassed , ich meinte natürlich den DC/DC Wandler.....
Guybrush
Gast
BeitragVerfasst: Di 08 Feb, 2005 20:43  Titel:  (Kein Titel)
am Preis könnte man schon was machen:
http://www.cartft.com/carpc/catalog/item/?wm_item_id=408
Robbie
BeitragVerfasst: Di 08 Feb, 2005 22:26  Titel:  (Kein Titel)
ein 500wattnetzteil kostet 30€ und ein 250watt DCDC soll 170 kosten?
nööö, dann lieber spannungswandler + 30€-netzteil.
wird glaube ich mal zeit das CarTFT.com ein bissel konkurenz bekommt, dann werden auch die netzteil günstiger Very Happy
[ Zeit: 1.0100s ][ Queries: 47 (0.5191s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
