Poll :: Welches Navi benutz ihr?
Travelbook 4 oder 5
37%
 37%  [ 13 ]
Navigon
37%
 37%  [ 13 ]
SimaCar
2%
 2%  [ 1 ]
Map Monkey
17%
 17%  [ 6 ]
sonstiges
5%
 5%  [ 2 ]
Stimmen insgesamt : 35
wreiksen
Anmeldung: 18.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2005 20:15  Titel:  Umfrage Navigationssoftware. Welche ist momentan die BESTE?
Bin Neuling und ziemlich durcheinander was Navigationssoftware angeht.
Bin gerade dabei meinen Car-PC aufzubauen und kräftig am planen wie die Komponenten ausfallen werden.
Hab mir erstmal Travelbook 5 geholt. Damit bin ich total unzufrieden.
Erstens weil es immer abstürtzt,
zweitens weil man die Oberfläche nicht richtig einstellen kann wie zb. der Splitscreen.. den brauch ich nicht.. eine Kartendarstellung würde mir genügen und
drittens weil TMC nicht drauf läuft womit ja Travelbook in ihrer Werbung mit herum preist oder wie das heisst...
TMC sollte es meiner Meinung schon haben, da es ja Sinn der ganzen Sache ist ,dass ein Naviprogramm auch Staus umfahren kann.. Bringt mir ja nichts wenn ich auf der A8 Richtung München erst einmal 20 km im Stau stehe.....
Bin mal gespannt welche Software ihr bevorzugt und wie das Ergebnis ausfallen wird.
Wenn solch eine Umfrage schon einmal gestartet würde, dann bitte ich einen Administrator diese Umfrage zu edititieren oder gleich zu löschen Smile
Grüße
Rick
PS: Bei der Umfrage habe ich rein an die Forenübersicht gehalten
mynameis106
Anmeldung: 09.02.2005
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2005 22:00  Titel:  (Kein Titel)
Nur mal so als Info um TMC zu benutzen brauchst du ein Radio bzw. Empfänger das TMC kann!
Felix99
Anmeldung: 26.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2005 22:19  Titel:  (Kein Titel)
Als allg. Kommentar zum Voting;)
Travelbook (4 bzw 5 bedingt durch die Bugs weniger ),wegen der Sprachausgabe und der Karten.
Navigon für schnelle Routenberechnung ,
Viamichelin's Mapstore für die kartenansicht in der Vogelperspektive Razz
wreiksen
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2005 22:34  Titel:  (Kein Titel)
Ich tendiere momentan auf Navigon, da Travelbook bei mir immer abstürtzt.. weiss auch nicht wieso.. hab schon mein System formatiert und es stürtzt immer noch ab.. komische Sache
@mynameis106
Klar, das man dazu ne Maus mit TMC braucht Angel
Wie gesagt.. meiner Meinung nach sollte man das schon nutzen.. aber ist nur meine Meinung.. darüber kann man sich streiten Smile
hklomann
Anmeldung: 17.04.2004
BeitragVerfasst: Do 10 Feb, 2005 14:40  Titel:  (Kein Titel)
travelbook4 hatte bei mir nur zwei kritik punkte nämlich die resourcen fressende sprachausgabe und das fehlende tmc
travelbook 5 läuft bei mir ohne irgendwelche probleme perfekte sprachausgabe tmc empfang bestes kartenmaterial zwar nicht ganz billig aber den preis wert
deine probleme deuten auf fehlerhaften hauptspeicher oder spannungsprobleme hin würde als erstes mal mit geeigneter software dein ram überprüfen da windows es nicht komplett beim start überprüft und initialisiert fallen fehler meist erst auf wenn eine software auch wirklich davon gebrauch macht und du solltest min 512 mb für tb5 mit europa karte haben.
Holger
wreiksen
BeitragVerfasst: Do 10 Feb, 2005 18:13  Titel:  (Kein Titel)
@hklomann
Welches Tool kannst du mir dafür empfehlen um mal den RAM zu testen?
Ich habe 512 MB DDR von Infineon... teste gerade alles auf meinem HomePC bevor ich es auf den Car PC installiere..
Grüße
hklomann
BeitragVerfasst: Do 10 Feb, 2005 23:16  Titel:  (Kein Titel)
google doch einfach mal kann dir keinen bestimmten empfehlen
Hugoface
Anmeldung: 07.02.2005
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 17:13  Titel:  (Kein Titel)
http://www.memtest86.com/
[ Zeit: 1.1025s ][ Queries: 49 (0.4872s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
