| Autor |
Hugoface
Anmeldung: 07.02.2005
hi!
ich habe hier eine samsung mp0402H 40gb 2,5" platte am epia-m-10000
sie ist mit per adapter normal mit dem ide controller des boards verbunden. die platte wird im bios und vom windows setup einwandfrei erkannt, es lässt sich jedoch nicht davon booten. nach der meldung "verifying dmi pool data..." passiert einfach gar nichts, es kommt auch keine fehlermeldung... es spielt dabei keine rolle, ob auf der platte daten vorhanden sind oder ob überhaupt partitioniert wurde. es sollte ja dann wenigstens die meldung kommen, dass kein system gefunden wurde.
was schon gemacht wurde:
platte an anderen pc als bootplatte eingerichtet -> exakt das selbe problem
platte an anderen pc als zusätzliche platte eingerichtet -> es lässt sich wunderbar damit arbeiten
adapter gewechselt
ide kabel gewechselt
alle möglichkeiten der jumperung durchprobiert
alle möglichen zugriffsmethoden im bios durchprobiert
muss ich bei notebook platten an desktop mainboards noch irgendwas anderes beachten?
ich habe leider keine andere 2,5" platte zum testen,... das wäre jetzt ideal...
danke für antworten
powertiger
Anmeldung: 18.01.2004
2007 Volkswagen Golf
Ist die HD neu?
Was wurde vorher damit gemacht?
Mal probiert von CD zu booten (XP) und sie dann zu formatieren?
Hugoface
ja die platte war neu, windows setup lief inklusive formatieren einwandfrei, aber als dann der erste neustart kam, gings eben deshalb wie erwartet nicht weiter, weil er an selber stelle hing...
ich hab inzwischen ne andre 2.5" platte angeschlossen und das problem trat nicht auf... hab die platte zurückgeschickt....
