lupo
Anmeldung: 23.01.2005
BeitragVerfasst: Di 08 Feb, 2005 15:15  Titel:  TFT in die Kopfstützen
ich möchte in den Fahrer- und Beifahrersitz jeweils ein TFT einbauen.
Vorne im Armaturenbrett habe ich einen 7“ Touch TFT der an einem kleinen Hp Rechner angeschlossen ist. (VGA ist onboard, kein AGP Steckplatz)
Meine frage nun wie schließe ich die beiden TFT's nun an meinen Car-Pc an?
TFT’s für die Kopfstütze sind noch nicht vorhanden, da ich mich noch nicht entschlossen habe oder besser gesagt nicht weis welchen Anschluss sie haben sollen.
Mfg lupo
BigMike
Anmeldung: 19.02.2004
BeitragVerfasst: Di 08 Feb, 2005 16:50  Titel:  (Kein Titel)
gucksdu hier !
gibt es aber auch für mehrere Monitore
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Di 08 Feb, 2005 17:13  Titel:  (Kein Titel)
es gibt sowas das nennt sich vga-splitter einfach mal googlen oder bei ebay suchen
BigMike
BeitragVerfasst: Di 08 Feb, 2005 17:17  Titel:  (Kein Titel)
halloho, ist meine Antwort in einen unsichtbar-Tag gehüllt ? Question Crazy
mobile-mm
Gast
BeitragVerfasst: Do 10 Feb, 2005 16:14  Titel:  (Kein Titel)
es gibt auch direkt 12V VGA-Verteiler mit einer kompakten Bauform für den Fahrzeugeinsatz.
Gruss Oliver
WolfgangPue
Anmeldung: 08.10.2004
BeitragVerfasst: Di 01 März, 2005 22:46  Titel:  (Kein Titel)
Frage dazu, will mir auch 2 TFTs in die Kopfstützen einbauen. Kennt jemand ganz einfache TFTs die nur einen Video-Eingang und einen Stromanschluss besitzen und die Größe von ca. 5 Zoll haben, passender Einbaurahmen wär auch nicht schlecht. Ganz einfach nur das Display, also Knöpfe sind nicht notwendig, sodass das Display einfach bei anliegender Spannung sich einschaltet?
2. Um das Videosignal zu verteilen brauch ich aber keinen aktiven Splitter, oder? Reicht da ein Verteilerstecker?
mfg Wolfgang
nws@Basti
Anmeldung: 03.06.2004
2004 Opel Zafira
BeitragVerfasst: Fr 04 März, 2005 11:45  Titel:  (Kein Titel)
Hallo WolfgangPue,
vielleicht kann ich dir weiterhelfen. TFT Monitor für Kopfstützen findest du bei mir auf der Page -> www.karpc.de
Ich selber habe mir die NW650H von Newision bestellt und liegen für den Einbau bereit. Dazu nehme noch ein Audio/Video Verteiler 4 Eingänge und 4 Ausgänge. An den Verteiler werde ich den CarPC anschliessen (Videoausgang von MII10000) und wohl eine XBox oder Playstation. Mit dem Verteiler können die hinteren Leute selber schalten was Sie sehen wollen. genauso wie vorne.
Zum Beispiel : hinten rechts dvd hinten links XBOX vorne XBOX oder Navi vom PC.
rickx
Anmeldung: 14.07.2006
BeitragVerfasst: Fr 14 Jul, 2006 12:07  Titel:  (Kein Titel)
nws@Basti hat folgendes geschrieben:
[...] Mit dem Verteiler können die hinteren Leute selber schalten was Sie sehen wollen. genauso wie vorne.
(Hallo) bist du sicher?
Genau das ist nämlich etwas, an das ich schon seit einer Weile denke, cool wäre, aber wahrscheinlich nicht geht. Wenn du 2 inputs hast kannst sicher anbieten, die Ausgabe von einem der beiden auszuwählen. Aber zwischen z.B. DVD und NAVI?? Kann ja nicht gehn? Oder vermisse ich da etwas?
bye
BeitragVerfasst: Fr 14 Jul, 2006 12:18  Titel:  (Kein Titel)
mat.her hat in seinem Octavia eine Treiberseitige Lösung, bei der die hinteren Monitore mit separatem Sound und Bildmaterial versorgt werden. Während hinten die Kinder also ne DVD schauen kann vorne weiterhin Navi und MP3 laufen. Sound hinten läuft bei ihm über Kopfhöhrer und ne 2. Soundkarte.
[ Zeit: 1.4739s ][ Queries: 47 (0.9178s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
