ppirokke
Anmeldung: 01.02.2005
BeitragVerfasst: Sa 12 Feb, 2005 13:19  Titel:  Blaupunkt Radio
wusste nicht genau wohin ich mit dem thema soll >.<
ich habe mir das blaupunkt vdp 01-mp3 geholt. Dieses besitzt einen steckeranschluss mit Masse/Ground, +12V geschaltet/ignition (Kl.15) und +12V Batterie/permanent . Nun bin ich hingegangen und habe für meinen golf 4 ein adapterkabel geholt und möchte dies nun verlöten. Ground und Power 12V kann ich da finden, aber +12V geschaltet steht nirgends drauf!?! Es gibt nurnoch :
memory, el antenna und car light.
Wie muss ich da jetzt vorgehen? Hatte mich schon so auf ein nicht kasettenspieler radio gefreut und jetzt das >.<
Danke für Hilfe,
RedZac
Anmeldung: 11.11.2004
1990 Renault Super 5 GTE
BeitragVerfasst: Sa 12 Feb, 2005 13:29  Titel:  (Kein Titel)
memory sollte das dauerplus sein... demnäch ist der power 12v der geschaltene. korrigiert mich fallls ich falsch liege Wink
gruss RedZac
ppirokke
BeitragVerfasst: Sa 12 Feb, 2005 14:30  Titel:  (Kein Titel)
hi,
würd dich gern bestätigen oder korrigiern, aber kanns leider net,
ich hatte mich mit nem spannungsmesser ins auto gehockt und hatte ma memory un power 12V durchgemessen..
power 12V hatte bei ausgeschalteter zündung 12v und bei laufendem motor, memory hatte irgendwie nie 12V anliegen (weder wenn der motor an war noch wenn die zündung aus war) Würd so gern ma das radio zum laufen bringen, das liegt schon ne woche oder 2 rum >.<
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 12 Feb, 2005 15:14  Titel:  (Kein Titel)
Geschaltet/ignition ist 12V bei Zündung ein.
+12 permanent = Memory also Dauerplus.
Du musst also 12V an +12permanent immer, also auch bei gezogenen Zündschlüssel messen können. An geschaltet / Memory darfst du nur bei eingeschalteter Zündung 12V messen können.
Bis dann
Ronald
ppirokke
BeitragVerfasst: Sa 12 Feb, 2005 15:21  Titel:  (Kein Titel)
So...
Ich hab erstma im internet gesucht und bin fündig geworden. Das Problem ist dass die Fahrzeughersteller trotz des DIN-norms einfach die anschlüsse vertauschen. Deswegen waren bei memory und 12V geschaltet vertauscht v.v hab nochmal nachgemessen und jetz klappts alles.
wens interessiert hier die seite mit anschlussbelegungen:
http://www.selfmadehifi.de/kfz-iso.htm
Thx an euch, Greetz
[ Zeit: 1.0704s ][ Queries: 47 (0.5375s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
