Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 01:09  Titel:  Wieviel Strom zieht mein Rechner?
Also,
habe festgestellt das mein Rechner wenn er an 12V hängt 10A zieht. So, das wären 120Watt ABER er zieht soviel wenn er noch einen Spannungswandler 12V -> 230V hat und dann noch ein Netzteil 230 -> 12V. Jetzt habe ich gelesen das diese Spannungswandler mit 90% Effizienz abeiten was bedeutet mein Rechner zieht nur 108Watt mit dem NT und das NT soll sogar nur eine Effizienz haben von 60% was bedeutet (108 x 0.6) der Rechner allein benötigt nur 64,8Watt. Oder bin ich aufm Holzweg? Weil, wenn das hinkommt mit den ca. 70Watt könnte das M1 genau das richtige für mich sein, falls nicht muss ich son überteures NT für 180€ kaufen was mir überhaupt nicht schmeckt.
Gruß Robbie
voyager
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 08:20  Titel:  (Kein Titel)
aus was für komponenten besteht denn dein pc ?
Robbie
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 08:24  Titel:  (Kein Titel)
Morn!
Eigentlich erst mal egal welche Komponenten er hat, Fakt ist halt das er mit dem NT und dem Wandler 120Watt zieht und wenn ich irgendwelchen Tabellen glaube in denen steht 60CPU, 30Platte, 30Graka, Board20, Jedes USB-Teil ca. 40 insg. Also, ich käme da auf 180Watt, aber er braucht nur die 120Watt mit Wandler und NT...
Gruß Robbie
voyager
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 09:21  Titel:  (Kein Titel)
deine rechnung kann nie stimmen, usb teile haben max. 500mw wenn sie direkt angesteckt werden, 2,5" platten so um 3 watt,.... genau deswegen wüsste ich ja gerne was du genau drinnen hast
lg
Robbie
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 09:42  Titel:  (Kein Titel)
hmmm okay, also eine AMD2200+, GraKa Gforche4MX (passiv gekühlt, also keine leitung), Platte 60GB Maxtor usw... USB-GPS, Keyboard, gelegentlich MemoryStick usw...
Ach, die CPU hat ich so niedrig getacktet wie es geht, also 1,5Ghz und der Ram läuft auf 66%
hoffe das hilft dir
voyager
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 09:54  Titel:  (Kein Titel)
ja, hilft danke
platte hat so cirka 20-25 watt
cpu ist schwer zu schätzen, standard würde sie 67,2w verbraten, runter geklockt cirka 50w, ist aber nur geschätzt
board stimmt cirka, also kommst du gesamt cirka auf 100-110 watt
wenn du einsparen willst, müsstest auf ne 2,5" platte umsteigen, z.b. meine von Hitachi/ibm braucht 2,5watt statt 20w wie ne desktop platte
grafik wär net viel zu sparen
ich selbst hab ne mobile xp(2500+) mit 2,5"platte auf nen shuttle barebone board und brauch im betrieb cirka 50-75watt je nach belastung (graka ist ne 9200 radeon)
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 10:09  Titel:  (Kein Titel)
wie kann ich denn den Strom messen?
Wo gibt es solche Strommessgeräte? Bei Conrad finde ich nix Sad
Kann ich nicht den Strom direkt am Mainboard irgendwo messen - also hinterm Netzteil zu hause?
Ich würd gern ein Semrpon 2200+ runtertakten und mit 256MB, dazu dann eine 2,5" Platte. Graka wär onBoard....
Ich überleg ob ich da mit dem M1-ATX hinkomme....
Robbie
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 10:37  Titel:  (Kein Titel)
Also ist mein Rechner glaube ich zu dick fürs M1... Mist... *heul* Ganz knapp vorbei...
voyager
ram ist net so wichtig, nimm lieber ein 512mb modul , braucht eh net viel strom
der strommesser von conrad heisst "Energy Check 3000" den hab i auch, wird einfach zwischen stecker und netzteil in die steckdose gesteckt
statt dem sempron würd ich nen 2500+ xp-m nehmen, braucht am wenigsten strom
Robbie
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 10:42  Titel:  (Kein Titel)
meinste das M1 geht?
voyager
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 10:44  Titel:  (Kein Titel)
ich bau bei mir das M1 ein, zu dick is sicha net,- dafür gibts ja atx - verlängerungen Smile
Robbie
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 10:51  Titel:  (Kein Titel)
ach duuuu, ne ich meine von der leistung her
voyager
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 10:59  Titel:  (Kein Titel)
achsoo
halve
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 16:25  Titel:  (Kein Titel)
mobile xp geht auch auf normale socket a boards?
voyager
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 16:52  Titel:  (Kein Titel)
ja, geht, ich habs auf nem nforce2 board laufen
spannung sollte nur bis ca. 1,45 volt runterregelbar sein
Robbie
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 18:43  Titel:  (Kein Titel)
Thema erledigt!
