Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: So 13 Feb, 2005 19:18  Titel:  Was kann ich denn machen?? Strom ist ein echter Horror...
Servus!!
Also, ich bin echt am Ende, ich hab einen Spannungswandler dran gehabt mit einem normalen NT und wenn ich vergessen hab den Strom zu trennen war die Batterie am nächsten Morgen platt.
Jetzt hatte ich das ITPS und das PW120 da. Wenn das ITPS dran hing, ging das die Powerleuchte vom PC an und die Platte lief hoch, aber booten war nich. Ohne das ITPS bootete er gerade einmal und ich weiß nicht warum es das mal zwischendurch tat, ich vermute die Leistung ist zu schwach.
Was kann ich tun wenn ich ein automatischen Power On und Off haben möchte und ca. 120Watt Leistung. Dieses M1 schein ja auch nur 90Watt zu haben was ganz schön knapp ist aber dafür ist es ein AllInOn-Gerät mit Timer. Oder gibts was besseres? Will nicht mehr als 100€ ausgeben, aber wenns was teureres gibt dann freue ich mich trotzdem über Infos darüber.
Was kann ich tun? Ich brauche genug Strom und das automatisch.
Gruß Robbie
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: So 13 Feb, 2005 19:46  Titel:  (Kein Titel)
hm, also die 100€ Grenze ist bei deinen Anforderungen schon fast nicht zu halten.
dass einzige was mir da so adhoc einfällt wäre dass Opus 150W NT für etwa 150€+Versand aus den USA und Einfuhrzoll
Robbie
BeitragVerfasst: So 13 Feb, 2005 19:49  Titel:  (Kein Titel)
@Polo_...
ohhhneeee, das muss nich sein. Gibts nicht was, was man hier kaufen kann? Aber danke Dir trotzdem ganz hezlich!
@All
Hat jemand von Euch dieses M1? Weil, mein PC ist zwar ein 1,5Ghz aber es hängt nichts dran auser GraKa und die ganzen USB-Sachen.
Gruß Robbie
Winni
Anmeldung: 25.01.2004
BeitragVerfasst: So 13 Feb, 2005 19:53  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann dir leider nur das Problem vom ITPS erklären.
Der ITPS bewirkt einen Spannungsabfall von ca. 0,7V. Die sind wahrscheinlich der Auslöser warum dein PC nur ohne ITPS startet.
Das Opus Netzteil wäre natürlich gut. Ich hatte schon eins Wink
Ich an deiner Stelle würde mir evtl. das Bicker 810 kaufen und auf shadowrun's I/O Karte warten...
Ansonsten fällt mir noch eine softwaremäßige Lösung ein. Starten durch AC Power loss (so ähnlich heißt das im bios) und ausschalten mit Überwachung des Zündungsplus am COM-Port.
Vielleicht hilfts dir etwas weiter.
Gruß,
Winni
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: So 13 Feb, 2005 20:00  Titel:  (Kein Titel)
ich hab das M1 und dass liegt bei meinem System schon hart an der Belastungsgrenze Smile (ein MII 10000) mit 7USB Geräten, dem TFT, nem Slim Line DVD CD-RW, ner 2,5" HDD und nem Soundblaster Audigy 2,
Also auch nciht gerade viel *gg* aber wie gesagt, es ist hart an der Belastungsgrenze und das Opus 90W ist dabei zusammengebrochen.
Alternativ könntest du höchstens noch dass ITPS umbauen, so dass es 10A liefern kann, aber dass ist etwas aufwendiger (ich habs noch nicht gemacht),
oder du schaltest mit dem ITPS wiederum n 12V Spannungsregler, der die 10A oder 15A bringen kann, die du für deinen Rechner brauchst (das ITPS kann eben nur 7A liefern) und dass ist etwas wenig für nen Vollwertigen Rechner.
nachdem du dass PW120 (200W?) und das ITPS schon hast, würden sich die zusätzlichen kosten etwas in Grenzen halten (die Festspannungsregler etwa 50€ n paar kleine Caps und natürlich ein Transistor oder Relais, welches über dass ITPS geschalten wird
Robbie
BeitragVerfasst: So 13 Feb, 2005 20:18  Titel:  (Kein Titel)
hmmmm... ich glaube ich probier das nochmal mit dem M1 und wenns nicht klappt dann muss ichs wohl doch zurück geben unr mir was selber bauen.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: So 13 Feb, 2005 20:32  Titel:  (Kein Titel)
hi, beim itps müsstest du nur den Spannungswandler raus löten. Leider wird die Spannung dann nicht mehr geregelt! Das Itps kann dann einiges mehr vertragen und hat dann nur noch die ein und ausschalt Funktion (wie schon erwähnt).
Es gibt ein Netzteil, was bei 9-18Vdc max. 250 bzw. 300 Watt liefert. Der Preis (169 € /189 €) ist gegenüber dem Opus und anderen Netzteilen mehr als fair?! Wink
http://www.netzgeraet.de/index1.html?pc_-_netzteile_pc_netzteile__atx_mit_12v_eingang.htm
Robbie
BeitragVerfasst: So 13 Feb, 2005 20:50  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm, wenns da jetzt was mit 150Watt für 120€ gäbe waäre das perfekt... Ei was ist das ein Problem eine gescheite Spannungsversorgung zu bekommen.
[ Zeit: 0.8753s ][ Queries: 48 (0.4153s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
