Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Gehäuse » Case Selbstbau
ppirokke
Anmeldung: 01.02.2005
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2005 00:32  Titel: Gniark ! Case Selbstbau
Ich hab lange drüber nachgedacht was ich am besten als Gehäuse benutze und einige posts durchgelesen in denen mit den verschiedensten Materialien gearbeitet wurde. Letztendlich sah ich einen alten tower rumstehen und dachte mir: 'Daraus kann man doch was brauchbares machen!' Also erstmal überlegt wie ich die komponenten am platzsparensten anordnen kann und dann ran an die Arbeit..
Erst alle Nieten rausgebohrt und dann nach und nach alles gekürzt wo unnötig platz war. Da ich eh keine Laufwerke einbauen wollte außer der federnd aufgehängten HDD konnte ich den tower auf gerade mal 33cm x 32cm verkleinern und hatte somit eine gute Platzersparnis. Jetzt ist es einfach möglich ein normales atx mainboard einzubauen und eine standard hdd. Wenn gewünscht kann ich auch mal bilder online stellen, aber was ich damit sagen will ist nur dass man nicht unbedingt sperrige konstruktionen aus holz braucht, die dazu noch brandgefährdeter sind oder alles aus aluminium bauen muss.
Jetzt noch das Problem mit der Verkablung lösen und den tft besorgen und er ist endlich fertig *freu*
Greetz
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2005 02:18  Titel:  (Kein Titel)
Jep so gehts auch Very Happy
Kannst ruhig ein paar Bilder zeigen, Wink Interessiert wohl jeden hier! *gespanntbin*
ppirokke
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2005 16:54  Titel:  (Kein Titel)
Sorry wegen der schlechten quali, musste aber die webcam benutzen um Fotos zu machen. Ich hoffe man kann auch ganz gut die hdd-aufhängung erkennen. Das Netzteil ist keine Steindardgröße, sonst würde das da so nicht hinpassen Wink
ppirokke
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2005 16:55  Titel:  (Kein Titel)
ich hoffe die bilder sind zu sehen, bei mir zumindest nicht o.O *arg*
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2005 17:29  Titel:  (Kein Titel)
jetzt sind die bilder zu sehn
wenn ein dateiname ein leerzeichen enthält muss dieses mit %20 ersetzt werden
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2005 18:26  Titel:  (Kein Titel)
Ein kleines Problem noch: Wo soll denn das Netzteil hin?
Und: Wie hast du die CE Zulassung erhalten Laughing Laughing Laughing
Hat bestimmt Spaß gebracht, die Arbeit. Viel Spaß also noch weiterhin.
Bis dann
Ronald
ppirokke
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2005 20:41  Titel:  (Kein Titel)
LÖL
Sone CE zulassung kommt immer gut hab ich ma gedacht ;D
Das Netzteil is schon drin. Is auf den boden vor die unteren 2 pci-slots geschraubt, die brauch ich eh net im auto ^^
ronmue
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2005 20:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich Idiot, hatte mich so auf das CE Zeichen fixiert und dabei das deutlich erkennbare Netzteil einfach übersehen Banging Head
Bis dann
Ronald
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2005 21:01  Titel:  (Kein Titel)
Sieht sehr fein aus!!!
Was für Gummis sind das denn, mit denen du die Festplatte "aufgehangen" hast? Ich such nämlich auch grad die passende Federung für meine HDD. Ich war gestern im Modelbauladen und wollte so "Stoßdämpfer" für ferngesteuerte Autos kaufen. Aber da kostet das Set 29,95 Euro!!! Das war mir zu teuer!!!!
Jetzt such ich nach Alternativen! Was kann ich da am besten machen? Gummis? Federn? Und wenn ich das Teil aufhänge: WIE? Horizontal oder vertikal oder ist das egal???
Wäre euch allen sehr dankbar für brauchbare Antworten!!! Very Happy
Gruß Manu
ppirokke
BeitragVerfasst: Do 10 Feb, 2005 16:41  Titel:  (Kein Titel)
hi,
Hab auch lang deswegen nachgedacht, aber hab dann im Internet sone fertiglösung gesehn, die genauso mit "Gummis" aufgebaut war. Die ham mich sofort an Gummidichtungen aus Silikon erinnert, also bin ich in den Baumarkt und hab mir gleich 4 besorgt. Sind nicht grad teuer, sehr stabil und federn auch ausreichend. Kannst ja einfach mal schauen ob du die auch in nem baumarkt in der Nähe von dir findest. Zur Info: Die sind rund, also nich wie manch andre dichtungen flach (glaub nicht dass die sich dafür eignen würden). Hoffentlich hilft dir das weiter Wink
Greetz ppirokke
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Do 10 Feb, 2005 16:47  Titel:  (Kein Titel)
Wir temperaturresistet sind die denn?
Ich will nämlich nicht, dass die dann anfängen zu verbröseln, weil die Temperatur im Auto zwischen 60°C und -20°C schwanken kann.
Gruß Manu
ppirokke
BeitragVerfasst: Do 10 Feb, 2005 16:48  Titel:  (Kein Titel)
nochmal zu federn.. ich wollte keine benutzen weil das mit denen meiner meinung nach schwerer zu realisieren ist, dass sie leicht dehnbar sind und trotzdem nicht zu leicht. Wüsste auch nicht woher man die bekommen könnte. Die Stoßdämpfer von modellautos find ich auch nicht angebracht, da ich hier welche hab (bin rc-fan ;D) und finde die federn nicht gut genug. Ob vertikal oder horizontal ist sone sache.. Ich hab wirklich 20 posts oder so schon gelesen über das thema und die meinungen sind immer anders.. manche meinen man sollte eine hdd die dauernd horizontal lief nicht auf einmal vertikal laufen lassen, außerdem könnte sich so der lesekopf leichter ungewollt über die platte schieben. Manche meinen "Headcrashs" wären bei vertikalem lagern zu verhindern, also dass der lesekopf hart auf die platte schlägt. Ich probiers einfach mal vertikal und wenn es zu zwischenfällen kommt kann ich ja mal drüber berichten.
Greetz
ppirokke
BeitragVerfasst: Do 10 Feb, 2005 16:50  Titel:  (Kein Titel)
omg...
ich hab mir darum noch keine gedanken gemacht, aber eigentlich müssten die doch relativ wärmeresistent sein, weil die eigentlich für "Sifon Exenterverschlüsse" genutzt werden, und da wird ja auch mal oft kochendes wasser durchs küchensiffon geschüttet ^.^ Hab keine ahnung, aber wie gesagt: Wenn Probleme kommen sag ich bescheid
newevent
BeitragVerfasst: Do 10 Feb, 2005 21:26  Titel:  (Kein Titel)
Federn in unterschiedlicher Stärke, Grösse usw. gibt es im Baumarkt
edit: manche nutzen auch Schwingungsdämpfer
Maxi730
BeitragVerfasst: Do 10 Feb, 2005 22:05  Titel:  (Kein Titel)
Denkt mal an Kugelschreiberfedern !!!
Gibts in unterschiedlichen Grössen!
Und haben fast keinen Verschleiß.
Schraubt mal auf eure Kullis, billiger gehts nicht.
Wie gesagt schraubt auf, und denkt nach....
[ Zeit: 0.7283s ][ Queries: 48 (0.2508s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
