Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Sa 12 Feb, 2005 18:36  Titel:  Wieviel Strom braucht das PW120 wenn der PC aus ist?
Also, ich hab so den Eindruck ich lass das mit dem ITPS doch, weil mit dem Teil geht garnichts. Vermute es liefert zuwenig Leistung. Werde wohl vorerst mein PC wieder manuell starten. Jetzt wollte ich wissen ob mir das PW120 über Nacht wieder die Batterie leer saugt wenn ich es ans Dauerplus hänge und den PC forne per Powerbutton und von Hand starte.
Ach, gibts eine Alternative zu ITPS? Irgendeine Automatik die das selbe bewirkt?
Gruß Robbie
BeitragVerfasst: Sa 12 Feb, 2005 22:45  Titel:  (Kein Titel)
Hi Robbie,
wie wäre es damit?
M1
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit!
SirGroov2004
Robbie
BeitragVerfasst: So 13 Feb, 2005 00:15  Titel:  (Kein Titel)
Das erfahre ich jetzt *snüff*
Nagut, dann schick ich alles wieder an CarTFT.com zurück und bestell mir das Teil... Das gibt wieder was mit denen...
Naja, mal sehen...
EDIT:
Halt, das geht aber nur bis 80Watt, ob das reicht? Gut, mit Wandler und Netzteil hat mein System bei 12V maximal 10A gezogen, sprich 120Watt. Bei einer Leistung von 95% des Wandlers (macht 114Watt) und 60% des Netzteils (68Watt) könnte das ohne die beiden Stromfresser evtl funzen.
[ Zeit: 1.0821s ][ Queries: 47 (0.4297s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
