voyager
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Di 08 Feb, 2005 18:37  Titel:  Welches NT für folgendes System - neues infos nach tests
Ich brauch für meinen CarPC ein Netzteil hab zwar ein PW 70-A rumliegen bin mir aber net sicher ob´s reicht und bevor ich was verqualme frag ich lieber mal nach :
Shuttle BArebone Mainboard Nforce 2 Chipsatz FN45
AMD Mobile 2500+ XP-M (45W max.)
ATI Radeon 9200 GRafik
2,5" HDD
USB GPS MAus
ohne CDROM,...
hoffe ihr könnt mir helfen
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 06:22  Titel:  (Kein Titel)
Habe auch ein Barebone im Einsatz :
Elitegroup V7 Board mit KM400 Chipsatz
AMD Athlon XP 2500+ (kein Mobile, auf 1900+ heruntergetaktet)
Onboard Grafik
2x256MB DDR Ram
3.5" HDD
USB GPS Maus/Touch/Hub
Slot-In DVD-+RW Slim-Line über Firewire ohne eigenes Netzteil
Mit dem eingebauten Serien 12V Netzteil benötigt mein System bei Volllast (DVD-Rippen) knapp 6A also ca. 70Watt. Wie es sich auf die einzelnen Spannungen verteilt habe ich aber nicht gemessen. Könnte also mit dem PW70A klappen. Da hilft nur testet um sicher zu gehen...
Bernd
voyager
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 08:22  Titel:  (Kein Titel)
ich habs heut mal durchgemessen ( Energy check vom conrad + 230v atx netzteil) und brauch max. 80watt, im schnitt 50-55watt
also werd ich auf das M1 umsteigen, kann ich mir das itps sparen
Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 09:06  Titel:  (Kein Titel)
@voyager
Braucht Dein Rechner MIT einem 230V-NT 80Watt? Weil meiner Zieht mit Spannungsandler und 230V-NT insgesamt 120Watt und ich würde auch gerne aufs M1 umsteigen. Oder meinste das ist nicht so ratsamt?
Ach, bevor Du antwortest, bitte lies Dir nochmal den ersten Beitrag von mir durch http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=4633&highlight=
Thanx und gruß Robbie
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 09:46  Titel:  (Kein Titel)
das M1 liefert auf der 12Volt Schiene aber nur 1Ampere oder so hab ich gelesen...
Pentium4 System die die Vcore über 12Volt speisen kann man damit nicht betreiben. Aber wie sieht es mit den AMD Sempron CPUs aus? Ziehen die den Vcore über die 5Volt Schine? (da liegt mehr Strom an!)
Holger
Robbie
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 09:47  Titel:  (Kein Titel)
ups, als 1A ist viel zu wenig
daemonb
Anmeldung: 15.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 13 Jun, 2005 09:37  Titel:  (Kein Titel)
Also das M1 nicht für ein solches System?
Will meinen Athlon XP 1700, der im mom als 2600 läuft undervolten und mit einem pw200 laufen lassen.... Geht das?
Als graka wollte ich was einfachs reinhängen....er
Wie kann ich dann sowas wie automatisches hoch/herunterfahren bei zündung an/aus implementieren?
danke
DaemonB
BS177
BeitragVerfasst: Mo 13 Jun, 2005 11:41  Titel:  (Kein Titel)
Halve schrieb, das bei Pentium4 Systemen die Core-Spannung aus der 12V Schiene generiert wird. Die benutzen auch den zusätzlichen 4pol. 12V Stecker. Wenn dieser Stecker nicht auf Deinem Board ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, das die 5V Schiene benutzt wird... Mein Barebone und mein Heim Athlon 64 System benutzt allerdings auch diesen 12V Stecker...
Bernd
daemonb
BeitragVerfasst: Mo 13 Jun, 2005 14:25  Titel:  (Kein Titel)
d.h. da mein system, diesen zusatzstecker nicht nutzt, sollte das ganze ja auch mit dem M1 klappen.
Gibt es erfahrungswerte, ob das für ein solches system reicht, wie ich es habe?
danke
DaemonB
halve
BeitragVerfasst: Mo 13 Jun, 2005 17:06  Titel:  (Kein Titel)
Ich betreibe ein Biostar M7NCG 400 Mainboard an einem M1-ATX.
Hab nen XP 2400 (hatte ich noch zu hause rumliegen) darauf laufen.
Dieser läuft mit 1000Mhz und 1,3V Vcore (kann man alles gut im Bios einstellen, deswegen ist das Mainboard so genial!!!)
Ansonsten noch:
256MB DDR
2,5" HDD 20GB
USB GPS / USB Stick / USB Touchpanel
Sounblaster Live!
läuft alles ohne Probleme!
laorea
Anmeldung: 22.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 11 Jul, 2005 21:21  Titel:  (Kein Titel)
@ halve:
wie bist du mit dem Board zufrieden? Taugt die Grafik etwas mit der Grafik onboard-Lösung? Firewire ist doch auch dabei, oder?
Gruß Roland
[ Zeit: 1.2214s ][ Queries: 48 (0.4755s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
