Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2005 11:04  Titel:  220V netzteil umbaubar auf 12V ?
jo hi mir is ganz zufällig die idee gekommen, ob man nicht vielleicht ein ganz normales 220V netzteil nehmen könnte und dann da den transformator und gleichrichter übergeht und danach dann die 12V vom bordnetz anschließt.
was haltet ihr davon ? hat das mal wer probiert ?
riskiere ich mein leben ? *g*
FRAGGY
Anmeldung: 31.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2005 11:11  Titel:  (Kein Titel)
Das wäre schön wenn das so ein so einfach wäre! Ich glaube aber nicht, dass das so ohne weiteres machbar ist! erstmal liegen am Bordnetz meistenst mehr als 12 V an (ca 14,4) und dann sollte man auch noch na schaltung gehen Überspannung haben um den PC vor spannungsspitzen zu schützen.
MfG FRAGGY
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2005 11:12  Titel:  (Kein Titel)
hm die idee iss schon interesannt theoretisch sollte das schon funktionieren
Fabse
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2005 11:49  Titel:  (Kein Titel)
ich bekomme von nem kumpel nen altes 200w netzteil, da werde ich dann etwas rummessen mit dem multimeter was ich gestern bei conrad noch versandkostenfrei bestellt hatte.
dann werde ich wissen, ob es geht oder nicht. ich wollte den pc eh hinter einen solarcontroller mit 50+ ah batterie hängen. das wird also schon irgendwie gehen und wenn es mir mainboard und netzteil zerlegt, dann kann ich danach wenigstens ein mini-itx kaufen Wink
Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2005 12:30  Titel:  (Kein Titel)
sag mal bescheit, mein Dad ist Fernsehtechniker, Musiker und repariert allte Verstärker und Echlotten *g* Wenns klappt werfe ich ihm das gleich vor *g*
Robbie
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2005 12:41  Titel:  (Kein Titel)
ABBRUCH!!! Es geht nicht!!
Im Fahrzeug haben wir 12V Gleichspannung und aus der Steckdose kommen 230V Welchelspannung. Man benötigt dafür einen Oszillator
Gruß Robbie
Fabse
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2005 12:46  Titel:  (Kein Titel)
robbie hat wieder alles verplant Razz
im pc selbst gibt es auch nur gleichstrom! es wird also runtertransformiert und gleichgerichtet in einem normalen netzteil!
was soll mir das bild denn sagen ?
Robbie
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2005 12:56  Titel:  (Kein Titel)
ahhhhh stimmt!! hast recht!!!
mein dad meinte gerade wir könnten da was machen, aber er hat 3 bedenken,
1. wie stabiel ist die spannung im auto und was kann passieren wenn der motorstartet.
2. sind die (bei meinem audi A4) anliegenden 14,1V zu hoch?
3. welche spannungen brauchen wir im auto? 12v bzw. 5V und Masse oder 12V-Minus?
Sickon
Anmeldung: 09.02.2005
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2005 13:37  Titel:  (Kein Titel)
hi! mein erster post...
selbstverständlich lässt sich das machen...
im ende haste ein dc/dc wandler, genauso wie es sie zukaufen gibt.
der nachteil an einem selbstgebauten:
-die größe
-die kosten (werden höher sein als ein fertiges dc/dc)
-der arbeitsaufwand
du musst fast alles umbauen am ende bleibt nicht viel von einem 230V netzteil übrig
Umbauten an einem 230V Netzteil ist lebensgefährlich wenn man nicht weiß was man macht!!! Die eingesetzen Kondensatoren können über Tage oder länger noch geladen sein!!!
Robbie
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2005 13:40  Titel:  (Kein Titel)
okay, aber ein fernsehtechniker der das schon seit 45Jahre macht sollte das doch hinbekommen oder? gibt irgendwo eine anleitung dazu? oder besser gesagt was ist mit den fragen von meinem dad?
Robbie hat folgendes geschrieben:
Sickon
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2005 13:45  Titel:  (Kein Titel)
in einen fernseh werden ganz andere spannungsstabilitäten vorraus gesetzt... die kleinste "unreinheit" im strom lässt dein pc abstürzen...
ich sags ja nur
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2005 13:54  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Jungs, VERGESST es.
