Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 21:03  Titel: Snif ! neue bereits umgetauschte 2,5" HDD läuft wieder nicht
wieder bekomme ich meine beriets umgetauschte 2,5 " HDD nicht zum laufen.
Hier die Fehlermeldung
Kann es sein, das ich die Platte mit irgendeiner Software erstmal anmelden muß ?
Platte siehe Signatur (Klick)
Enno
audiraudi
Anmeldung: 16.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 23:58  Titel:  (Kein Titel)
Nein, normalerweise nicht.
Boote von einer Rettungscd, oder Dos-Diskette oder knoppix, und lösche mal alle partitionen komplett
dann eine neue partition erstellen.
Wenn das dann immer noch nicht hilft, IDE-Kabel mal auswechseln (wirkt manchmal Wunder) und BIOS Einstellungen checken. Sollte auf Autodetect bzw lba stehen bei IDE.
Klingt mir aber noch nem Kabeldefekt, der Daten korrumpiert.
Oder haste Mainboard übertaktet?
also den FSB ?
Rapido
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 07:27  Titel:  (Kein Titel)
audiraudi hat folgendes geschrieben:
Boote von einer Rettungscd, oder Dos-Diskette oder knoppix, und lösche mal alle partitionen komplett dann eine neue partition erstellen.
...mit fdisk nicht ansprechbar. Keine Festplatte erkannt. Im Bios steht sie aber.
Wenn das dann immer noch nicht hilft, IDE-Kabel mal auswechseln (wirkt manchmal Wunder) und BIOS Einstellungen checken. Sollte auf Autodetect bzw lba stehen bei IDE. Klingt mir aber noch nem Kabeldefekt, der Daten korrumpiert.
...am BIOS war ich nicht dran. Steht auf Auto. Kabel ausgeschlossen, da auf 2 Rechnern ausprobiert.
also den FSB ?
...da lasse ich meine Finger von.
hmmmmmmmmm?
Enno
powertiger
Anmeldung: 18.01.2004
2007 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 09:54  Titel:  (Kein Titel)
Für mich sieht das nach einer zerschossenen Windows installation aus.
Hast du versucht Win ein zweites mal zu installieren?
Mit vollständigem Formatieren.
Und einfach mal nen Scandisk machen.
Felix99
Anmeldung: 26.02.2004
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 12:28  Titel:  (Kein Titel)
+1 Powertiger - das is Windows das hat mit der HDD nix zu tun .
Solltest die Platte vielelciht vorher woanders mit partitionnieren und einrichten.
Andere Frage - Zuverlässigen Adapter dran der richtig funzt ?
Die Adapter in V form wo man hinten das 40pol ide dransteckt sind etwas bescheiden besser ist da nene direktes feriges Kabel .
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 17:28  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal, ob das IDE Kabel vom board bis zur platte richtig drin steckt! Und drauf achten, das keine Pins verbogen sind. Auch mal schauen, ob das Stromkabel richtig steckt.
Kannst du mal ein Foto von der Platte mit dem IDE adapter machen (ansicht von oben)?
Ich bin der Meinung das die 2,5" mehr pins hinten hat, als eine 3,5" und dadurch falsch angeschlossen werden kann... ich schau mal gleich nach
Rapido
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Felix99 hat folgendes geschrieben:
Sie steht zwar im BIOS, läst sich aber nichtmal mit FDISK ansprechen.
Adapter: Was soll man da falsch machen ? Es ist ja ein 1:1 Anschluß.
Kann + und - vertauscht sein?
Gegenfrage: Wo gibt's denn das von Dir angesprochene Kabel? Hab ich noch niergends gesehen.
Enno
newevent
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 17:45  Titel:  (Kein Titel)
@enno
falls du mich meinst
Bei einem Adapterkabel zu ide, ist es möglich, die platte falsch rum anzuschliessen!
