schmierstoff
Anmeldung: 08.11.2004
BeitragVerfasst: So 13 Feb, 2005 20:24  Titel:  Notebook Kfz-Netzteil + ITPS = stabil bei Motorstart?
Servus, gleich vorweg: hab nichts direkt passendes beim Suchen gefunden:
Ich hab ein ITPS daheim rumliegen, jetzt hab ich mir überlegt, die Backup-Batterie zu sparen und dafür ein Notebook Netzteil zu kaufen, das eine stabile 15V-Spannung liefert..
Das ITPS sorgt dann für eine 12 V-Spannung fürs Mainboard..?!
Nun ist die Frage, hält das einen Motorstart aus. Mein Problem ist halt der Platz, ich kann und will keine 2. Batterie mehr unterbringen Confused , das Notebook-Netzteil passt noch ins Gehäuse..
Gibt es etwas, was dagegen spricht?
danke
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: So 13 Feb, 2005 21:10  Titel:  (Kein Titel)
Universal Laptop Netzteil mit 15 Volt Ausgang usw. + ITPS und 6A hab ich verbaut.
Ich hab eine Backup Bat., da auch bei 15 Volt die Stromversorgung nicht stabil läuft bei einem Motorstart.
Bis 18 bzw. 20 Volt wollte ich nicht gehen, weil alles perfekt funktioniert.
Du könntest doch eine kleine 7,2 Ah Gel bat. kaufen und diese hinter der "Verkleidung" der Autos verstecken. Somit hast du keine Platzprobleme im Gehäuse.
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 00:00  Titel:  (Kein Titel)
Erstmal, Willkommen im Car-pc.info Forum,
Ich habs getestet, und es funktioniert leider nicht.
Die einzige Möglichkeit wäre:
Diode==>Laptop-Nt ==>1F Powercap==>Itps
Das hab ich getestet und das funktioniert, benötigt aber ein Powercap und ne Shotkey-Diode, für zusammen so 70€.
Ich würde empfehlen, dir entweder ein Car-Pc Netzteil wie z.B. das m1-Atx(ca 60€) oder nen Carnetix(ist ein Itps Ersatz, ca. 100€) zu kaufen.
Du ersparts dir viel Ärger und hats einen Car-pc der fast immer den Motorstart überlebt. Ausgenommen is ne schwache Batterie, was aber nur vorkommt wenn man z.b. ne stunde ohne Motor nen Film o.Ä. anguckt.
newevent
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 00:08  Titel:  (Kein Titel)
Hab mir mal die daten angeschaut vom Laptopnetzteil. Kann nicht funktionieren, da das Netzteil min. 10 bzw. 11 Volt braucht.
sFischle
Anmeldung: 17.09.2004
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 18:16  Titel:  (Kein Titel)
Also ich muss sagen dass es drauf ankommt... ich hab das ganze so bei mir verbaut (zwar nicht mit ITPS sondern nem normalen Netzgerät des 17V braucht und dann auf ATX geht) und bei mir funktioniert die ganze sache jetzt schoon 1 Jahr lang ohne Probleme...
Novgorod
Anmeldung: 25.02.2005
BeitragVerfasst: Fr 25 Feb, 2005 18:08  Titel:  (Kein Titel)
genau, das kommt immer aufs netzteil an..
ich hab bei mir ein 20V-laptop-netzteil fest eingebaut für den fall, dass ich meinen laptop mal mitnehme (in erster linie für navigation).. daran habe ich meinen MP3-PC (basierend auf einer alten laptop-platine mit ausgabe über ein text-LCD) über ein LM317 (ohne scheiß! Very Happy) angeschlossen, das aus den 20V 15V macht.. der motor-start ist kein problem, ich hab auch keinen nennenswerten abfall am 20V-netzteil messen können..
musst halt auf die zulässige eingangsspannung vom netzteil schauen und die ist leider fast nirgends angegeben...
[ Zeit: 1.2975s ][ Queries: 47 (0.7399s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
