jones
Anmeldung: 24.01.2005
BeitragVerfasst: Do 10 Feb, 2005 09:43  Titel:  notebook braucht strom
moin,
habe bei conrad einen kfz-notebook adapter gefunden: 511239 - PT
die technischen daten:
Eingangsspannung 12 V/DC · Ausgangsspannung 12/15/18/21/24 V/DC einstellbar · Ausgangsstrom 2000 mA
auf dem netzteil meines notebooks steht 20V und 3,25A output... kann ich dann das obere gerät verwenden, obwohl es "nur" 2 A liefern kann und die spannung nur in toleranzen +1/-2 einstellbar ist?
greets, jones
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Do 10 Feb, 2005 10:11  Titel:  (Kein Titel)
von der Spannungsseite her funktioniert es. Hier kannst du getrost 21V einstellen, da passiert gar nichts.
Von der Stromseite her kann man es nicht so genau sagen. Das hängt halt davon ab, welche Verbraucher du noch so zusätzlich über USB anschließt.
Das Netzteil von Conrad bietet 48 Watt (24V * 2A).
Dein Notebook Netzteil bietet 65 Watt (20V * 3,25A)
die 65W werden aber nur verbraucht, wenn die USB Ports (hier gibt es Unterschiede, einige Notebooks liefern nur max. 100mA pro Port, während andere tatsächlich 500mA am Port bringen, was hier eine Leistungsreserve von 1A bei 2 Ports entsprechen würde (also 12W).
Das einfachste wäre, du würdest mit einem Multimeter die Stromaufnahme deines Notebooks unter Vollast messen.
Bis dann
Ronald
PS: Ich weiss, meine Rechnung ist etwas einfach, da ich den Wirkungsgrad nicht mit eingerechnet habe, da dies sich aber auf beide Netzteile bezieht ist es hier vernachlässigbar. Bei der genauen Messung der Leistungsaufnahme mit einem Multimeter spielt dann der Wirkungsgrad wieder eine Rolle.
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Do 10 Feb, 2005 11:13  Titel:  (Kein Titel)
Nein, kauf das Netzteil NICHT.
Bei diesem ganzen Universal-Müll, den es so zu kaufen gibt, weiß man nie, was passiert, wenn das Netzteil überlastet wird!
Die Spannungsregelung kommt bei Deinem Laptop so oder so an seine Grenzen.
Nun zieht der Laptop plötzlich statt 2,0A 2,5A oder sogar 3A.
Was macht das Netzteil? Es versucht die Spannung nachzuregeln auf die eingestellten 21V.
Kann kurzzeitig gut gehen. Aber WAS ist, wenn die Last ab Laptop plötzlich wieder auf 2A abfällt?
Normalerweise regelt das Netzteil sofort wieder so zurück, dass konstant 21V bleiben.
Allerdings passt die Regelung eben nicht mehr, da die Last zu groß ist.
Im schlimmsten Fall schießt es Deinen Laptop hoch, da die Ausgangsspannung anteigt.
Im besten Fall passiert nicht.
Ne, kauf’ Dir ein gescheites Netzteil. Wenn was kaputt geht wär’s doch ärgerlich, oder?
Denn denke dran: Wer billig kauft, kaut (oft) zweimal!
BigMike
Anmeldung: 19.02.2004
BeitragVerfasst: Do 10 Feb, 2005 12:36  Titel:  (Kein Titel)
USB-Anschlüsse haben nur 5V !
BSTom
Anmeldung: 03.02.2005
BeitragVerfasst: Do 10 Feb, 2005 12:46  Titel:  USB und KFZ Adapter
Also es ist vollkommen egal ob die USB Anschlsse 5 Volt haben erzeugt werden die 5 Volt aus der Eingangsspannung von 20 Volt und der grösste Verbraucher beim Laptop ist der Akku wenn der geladen wird braucht das schon einiges an Leistung soll heissen wenn Du Deinen Laptop ohne oder mit immer voll aufgeladenem Akku an so einem Adapter betreibst sollte es reichen, aber wenn er den Akku mitladen muss ist essig das Ding wird dann fürchterlich heiss und brennt Dir irgendwann weg!
Schau lieber nach einem guten Adapter entweder Original oder auch mit den Werten die Dein Netzteil hat!
Sehr viele Notebooks haben 19 Volt als EIngang wenn es damit läuft hast Du eine größere Palette an Herstellern IPC,HP,Toshiba die arbeiten sehr viel mit 19 Volt und Plus im innenteil des Steckers! Ist nämlich auch nicht ganz unwichtig auf die Polarität zu achten!
Thomas
jones
BeitragVerfasst: Do 10 Feb, 2005 14:49  Titel:  (Kein Titel)
hmm, verstehe...
bei reichelt gibts n ähnliches netzteil, das aber bis 6A ausgelegt ist... schlachtet ihr mich, wenn ich das kaufe oder is das akzepttabel?
*klick*
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Do 10 Feb, 2005 21:13  Titel:  (Kein Titel)
boah was, das Netzteil ist so billig geworden von reichelt *heul* Banging Head
mist da kann man sich wieder ärgern
Du kannst das Netzteil kaufen, da du nie die Leistung mit deinem Lapi abfragen wirst. Und die 20 V hast ja auch
Wenn ich falsch liege, dürft ihr mich schlagen.... so ungefähr>> Spanking
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 11 Feb, 2005 09:48  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte genau das Netzteil von reichelt mal da. Kann nichts nagatives darueber sagen.
HaXan
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Do 17 Feb, 2005 17:59  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab auch so ein teil vom conrad, allerdings hat meins 50€ gekostet (???) Ich find die dinger nicht so toll, erstens passt der universal stecker nicht 100%ig in mein notebook (acer) was zum wackelkontakt führte, und zweitens flimmert der tft wenn ich den laptop über dieses netzteil anschliesse!
MFG
HaXan
Hardware: Gericom Webboy
jones
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2005 17:07  Titel:  (Kein Titel)
also, ich hab das netzteil von reichelt inzwische gekauft und ausprobiert. funktioniert tadellos.
HaXan
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2005 17:31  Titel:  (Kein Titel)
flimmert bei dir nix? Hast mal nen link zu dem netzteil?`
MFG
HaXan
newevent
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2005 17:38  Titel:  (Kein Titel)
jones hat folgendes geschrieben:
hab es ein Jahr schon und ich habe kein flimmern bei meinem TFT (sp7)
jones
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2005 17:51  Titel:  (Kein Titel)
schließt du dein tft mit nem netzteil ans bordnetz? ich packe meins direkt dran... und am notebook flimmert nix. hier der Link
newevent
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2005 19:32  Titel:  (Kein Titel)
@jones
ich habe mein tft am itps! Es schaut so aus>>>
12volt Bordnetz >> Notebooknetzteil>>> itps>>tft
Es flimmert nix, auch wenn ich direkt ans Bordnetz gehe.
Der TFT Flimmert nur, wenn ich ein anderes VGA Kabel nehme als das was dazu war (ist nur 2meter). Ich habe schon vier 5 Meter VGA Kabel ausprobiert und keins ist zufrieden stellend Sad ... ist aber ein anderes Thema Wink
HaXan
BeitragVerfasst: So 20 Feb, 2005 12:00  Titel:  (Kein Titel)
hmm, also ich schliess meinen tft an den zigarettenanzünder an, kann auch sein das es an meiner vga verlängerung liegt, aber die brauch ich ja auf jedenfall!
MFG
HaXan
[ Zeit: 0.7906s ][ Queries: 48 (0.2355s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