Rapido
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 17:47  Titel:  (Kein Titel)
newevent hat folgendes geschrieben:
Wie schon geschrieben: Die Pins sind identisch und 1:1 angeschlossen. Die Platte hat 5 Volt. Wo sind denn die 5 Volt am rot/schw oder am gelb/schwarzen?
Klar hat die 2,5" Platte mehr Pins: Zwei sind für den Strom.
Enno
Rapido
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 17:48  Titel:  (Kein Titel)
@enno
@newevent
Neee. Ist nicht möglich, wegen "Leerpin" an Platte und Adapter
Enno
newevent
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 18:14  Titel:  (Kein Titel)
@enno
bei mir ist kein leerpin am Kabel, dadurch geht das doch Wink
mh... hab mal googelt und andere haben ihre platte eingeschickt Sad
edit:
die 5 volt sind am rot/sw... 12 volt sind am gelb/sw
Rapido
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 18:22  Titel:  (Kein Titel)
@enno
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
...nicht schon wieder
Enno
newevent
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 18:31  Titel:  (Kein Titel)
@ enno
warte mal... renne mal nicht zur post Wink
hier ein zitat aus einem Beitrag, mit deiner Fehlermeldung (der link http://www.xonio.com/forum/thread.html?bwthreadid=587735 )>>>
also, ich habe den disc wizzard 2003 auf meinen pc geladen, der ebenfalls unter xp läuft. die seagateplatte habe ich an den 2. masteranschluss gehängt, und als erstes den festplattenselbsttest gemacht. ergebniss: keine fehler, 60gb speicherkapazität. der 2. schritt war das partitionieren. ich habe die alten partitionen gelöscht, und 3 neue angelegt. alle im ntfs format, eine zu 20 gb, eine zu 25, und eine zu 15. als ich die platte danach in den neuen rechner eingebaut habe, und xp installieren wollte kam folgende meldung:
es wurde ein fehler festgestellt. "partmgr.sys ", page_fault_in_nonpaged_area. adress f87c04a5.
also langsam bin ich wirklich am ende, die platte wird mir auf meinem pc als frisch formatierte und partitionierte hd angezeigt. fehlerfrei, aber der neue rechner hat ein echtes problem mit ihr.
gibt es jemanden der eine idee hat was man noch machen könnte ? da die platte in ordnung zu sein scheint, wäre es doch schwachsinn eine neue zu kaufen. kann es vielleicht an bioseinstellungen liegen ? ich habe im bios des neuen rechners nur die bootreihenfolge verstellt, ansonsten alles so wie es laut seagate hp seinmuss
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 18:37  Titel:  (Kein Titel)
ob ein Kabel falsch herum angeschlossen werden kann oder nicht, hängt von der Codierung des Steckers am Kabel ab. Einige Kabel haben eben diese Codierung (Blindstopfen in dem entsprechenden Pin) andere haben keine.
@enno
Hast du auf der Platte eine Neuinstallation durchgeführt oder ein Backup zurück gespielt?
Welche Größe hat die Platte überhaupt (Wird die Gesamtgrösse vom BIOS unterstützt?) Eventuell hilft hier ein aktuelles BIOS vom Mainboardhersteller
Wenn du ein Backup zurückgespielt hast, dann gehe auf jedenfall bei und installiere Windows komplett neu.
Wenn die Platte zu groß ist, dann gehe mit einem Partitionmanager bei und richte eine Partition z.B. mit 12GB ein und installiere in diese Partition dann Windows.
Bis dann
Ronald
Rapido
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 18:50  Titel:  (Kein Titel)
@enno
Bis dann
Ronald
@Ronald
Neuinstallation (60 GB)? Das Wort Installation ist schon zuviel. Sie ist zwar im Bios da, aber mit nix ansprechbar. Auch nicht in verschiedenen Rechnern. Wie gesagt: FDISK sagt..keine Platte vorhanden.
Ich habe gerade mit Hitachi gesprochen. Aus deren Sicht könnte es sich um ein Firmwarefehler handeln. ..aber auch bei der 2. Platte ? Ich glaubs nicht wirklich.