1,5Ghz wurde kurz und trocken durch einen 1Ghz ersetzt und Ruh is'!!!!
Very Happy
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 18:59  Titel:  (Kein Titel)
Denkt bitte beim Einsatz des M1 daran:
Auf der Seite 4 des Handbuchs steht eine Note:
NOTE (5V and 12V rail combined schould not exceed 50Watts)
Heisst also nichts anderes, als dass eben der 5V Strang und der 12V Strang zusammengenommen 50Watt Leistung nicht übersteigen sollen.
Da braucht man nur ein paar Laufwerke und ein paar USB Geräte, die den Strom über den USB Anschluss beziehen (pro Anschluss bis 2,5W) dann ist schon bald essig.
Als nächstes das Thema CPU .....
Also, wundert euch nicht, wenn ihr keinen stabilen Rechner damit aufbaut, wenn dieser überhaupt startet.
Gedacht ist diese Netzteil eigentlich eher für VIA mini ITX Boards oder Pentium-M, Celeron I, II und III Systeme. Normale P4 und AMD Systeme sind dafür nicht geeignet.
Das wollte ich nur einmal anmerken, schließlich muss jeder selber wissen, was er macht.
Ich habe mir so ein Netzteil bestellt (extra Amp Steuerung, ITPS Funktionen, Spannungsüberwachung der Autobatterie u.s.w.)
Es wird bei mir aber in ein Travla 134 Gehäuse, mit einem VIA M10000 Mainboard verbaut.
Bis dann
Ronald
halve
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 20:12  Titel:  (Kein Titel)
Hab da ein paar Fragen:
wie ermittel ich genau den Strom den mein PC zieht?
Ich hab jetzt mein Multimeter einfach in Reihe (will ja Strom messen *g*) in die 230V Zuleitung zum ATX Netzteil geschaltet. Soweit so gut, bei DVD Playback braucht er 0,5 A an 230V -> 115W (ist mein HeimPC mit Peripherie!!! An dem ich grade dass "Strommessen" lerne *G*)
Soweit so gut -> 115W also... nur bringt mich dass in Bezug auf die Frage ob ich das M1-ATX einsetzten kann nicht weiter... Sad
Habe daher direkt vorm ATX Stecker zwischen Netzteil und Mainboard den Strom messen wollen - auf den einzelnen Schienen...
Nur musste ich das feststellen, dass er ja mehrere 5V Leitungen, 3,3V Leitungen und eine 12V + sowie 12V- Leitung gibt *hmm*
Wenn ich nun eine 5V Leitung einfach abklemme juckt meinem PC das nicht... Messe ich daran aber Strom, fliesst auch Strom durch.
Sind die 5V Leitungen "redundant" ausgelegt oder wie kommt das?
Wie messe ich denn nun was mein PC au der 12V und auf der 5V Schiene braucht... damit ich das M1-ATX nicht überlaste....
Und achja, was heißt denn Combined Power 5v +12V nur 50W?!?
Heißt dass wenn ich beide Schienen nutze habe ich nur 50W insgesamt die ich verbrauchen kann?
ronmue
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 20:24  Titel:  (Kein Titel)
bitte lese doch mal die Beiträge durch. Im letzten Beitrag habe ich doch genau deine Frage bzgl. des Begriffes "combined Power" erklärt.
Zu der Frage Strommessung: Das wird schwierig. Entweder schraubst du das Netzteil auf und lötest alle 5V Leitungen ab, drillst diese zusammen um dann zwischen einem 5V Anschluss auf der Platine des Netzteils den Stromverbrauch zu messen, oder du gehst bei und baust dir einen entsprechenden Adapterstecker, der halt alle 5V Leitungen zusammenführt, dann das Multimeter dazwischen und von dort wieder auf die einzelnen 5V Leitungen spleissen. Ist alles ziemlich aufwendig. Das Problem ist, dass man vom Boardlayout her nicht wissen kann, welche 5V Leitungen tatsächlich welche Komponenten auf dem Mainboard versorgen. Daher kann man auch nicht die einzelnen 5V Leitungen durchmessen und die Leistung einfach addieren.
Bis dann
Ronald
halve
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 20:36  Titel:  (Kein Titel)
okiii
ist doch was!
dann werde ich halt alle 5volt leitungen zusammenführen und mal messen...
sag mal benötigt ein Mainboard überhuapt 3,3v =?
[ Zeit: 1.4660s ][ Queries: 48 (0.3473s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
