Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » C.E.S. » C.E.S. Probleme » Error 11
Prefect
Anmeldung: 06.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 17:46  Titel: Frage Error 11
Hi!
Was hat ein Error 11 zu bedeuten? Bekomme den neuerdings andauernd..
Bin nur am MP3s hören in CES und auf einmal kommt das Fenster mit dem Error 11. Die Musik spielt noch weiter bis zum Ende des Tracks. Wenn ich dann OK drücke ist CES weg, lässt sich aber problemlos neustarten... bis dann der Error 11 wieder erscheint...
Manchmal hält sich CES sehr lange, manchmal kommt der Fehler aber auch 5 mal hintereinander..
Grüsse, Chris
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 19:43  Titel:  (Kein Titel)
es müsste eigentlich noch etwas zusätzlich zu Error 11 angezeigt werden.
Passiert es nur, wenn du Playlists abspielst? Wenn ja, erstelle doch mal eine neue andere Playlist.
Das Problem ist, dass die Aussage Error 11 nicht ausreicht, weil hier der Zusammenhang darüber fehlt, von welchem System es gemeldet wird (CES, Windows oder ein anderes Programm)
Du solltest auch mal in die Errors.ini (zu finden unter dem CES Programmverzeichnis/Data mit dem Notepad reinschauen, ob hier Fehler aufgezeichnet wurden.
Weiterhin solltest du dann mal unter START/SYSTEMSTEUERUNG/Verwaltung/Ereignisanzeige schauen, ob hier unter Anwendung oder/und System Fehler aufgezeichnet wurden, die eher einen Aufschluss zulassen.
Bis dann
Ronald
Prefect
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 20:24  Titel:  (Kein Titel)
jau werde ich machen... ist halt etwas umständlich auf der autobahn kurz rechts ran zu fahren um mir die details zum fehler aufschreiben zu können.
der error 11 muss doch auch zu einem fehlertyp zugeordnet sein (type mismatch, file not found, usw..) das würde schon mal einen hinweis geben.
ich spiele übrigens keine playlists sondern direkt aus dem music ordner raus.
grüsse! chris
ronmue
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 23:02  Titel:  (Kein Titel)
Nein, es gibt eben einen
Error 11 bei HP Druckern bedeutet "Out of Paper"
bei SQL bedeutet der gleiche Fehler "Function argument invalid"
In C geschriebene Programme "Divide by Zero" genauso auch bei in VB geschriebenen Programmen wie CES, was hier wohl der Fall sein könnte.
und so könnte ich stundenlang weitermachen.
Bis dann
Ronald
Prefect
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 23:39  Titel:  (Kein Titel)
na also.. division durch null - das wollte ich wissen..
dann werde ich mal genau auf die lied-zeiten schauen.. könnte ja sein das irgendwas mit der track-zeit gerechnet wird wo er dann abschmiert. oder ev. beim lied-übergang...
ronmue
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 23:52  Titel:  (Kein Titel)
Ein Tip noch zur Fehlersuche:
setze doch testweise mal in der config.ini den Parameter
Crossover=0
Damit schaltest du die Crossover Funktion aus. Es gab mit dieser Funktion bei mir mit einigen MP3´s Stress. Habe es im Moment auch ausgeschaltet, weil es bei einigen MP3´s nervt, wenn der Song nicht hart einsetzt sondern smooth.
Ich hoffe mal, dass Furious mal die Möglichkeit schafft, Crossover über den Skin ein und ausschalten zu können.
Bis dann
Ronald
Prefect
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 00:05  Titel:  (Kein Titel)
das war auch meine idee.. werde ich morgen mal ausschalten und testen..
danke für die hilfe!
wär wirklich gut wenn man das toggeln könnte..
grüsse! chris
Prefect
BeitragVerfasst: Do 17 Feb, 2005 11:36  Titel:  (Kein Titel)
hab probiert den crossover abzuschalten, das wars nicht..
da ich aber schon einige gehört habe, die mit de vis whitecap probleme hatten, habe ich mal den standardvis vom mediaplayer aktiviert... seither hatte ich keinen error 11 mehr! Smile
wie kann es sein, das ein vis in CES eine division durch null provoziert??
OffTopic: gibts denn keinen einzigen guten vis für den mediaplayer?? für winamp (und somit MediaCar) gabs tonnenweise von den geilsten effekten! aber für den mediaplayer gibts gerade mal whitecap und geforce, die beide aber auch nicht zu gebrauchen sind.........
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Do 17 Feb, 2005 19:35  Titel:  (Kein Titel)
hab auch das problem wenn ich die visualisierung im mediaplayer also ohne ces laufen lasse dann wird das bild optimal angezeigt, wenn ich dann in ces die selbige abspielen lasse, ruckelt das bild.
wie oder was kann das sein?
Prefect
BeitragVerfasst: Do 17 Feb, 2005 20:20  Titel:  (Kein Titel)
du meinst im vollbild? hast du es im mediaplayer auch im vollbild? welchen vis benutzt du? kann mir höchstens vorstellen dass ces etwas mehr rescourcen benötigt als der mediaplayer alleine.
hast du die titelanzeige aktiviert im vollbild? also der schwarze kasten in der mitte unten wo der titel angezeigt wird.
du hast auch ein via c3 1ghz oder?
[ Zeit: 0.6084s ][ Queries: 48 (0.2250s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