Ich probier jetzt nochmal ein BIOS-Update und warte auf die Firmware. Wenn's dann nicht klappt, dann ist das Thema HITACHI durch.
Danke
Enno
newevent
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 19:01  Titel:  (Kein Titel)
Schon ärgerlich Its Ok , aber wird schon stimmen was Hitachi sagt, bis jetzt hat niemand im netz ein Lösung gefunden.
Es ist schon komisch, wenn einige sagen, das es in dem einem Rechner funktioniert und in dem anderen wieder nicht.
ronmue
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 20:10  Titel:  (Kein Titel)
Welches FDISK meinst du. Hast du auf der Platte eine FAT16 oder FAT32 Partition angelegt? Wenn es eine NTFS Partition ist, dann kann FDISK nichts anzeigen.
Habe ich es richtig verstanden: Du hast nicht neuinstalliert, sondern kopiert? Wenn ja, dann brauchen wir hier nicht weiterzumachen.
Installiere Windows XP einfach mal neu in die gleiche Partition, wo das bereits installierte Windows sich befindet.
Vorgehensweise:
Mit WXP CD starten
Im ersten Menü den ersten Eintrag (Drücken Sie die EINGABETASTE-....)
Dann die Lizenzvereinbarung bestätigen
Im nächsten Fenster dann die entsprechende Partition auswählen und die R-Taste betätigen.
Bei dieser Art behält Windows die bereits installierten Programme und Einstellungen bei.
Danach schauen, ob es jetzt funktioniert.
Wichtig: Wenn du bereits das Windows aktiviert hattest, dann musst du die Datei wpa.dbl zu finden unter \windows\system32 auf Diskette/USB Stick sichern.
Nach der Installation von Windows dann die bestehende mit dieser ersetzen.
Bis dann
Ronald
Rapido
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 22:14  Titel:  (Kein Titel)
@ronald
keine Partition ...nichts
Die Platte ist nagelneu, da war noch nie was drauf. Weder Xp, noch sonst irgendwas.
1. Eingebaut
2. XP-CD eingelegt
3. Ende mit Fehlermeldung (s. Link oben)
Ich komme erst gar nicht soweit als das irgendwelche Infos auf die Platte geschrieben werden. Die ist immernoch "jungfräulich".
Eventl. sitzt das Problem nicht im PC ...sondern davor Wink
Enno
EDIT: Das neuste BIOS hat die Situation nicht verbessert.
ronmue
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 23:13  Titel:  (Kein Titel)
jetzt verstehe ich. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten
ACPI wird vom BIOS nicht richtig unterstützt - Im Bios also ACPI ausschalten und erneut versuchen zu installieren
XP CD defekt - Es kommt immer wieder vor, dass selbsterstellte XP CD´s defekte Treiber aufweisen, versuche also eine andere CD aufzutreiben
HD am falschen IDE Port - Einige Harddisks können nur einwandfrei am 1. Controller als Primary Festplatte betrieben werden. Einfach mal die Platte an den Primary Port des 1. Controllers hängen
Zusätzlich kannst du dir unter:
http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm
den Drive Fitness Test herunterladen und damit die Hardwareseite der Festplatte auschecken. Hiermit wird u.a. auch das Kabel und die Festplattentemperatur geprüft.
Vielleicht checkst du das alles mal. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass beide Platten tatsächlich defekt sind.
Bis dann
Ronald
Rapido
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 23:26  Titel:  (Kein Titel)
@ronald
...prüf ich (noch nie was von gehört)
...ist noch die Originale CD
...ist am Primary Port
...mach ich
...ich auch nicht wirklich, obwohl die Platte nicht die Besten Kritiken hat. Aber sowas erfährt man erst nach dem Kauf ;-(
Enno
[ Zeit: 1.7134s ][ Queries: 47 (1.1230s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