Das wird nix.
Ein PC-Netzteil ist eben nicht einfach ein Trafo mit einem Gleichrichter und ein paar Spannungsreglern dahinter.
PC-Netzteile sind grundsätzlich Schaltnetzteile, da der Wirkunsggrad davon besser ist als von einfachen Trafos mit Gleichrichtung und Spannungsregler.
Vom vorhandenen 230V-Netzteil kannst Du dann höchstens das Gehäuse und den Kühlkörper nutzen - mehr nicht.
Zudem ist die Auslegung eines Schaltnetzteils alles andere als einfach.
Da müssen die meisten Elektroniker schon ewig dran rumbasteln und rumrechnen.
Da werden Ihr das 100pro NICHT schaffen - ich schließe mich da auch mit ein.
Auch ein Radio-/Fernsehtechniker kann es nicht. Weil er in der Auslegung eines Schaltnetzteils einfach keinerlei Übung hat.
Zudem kommt man an die benötigten Teile wie Induktivitäten mit den benötigten Werten gar nicht ran - da heißt es dann selberwickeln.
Nene, VERGESST es und kauft was Fertiges.
Alles andere wäre in 10 Jahren noch nicht einsatzbereit.
PS: Es gibt im Internet irgendwo Anleitungen zum Bau von 12V-Schaltnetzteilen für den Betrieb eines PCs.
Der Nachbau sah schon schwierig aus - und das ist der einfachste Teil Wink
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2005 13:59  Titel:  (Kein Titel)
Ich gebe Sickon in allen Punkten recht.
Nur eine Anmerkung:
Ein Fernsehtechniker, der 45 Jahre im Beruf steht, wird sich sicherlich mit Röhrentechnik und linearer Netzteiltechnik auskennen. Wenn dieser aber nicht spezielle Weiterbildungen im Bereich Schaltnetzteil gemacht hat (davon gehe ich auch aus, weil Schaltnetzteile hier eigentlich nur in der allerneuesten Gerätegeneration vorkommt) dann steht dieser mit Sicherheit auf dem Schlauch. Ein Fernsehtechniker macht heute eigenlich auch nichts anderes, als auf kalte Lötstellen zu schauen und Baugruppen auszutauschen. Aber: es gibt halt auch Fernsehtechniker die eine spezielle Ausbildung genossen haben!
Wie gesagt: Vertraue der Aussage von Sickon, die sagt eigentlich alles.
Eine Möglichkeit, die ich noch sehe (ist aber aus Leistungsverlustgründen nicht gerade die beste) wäre einen DC/AC Wandler zu kaufen. Daran kannst du dann ja das PC Netzteil anschliessen und halt auch andere 220V Verbraucher (so es nicht gerade ein Fön o.ä. Verbraucher sind) Das wäre doch eine Alternative - oder?
Bis dann
Ronald
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2005 15:51  Titel:  (Kein Titel)
schaut mal in diesen thread,
da gibts ne bauanleitung für ein 12V atx-netzteil!
Fabse
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2005 15:58  Titel:  (Kein Titel)
naja gut zumindest war es einen gedanke wert. schön das wir drüber gesprochen haben Wink
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2005 16:12  Titel:  (Kein Titel)
@Fuchs: in welchen thread?
Ich hab dieses Projekt auch schon in der Planunsphase aufgegeben.
Die Idee bleibt aber immernoch...
160€ finde ich halt echt recht viel für so ein Netzteil.
Sickon
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2005 22:03  Titel:  (Kein Titel)
für ein wirklich gutes pc netzteil zahlste locker 100€ und wenn du das dann umbaust.... naja
ich sehe netzteile wie carnetnix immer noch als beste "fertig"lösung für den pc im auto
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2005 22:21  Titel:  (Kein Titel)
ups, da hat wohl was nicht geklappt, ich meinte den hier:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=3999&highlight=firebird
da gibts ne bauanleitung mit platinenlayout, schaltplan, stückliste...
[ Zeit: 1.4832s ][ Queries: 47 (0.7893s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
